Иногда возникают нетривиальные задачи по обработке. Предлагаю здесь обсуждать не стандартную оснастку для токарного станка. Самодельную или промышленного изготовления если они подходят для решения определенной задачи.
В качестве старта есть такая задачка.
Требуется на станке с проходным шпинделя 20 мм или менее и РМЦ 300-350 мм (класс школьников и настольных китайцев) обработать трубу длиной 450мм или более и диаметром от например 21мм (что уже не входит в шпиндель) до максимального диаметра который проходит над суппортом.
Требуется трубу отторцевать, расточить и нарезать как внешнюю, так и внутреннюю резьбу. Резьба не по всей длине, а сколько позволяет ход супорта или менее, но не менее диаметра трубы.
У меня есть только идея по торцовке, расточке и нарезке снаружи.
Для торцовки крепить трубу в люнетах (подвижный и неподвижный). Неподвижный устанавливается в конце станины и труба имеет возможность в нем скользить. Подвижный устанавливается на суппорте и труба крепится достаточно жестко. Здесь возникает отдельный вопрос по центровке трубы и пока его опустим. В патрон токарного устанавливается расточная головка и ей производится как обработка торца, так и расточка.
Для нарезания резьбы снаружи В патрон или в шпиндель устанавливается разжимная цанга. Труба одевается на нее и разжимом цанги закрепляется. Второй конец трубы устанавливается в люнете. Можно нарезать резьбу.
А вот для нарезки внутренней резьбы приходит пока только дурная мысль изготовления вихревой головки и установки ее в токарный патрон. Труба при этом закреплена как для торцовки способом описанном выше. Подача трубы на вихревую головку осуществляется суппортом. Шаг резьбы определяется как обычно настройкой гитары или коробкой. Вихревая головка устанавливается на салазки которые закреплены в токарном патроне или на планшайбе. Салазки позволяют выставить вихревую головку на необходимый диаметр резьбы. Привод на вихревую головку от отдельного мотора осуществляется длинным ремнем через подпружиненный ролик для компенсации ослабления ремня когда вихревая головка будет вращаться по экцентриситету.
Как бы получается расточная головка установлена в патрон токарного станка, а вместо резца стоит вихревая головка.
Теоретически можно попробовать нарезать расточной головкой, но тут возникает проблема вывода резца из канавки при отводе (долго и неудобно), да и жесткость расточной вызывает сомнение для такой операции. Вихревая же головка позволит нарезать резьбу за один проход без формирования выходной канавки для резца.
Ну вот такие безумные идеи посещают мою седую голову. Давайте сюда тапки, сапоги. сковородки или что там у вас есть. Критикуйте, но не только, а и предлагайте свои решения, идеи.
Мозговой штурм или нестандартые методы обработки
В дальний торец трубы в предварительную проточку или на внешний фланец прессуем шарикоподшипник в него на скользящую посадку суем борштангу второй конец борштанги в патрон, трубу неподвижно крепим на суппорт и поехали.
Автор темыAnSm
Heavymetal Hamster, А можно поподробней или эскиз? а то я что то ничего не понял. И какая операция выполняется сим способом?
У расточной головки есть шанс что она отогнется для того чтобы избежать такого расклада надо брать штангу она всяко жесче и фиксировать её второй конец гдето у дальнего люнета. Как вставить картинку не допер((((((
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Предлагаю купить еще одну станину от такого токарного и состыковать их вместе
Возможности по длинной обработке резко вырастут. Но все же советую посмотреть в сторону Корвета 403. Это так, просто сказал, ибо не хочется придумывать что-то и предлагать разные люнеты и выносные центра.
AnSm писал(а):Источник цитаты Требуется на станке с проходным шпинделя 20 мм или менее и РМЦ 300-350 мм (класс школьников и настольных китайцев) обработать трубу длиной 450мм или более
Жди Петра, он там мутил интригу помнится с обработкой 1 метровой заготовки на ТВхе у которой сам понимаешь РМЦ вовсе не полчаса и даже не час не метр и даже не полметра
Автор темыAnSm
T-Duke писал(а):Источник цитаты Предлагаю купить еще одну станину от такого токарного и состыковать их вместе
Кстати где то видел состыкованную станину ТВ-16. Интересно выглядит. Конечно покупка большего станка решает проблемы, но тут задача то сделать на том оборудовании какое есть в наличии.
Решение имеет применение . Взято на заметку. Спасибо!Heavymetal Hamster писал(а):Источник цитаты фиксировать её второй конец гдето у дальнего люнета
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты Жди Петра
Ну надеюсь и не только Петр заглянет на огонек.
Автор темыAnSm
