Компрессор СО-45Б, сжатый воздух в гараже.
Сообщение корбен даллас » 15 авг 2016, 16:13
отказаться от резьбы и сделать байонетное соединение.но придется поискать подходящую банку не стеклянную
Сообщение ROW » 15 авг 2016, 16:20
корбен даллас писал(а):Источник цитаты отказаться от резьбы и сделать байонетное соединение
на китайском аэрографе видел не то что байонетное, а что то подобное типа два крючка на противоположных сторонах крышки, а на бачке два штифта, крючки цепляются за них и притягивают бачек. но покрутил в руках, как то хлипковато "одноразово" выглядит, хотя бачек алюминиевый там
Сообщение ROW » 29 авг 2016, 04:54
вчера бродил пол местной толкучке, смотрю стоит СО-19Б..Сколько? -Сто! Взял без раздумий и рассматривания! Даже если не работает чего то там,мне то бачок нужен!
Ну и потихоньку компрессор привожу в чувство..Предыдущий владелец сказал "мотор сгорал,перематывали" и немудрено,- вентилятора и его кожуха то нет на двигателе!(По паспорту написано что и головка компрессора охлаждается воздухом от вентилятора двигателя)
С другого мотора валялся вентилятор аж 6 лопастной! только отверстие у него на 14мм., а тут вал на 18мм,рассверлил,одел на вал, "надо бы кожух какой то, хоть кастрюлю одевай!" смотрю под ногами кастрюля алюминиевая дырявая,чуть на цветмет ее отец не снес..Лобзиком выпилил дно, из сетки приклепал решетку защитную,готово!
,осталось электрику в порядок привести, попался конденсатор с компрессора холодильника 82 мкф,220В странный какой очень легкий на вес, то ли будет работать то ли нет?
Сообщение корбен даллас » 29 авг 2016, 05:35
ROW писал(а):Источник цитаты вчера бродил пол местной толкучке,
о у вас оказывается есть признаки зарождения цивилизации.-а я то думал-только непроходимые топи
Сообщение ROW » 29 авг 2016, 06:19
корбен даллас писал(а):Источник цитаты о у вас оказывается есть признаки зарождения цивилизации.
да,нет,это скорее ее смерть (цивилизации) раньше толкучка была черта лысого можно было найти..а сейчас так ерунда всякая..купил краскораспылитель этот за 100 руб и пускатель ПНВС 6,3А тоже за 100 руб. и плашку "ремонтную" М9 50руб и конденсатор 82 мкф-50 руб.,итого 300руб. а взял 500руб шоб не шиковать :jokingly: еще и сдача осталась,с толкучки! ну что это ? цивилизация чтоль?
Сообщение ROW » 12 сен 2016, 05:34
Понемногу ,урывками привожу компрессор в порядок, заменил кучу конденсаторов по 3,5 и 5,6 мкф общей емкостью 68 мкф, на покомпактнее по 10мкфх400в-4шт. рабочих, и 20+30+47мкф-на запуск, но при давлении 1 атм и больше компрессор уже не стартует,обратный клапан нужен.
Прикупил пистолет для подкачки шин, с прицелом позже выточить ему насадку-носик для продувки(не покупать же из за трубки второй т.н. продувочный пистолет! Для краскораспылителя СО-71 который мне подарил мой друг купил быстросьемный разьем, и решил его прицепить на пистолет для накачки шин,а не тут то было! У него "китайский быстросьем ф12мм!" на который нет вообще ничего,
напялил шланг 9мм,а снять ни как! пришлось резать, так дело не пойдет! Промерял китайца и наш быстросьем,
на китайце "мясо позволяет" сделать из негочеловека нормальный быстросьемный разьем
зарядил в ТВшку
,начал снимать уже в конце проходным резцом и вот те нате! дробит ТВшка! при смене резца,когда поворачивал резцедержку попала стружка,под нее и все этого хватает! :wall:
Получилось не очень красиво,в начале прохода следы от "дроби" станка остались,, но решил не снимать больше,некуда уже ,болтаться будет
ну и теперь и пистолет с быстроразьемным соединением
Пробовал накачать рессивер,начиная с 2 атм, "солдатик" на голове компрессора травит воздух, из рессивера,это нормально? или он работает как клапан только в одну сторону а в обратную не работает?
з.ы. Накачал ресивер до 5 атм, попробовал подкачать колеса на мопеде с 1 атм, до 2ух,на одно колесо уходит где то 3-5 секунд! после ножного насоса :shock:
Сообщение AnSm » 12 сен 2016, 16:06
Ром, пружинка села на солдатике или там покрутить есть чего на нем, типа настроить? Ежели нечаго крутить, подложить под пружинку регулировочные шайбы до нужного давления.
Сообщение ROW » 12 сен 2016, 16:53
вроде есть какая то гаечка,но крутить не решился,вдруг настройку собью? и как настраивать потом?
Сообщение AnSm » 12 сен 2016, 18:07
Так манометр есть? Вот по нему и настраивай, чтоб начинал стравливать на том давлении, которое тебе нужно. Меня смущает немного паспортное давление в 3 бара. Больше то он качает А вот мембране не поплохет со временем от нерасчетного давления? С мемранными насосами знаком только по лодочному мотору Москва. :oops:
Сообщение ROW » 13 сен 2016, 02:03
ROW писал(а):Источник цитаты попался конденсатор с компрессора холодильника 82 мкф,220В странный какой очень легкий на вес, то ли будет работать то ли нет?
Оказался пусковым, от длительной работы (минуты две или три и бабахнул!)
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты Больше то он качает А вот мембране не поплохет со временем от нерасчетного давления?
ну со слов прошлого владельца он качал этот рессивер до 6 атмосфер, и красил машины!!! :shock: И как я понял не один год это было(не зря же мотор сгорал 6 атм качать это он молотил безостановочно при такой производительности компрессора),вообще по отзывам в инете читал что с компрессором шли запасные мембраны (вроде две шт.) но до износа никто его так укатать и не смог,где то один товарищ писал ,что купил новый с хранения ,но он не качал,вскрыл, а там мембрана потресканая,заменил и уже лет 10 шпарит им. Ну будем посмотреть,если что есть резина сырая бензомаслостойкая,есть вулканизатор,есть токарный станок для изготовления пуансона,будем точить,прессовать(пресс уже почти готов :) правда 5 тонный) и варить новую диафрагму :pardon: не выкидывать же компрессор из за какой то резинки :jokingly:
Вернуться в «Пневматика»
