Токарный станок ТВ-320
Сообщение Станочник » 15 сен 2016, 18:52
alex366 писал(а):Источник цитаты я так понимаю станок не заземлен?
Совершенно верно.
alex366 писал(а):Источник цитаты смотрите ее контакты - или залипли или кто-то до вас их закоротил
Ладно било бы током но защита работала или током не било но и защита не работала а то и током бьет и защита не работает.
А что там поймешь,везде скрутки и жучки стоят,сидеть каждую скрутку разбирать или звать бригаду электриков.
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 15 сен 2016, 19:10
Станочник писал(а):Источник цитаты А что там поймешь,везде скрутки и жучки стоят,сидеть каждую скрутку разбирать или звать бригаду электриков.
Да ладно, там всего то пара контакторов и одна релюха :jokingly:
А электрика и одного хватит, максимум двоих чтоб не скучно было :drinks:
Сообщение Станочник » 15 сен 2016, 20:14
alex366 писал(а):Источник цитаты А электрика и одного хватит, максимум двоих чтоб не скучно было
Им все надо деньги платить а так я сам себе бесплатно сделаю.
Сообщение Станочник » 18 сен 2016, 16:47
Старую электрику выкинул почти всю,новую частично проложил+проверил и все работает,осталось подключить насос СОЖА и транс на освещение.
Старые провода хоть и медные но ломаются прямо в руках от времени.
Тянул по памяти из своей головы без всяких тестеров,единственная вещь это патрон и лампочка на 220 Волт и то что бы концевики прозвонить.
Сообщение Станочник » 19 сен 2016, 05:34
Станочник писал(а):Источник цитаты и транс на освещение.
Не могу понять для чего на трансе 36 Вольт идет еще и зануление на массу станка,когда с транса и так идут два провода на лампу фаза и земля.
Здесь либо два провода на лампу либо один провод на лампу фаза а другой на корпус станка масса,как сделана на 1К62,ТВ-4 и других станках.
Сообщение ROW » 19 сен 2016, 05:38
Станочник писал(а):Источник цитаты Не могу понять для чего на трансе 36 Вольт идет еще и зануление на массу станка,когда с транса и так идут два провода на лампу фаза и земля.
Потому что возможно замыкание между обмотками 380 и 36 вольт и тогда фаза окажется на лампе, а так на корпусе станка,который должен быть заземлен. Ныне этим конечно заведует УЗО, и оно должно сработать на утечку при таком пробое, но заземлить ИМХО надежнее :hi:
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 19 сен 2016, 05:40
У старых станков, цепь питания лампы местного освещения делалась по однопроводной схеме, вторым проводом была станина, фартук, валы станка. Напряжение питания 36вольт(по новому ГОСТу - 24вольта и два провода).
Сообщение Станочник » 19 сен 2016, 05:57
nikirk2 писал(а):Источник цитаты У старых станков, цепь питания лампы местного освещения делалась по однопроводной схеме, вторым проводом была станина,
Не спорю,станок 1959 года на на лампу идут два провода+есть даже клемник на щитке под второй провод земля.
ROW писал(а):Источник цитаты возможно замыкание между обмотками 380 и 36 вольт и тогда фаза окажется на лампе, а так на корпусе станка,который должен быть заземлен.
То есть сделать как было,два провода на лампу а землю с транса убрать,есть у меня предположение что земля с транса еще нужна для какой то релюхи которую вчера выкинул.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты по новому ГОСТу - 24вольта
А я думаю что у меня лежит транс станочный на 24 Вольта и можно ли его применить с лампой 36 Вольт,ведь сейчас ламп на 24 Вольты на найти для станка.Везде в продаже на 36.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты замыкание между обмотками 380 и 36 вольт и тогда фаза окажется на лампе, а так на корпусе станка
Маленько недопер,хорошо если 380 на корпус пошло(обмотка на моторе пробила) то чем спасет земля с транса,по мойму ничем.
Сообщение ROW » 19 сен 2016, 06:05
Станочник писал(а):Источник цитаты Маленько недопер,хорошо если 380 на корпус пошло(обмотка на моторе пробила) то чем спасет земля с транса,по мойму ничем.
у транса между обмоткой первичной на 380в и вторичной 36в прокладывается изоляция, так вот эта изоляция может прогореть,пробится и тогда с первичной обмотки трансформатора (380в) напряжение попадет на вторичную обмотку этого же трансформатора (36В) мало того что лампочка жахнет так и на обмотке может оказаться 1 фаза,а при заземлении все уйдет в землю.
Сообщение Станочник » 19 сен 2016, 06:36
ROW писал(а):Источник цитаты мало того что лампочка жахнет так и на обмотке может оказаться 1 фаза,а при заземлении все уйдет в землю.
Все я понял,тогда оставляю как есть.
