Образцы чистоты поверхности (Сталь)
Сообщение KimIV » 19 ноя 2015, 17:21
Образцы чистоты поверхности (ГОСТ 9378-93) служат для визуальной сравнительной оценки обработанной поверхности с эталонной. При работе с образцами чистоты поверхности следует иметь в виду, что невооруженным глазом можно определить чистоту поверхности лишь 7 - 8 класса, а для определения бОльшей чистоты следует пользоваться лупой.
Мне эти образцы достались в коробке, без паспорта и не комплект.
Есть двойники. Это поверхности "Точение". Дублируются классы 4, 5, 6 и 7.
А также два образца поверхностей "Строгание".
Остальные норм - в единственных экземплярах.
Ну и раз уж я до них добрался, то законсервировал - обмазал литолом примерно вот так.
Надеюсь, всё правильно сделал :)
alek2
Сообщение alek2 » 25 ноя 2015, 07:45
Смотрю я на это дело и думаю: каких только прибамбасин для мет обработки нет.
Пока не столкнулся, даже и не знал.
Вот интересно, а гаражных условиях эти образцы куда то можно приминить по назначению?
скорей бы пятница!!!
Сообщение KimIV » 25 ноя 2015, 08:19
alek2 писал(а):Источник цитаты Вот интересно, а гаражных условиях эти образцы куда то можно приминить по назначению?
Эти образцы позволяют получить количественную оценку чистоты полученной при обработке поверхности. А это в свою очередь даёт возможность точно знать, попадаю я в требования по какой-либо работе или нет. А применимость именно в гаражных условиях - пожалуй только для удовлетворения любопытства. Например, какую чистоту можно получить мухорезкой, или той или иной твёрдосплавной пластиной. Других потребностей у меня лично пока не возникало.
Kaylee
Сообщение Kaylee » 21 фев 2016, 05:04
Игорь, а как именно получить эту количественную оценку? Ногтем щупать?
Мне бы в гаражных условиях неплохо бы проверять что посадка под подшипник, а лучше под сальник находится в допуске. Хотя вроде и так на глаз видно
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 фев 2016, 05:09
Kaylee, у нас токаря посадки под подшипник нутромером меняют.
Сообщение DOC » 21 фев 2016, 05:12
alek2 писал(а):Источник цитаты Смотрю я на это дело и думаю: каких только прибамбасин для мет обработки нет
не говори ка :) наверно столько инструмента нет как прибамбасосов,одних только мер море :)
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты у нас токаря посадки под подшипник нутромером меняют.
им тоже мерить нужно уметь! я имею в виду новичков :?
Сообщение ROW » 21 фев 2016, 05:26
DOC писал(а):Источник цитаты им тоже мерить нужно уметь! я имею в виду новичков
3х точечным попроще индиакторными..даже двухточечным индикаторным проще..а вот микрометрическим двухточечным там и не новчок упражняться будет
Kaylee писал(а):Источник цитаты Игорь, а как именно получить эту количественную оценку? Ногтем щупать?
ну есть и контактные методы "ногтем пощщупать" есть и приборами
В зависимости от методов измерения приборы делятся на две основные группы: приборы для непосредственного измерения чистоты поверхности и приборы для косвенного определения чистоты поверхности.
Непосредственное измерение основано на контактном способе.
Профилометр при помощи ощупывания иглой, перемещение которой передается на шкалу и показывает отклонения.
Косвенное определение производится методом наблюдения в микроскоп. Этот способ является наиболее точным и применяется при замере поверхностей высокого класса чистоты.
Сообщение KimIV » 21 фев 2016, 06:42
Да хоть как. Можно и ногтем. Можно и просто тактильные ощущение подушечками пальцев сравнивать, поглаживая образец и заготовку. Но лучше всего при хорошем освещении на отражённый свет смотреть от заготовки и от образца и сравнивать.
Сообщение chkmatulla » 21 фев 2016, 09:58
И глаз вооружать. Иногда и настроить его нужно, на соизмеримые величины. С опытом приходит.
AZM.SU
Реальное имя: Нижанковский Тарас Львович
Сообщение AZM.SU » 21 фев 2016, 12:21
KimIV писал(а):Источник цитаты Но лучше всего при хорошем освещении на отражённый свет смотреть от заготовки и от образца и сравнивать.
Собрать из веб-камеры и дополнительной линзы простой микроскоп, прикрутить к подставке, свет сделать стабильный (лампочку тоже к подставке), сфотать через него образцы, а потом делать фотки своей обработки и сличать :)
