Токарный станок ТВ-320
Сообщение Станочник » 01 сен 2016, 05:51
ROW писал(а):Источник цитаты остальное все текучка
Она денег приносит на жизнь и развитие мастерской я могу все телефоны выключить и сидеть корпеть над станками вот только на что потом жить,основной работы (оклада)то нету как таковой,что заработаешь то и мое.
Сообщение Станочник » 09 сен 2016, 17:52
С задней бабкой воюю,удручает одно что прежде чем разобрать надо сначала думать и делать спец приспособы.
Так как запчастей на этот станок практически нет.
Ну и вал надо делать на зажим мой старый сломан оказался.
Сообщение Станочник » 12 сен 2016, 16:00
Станочник писал(а):Источник цитаты С задней бабкой воюю
Дальше войну веду,оказался винт гнутый.Надо новый точить.
Сообщение Станочник » 12 сен 2016, 16:04
Сегодня током от ТВ-320 приложило немного,я давно ощущал покалывание когда к станку прикасаешься но грешил на насос СОЖа что он пробитый был вот и коротил,а сегодня приложило знатно,такое ощущение что руку оторвать от желе невозможно и сразу суставы сокращаться начинают на плече.
Напругу отрубил,полез в электрику и что я вижу,хоть все и заводское но везде сопли висят и все пробки закороченные,короче всю старую электрику вон и поставлю всю свою по своей схеме,к черту аутентичность,своя жизнь дороже.
На фото пускатели,год назад нашел на мусорке а они все считай нулевые и проверял даже не гудят,только щелкают мягко.
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 12 сен 2016, 18:05
Так УЗО надо ставить, батенька, а то рука может от железа и слишком поздно отцепиться...
Сообщение 2-12-85-06 » 12 сен 2016, 18:28
Станочник писал(а):Источник цитаты ,я давно ощущал покалывание когда к станку прикасаешься
А заземление есть в мастерской?
Сообщение ROW » 13 сен 2016, 02:08
Хорус писал(а):Источник цитаты Так УЗО надо ставить, батенька, а то рука может от железа и слишком поздно отцепиться...
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А заземление есть в мастерской?
читаем и пишем тут
Сообщение Станочник » 13 сен 2016, 03:26
Оно не нужно.
Чем меньше проводов тем лучше,у меня ни один станок током не бьется на корпус кроме этого,отсюда вывод что в этом станке где то коротышь.
Сообщение Станочник » 13 сен 2016, 04:08
Вот электросхема станка ТВ-320,я не могу понять одного для чего в ней столько нагороженно+стоят реле и воздушные контакты,когда станок не имеет даже тормоза,если был бы тормоз я еще мог бы вникать и разбираться с ней,вчера щит открыл,так везде скрутки и везде висит все на изоленте.
Я сделаю так,ввод на пакетник,далее на два пускателя отвод и транс освещения ну и концевики один провод питания и от них по одному проводу на каждую катушку пускателя,то есть концевик замкнулся включился один пускатель,концевик разомкнулся пускатель отошел,другой концевик так же будет работать.
Сообщение ROW » 13 сен 2016, 04:27
Станочник писал(а):Источник цитаты я не могу понять одного для чего в ней столько нагороженно+стоят реле и воздушные контакты,когда станок не имеет даже тормоза,
нагорожено для "защиты от дурака" чтобы ты не включил реверсивный пускатель одновременно с прямым,чтобы ничего не сгорело если пропадет ноль питающий катушки пускателей и трансформатор(в сети 220в в таком случае будет около 270-280 вольт),а так же при понижении напряжения (ток в катушках и обмотках двигателей возрастет при этом и обмотки могут сгореть)
