Образцы чистоты поверхности (Сталь)
Kaylee
Сообщение Kaylee » 25 фев 2016, 06:38
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты у нас токаря посадки под подшипник нутромером меняют.
Нутромером/микрометром они размер меряют, а мне интересна чистота поверхности.
Сообщение DOC » 25 фев 2016, 08:58
А вообще зачем мерить эту чистоту??сравнивать для чего?
Сообщение KimIV » 25 фев 2016, 09:04
DOC писал(а):Источник цитаты А вообще зачем мерить эту чистоту?
При некоторых работах бывают требования по чистоте обработки. Ну вот меряют, чтобы узнать, попадаешь в требования или нет.
Сообщение ROW » 25 фев 2016, 09:05
DOC писал(а):Источник цитаты А вообще зачем мерить эту чистоту??
на чертежах ни раз не видел обозначение чистоты ? h6 например..вот тебе надо получить ее ,по образцу и делаешь
Сообщение DOC » 25 фев 2016, 09:13
Я чертежей то путных не видел :oops:
Только на наших станках и выполнять чистоты плюс минус лапоть и нормально :D
Сообщение ROW » 25 фев 2016, 09:14
DOC писал(а):Источник цитаты Только на наших станках и выполнять чистоты плюс минус лапоть и нормально
есть развертки например ими можно получить требуемую чистоту в зависимости от режима,зенкеры та же песня ..резцом ты ни на каком станке не получишь требуемую :hi:
Kaylee
Сообщение Kaylee » 25 фев 2016, 09:51
DOC писал(а):Источник цитаты А вообще зачем мерить эту чистоту??сравнивать для чего?
Конкретно в моем случае чистота влияет на то с какой скоростью съест сальник или насколько прослабнет посадка под подшипник. Еще бывают подшипники скольжения, для них тоже чистота поверхности важна.
ROW писал(а):Источник цитаты резцом ты ни на каком станке не получишь требуемую
Резцом можно получить до Ra0.4, если правильно выбрать режим обработки.
В "энциклопедии юных сурков" есть такая табличка, чистота поверхности в зависимости от метода обработки:
Сообщение DOC » 25 фев 2016, 09:59
Kaylee писал(а):Источник цитаты Конкретно в моем случае чистота влияет на то с какой скоростью съест сальник или насколько прослабнет посадка под подшипник. Еще бывают подшипники скольжения, для них тоже чистота поверхности важна.
Вот это я понимаю ответ :good2:
Сообщение ROW » 25 фев 2016, 10:01
Kaylee писал(а):Источник цитаты В "энциклопедии юных сурков" есть такая табличка, чистота поверхности в зависимости от метода обработки:
есть там такой вид обработки резание,строгание..только на ТВшках(о которых он вел речь ) у которых 710 оборотов это максимум, что то получить резцом Ra=0.4 сильно сомневаюсь..и кстати развертки и зенкеры тоже работают в той же строчке "резание,строгание"
Сообщение DOC » 25 фев 2016, 10:09
Ром ты че пристал к разверткам? тут говорится как сделать чистоту поверхности а разверткой ты максимум развернешь отверстие под нужный диаметр указанный на развертке но ни как не отрегулируешь чистоту
