Фаза на корпусе?
VVKV
Фаза на корпусе?
Сообщение VVKV » 10 авг 2016, 11:35
AnSm писал(а):Источник цитаты Светить неонка может еще и потому, что обмотки
Да, но
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Двигатель при этом включен?нет
Вполне возможно, впрочем, что
VVKV писал(а):Источник цитаты один вывод конденсаторов и(или) двигателя соединён с сетью при выключенном ПНВС
И ежели так, то это очень не здОрово, надо схему переделать так , чтобы все элементы, находящиеся после ПНВС, отключались от сети полностью.
И самое главное - свечение неонки свидетельствует о том, что мешалка не заземлена=> работать на ней смертельно опасно. Извиняюсь, что вчера не заострил на этом внимание, решил, что это очевидно.
Фаза на корпусе?
Сообщение AnSm » 10 авг 2016, 12:37
VVKV писал(а):Источник цитаты И ежели так, то это очень не здОрово
Полностью поддерживаю. С другой стороны, неисправная схема помогла выявить саму утечку. Само-собой вопрос с заземлением должен быть решен. Хотя если бы было заземление, то или бы автомат выбило если утечка существенная или УЗО (если оно есть).
Фаза на корпусе?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 авг 2016, 20:57
Ладно, домой приеду, померяю мультиметром напругу относительно земли. А то, если ничего не поменяется, брательник и еще один родственник, Димон, будут на ней работать.
VVKV
Фаза на корпусе?
Сообщение VVKV » 11 авг 2016, 07:38
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты померяю мультиметром напругу относительно земли
Абсолютно бесполезная затея. Ибо показания мультиметра при таком "измерении" зависят от сопротивления в месте утечки и внутреннего сопротивления самого мультиметра. Произведя замеры разными мультиметрами, можно легко в зтом убедиться.
Необходимо найти место утечки и сделать хорошее заземление(с сопротивлением не более 4 Ом, как того требует ПУЭ).
Не стОит подвергать опасности здоровье и жизнь брата и Димона, а также других людей, которые случайно могут оказаться рядом.
Фаза на корпусе?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 11 авг 2016, 12:03
VVKV писал(а):Источник цитаты Абсолютно бесполезная затея. Ибо показания мультиметра при таком "измерении" зависят от сопротивления в месте утечки и внутреннего сопротивления самого мультиметра.
больше нечем, померю тремя, посмотрю, проверю, действительно ли отличаются :oops:. На крайняк повешу на тросике на мешалку индикатор и проинструктирую проверять после каждого переключения :D :D :D
Фаза на корпусе?
Сообщение ROW » 11 авг 2016, 12:41
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты На крайняк повешу на тросике на мешалку индикатор и проинструктирую проверять после каждого переключения
на розетке и вилке определяешь правильное включение, метишь краской розетку и вилку и "включать краской к краске"и не надо ни кого ни брата ни Димона в розетку пихать :hi: но это нарушающий ТБ случай, но все же он безопаснее чем индикатор повесить и каждый раз им тыкать в розетку
VVKV
Фаза на корпусе?
Сообщение VVKV » 11 авг 2016, 13:18
ROW писал(а):Источник цитаты метишь краской розетку
Ога, а завтра в другую розетку воткнул, и... Впрочем, грешен, сам так делаю, обогреватель в гараже включаю так, НО:
1. во всех розетках в гараже слева фаза, справа - ноль;
2. обогреватель не покидает гаража и не включается через удлинитель;
3. заземление существует и исправно.
Об утечке в обогревателе(сопротивление изоляции 50 кОм в горячем состоянии, что мало) узнал случайно - оторвался провод заземления в питающем кабеле и обогреватель стал "кусаться".
Кстати, "хозяйке на заметку": можно в любую электроустановку встроить индикатор исправности заземления: неоновую лампочку с сопротивлением включить между нулем и корпусом установки. Ежели заземление исправно, лампа не светится, ежели оторвано - светится. Для возможных оппнентов: лампочка с правильно подобранным сопротивлением начинает светиться при 50В. Лампочка также будет светиться, ежели вилка включена "вверх ногами"
Фаза на корпусе?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 11 авг 2016, 13:21
ROW писал(а):Источник цитаты чем индикатор повесить и каждый раз им тыкать в розетку
не в розетку, а на корпус :jokingly:
Фаза на корпусе?
Сообщение ROW » 11 авг 2016, 15:06
VVKV писал(а):Источник цитаты Ога, а завтра в другую розетку воткнул, и
ну сколько у него розеток там? 10-15 штук пометить все при необходимости на 5 минут делов,дажы тыкать мешалку не надо, потому тчо на вилке уже будет обозначено на какой штырек должна подаваться фаза
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты не в розетку, а на корпус
в розетку,в розетку :hi:
Еще раз и по пунктам:
втыкаешь агрегат в розетку и смотришь индикатором на корпусе фазу, если фаза есть, переворачиваешь вилку.
вынимаешь вилку из розетки,запоминаешь как она там была воткнута.
тыкаешь в розетку индикатором чтобы найти фазу, метишь розетку около отверстия с фазой.
метишь вилку напротив соответственно.
берешь индикатор и тычешь им в каждую розетку, ставишь метки около фазного отверстия розетки. все :pardon:
Теперь для подключения метку на розетке и метку на вилке совмещаешь напротив друг друга и втыкиваешь, всёёё соб-сна , не надо каждый раз подвергать себя и других опасности тыкая индикатором в корпус :pardon: :hi:
Фаза на корпусе?
Сообщение AnSm » 11 авг 2016, 17:54
И все таки мультиметры мультиметрами, неонки неонками, а заземлить движок нуна. Ну реально же угрохать может! :wall: Или тогда обувайтесь чтоли в резиновые сапоги. Перчатки пусть будут. Коврик резиновый бросьте рядом. Если действительно через движок садит, то ведь в один прекрасный момент несмотря на метки на вилке и розетке в моторе ченить перемкнет по другому или электрики фазу с нулем гденить перевернут и вот приплыли.
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Всю свою жизнь с электричеством связан. Боюсь его сильно. Поэтому и жив еще. И не по наслышке знаю как оно опасно. Недаром электриков саперами кличут. А саперы как знаете ошибаются один раз в жизни.
Вернуться в «Электропривод»
