Резцедержатель для токарного станка ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7
Сообщение е_Вячеслав » 07 фев 2016, 18:17
ROW писал(а):Источник цитаты под 16х16 резцы?
Повторюсь уже, не встанут резцы 16х16 на Тшку без дополнительной державки или фрезеровки самого резца.
Сообщение ROW » 07 фев 2016, 18:29
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты без дополнительной державки или фрезеровки самого резца.
Мп можно снять установить пластину подходящую по высоте и вопрос будет в том влезет ли тело 16х16 мм в паз резцедержки?
tunis
Реальное имя: николай
Сообщение tunis » 07 фев 2016, 19:50
нижняя полка у меня 8мм ( делалась под 12х12 резцы) , паз увеличил до 22 мм , встает резец на 20мм но по центрам он не пройдет, надо резец сам перетачивать.
под 16х16 у меня старая резцедержка сделана
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
как вам такое ? очень заинтересовало меня такая простая конструкция мехпилы из тв-4
http://www.youtube.com/watch?v=70PdeWuriZ8
Akondr
Сообщение Akondr » 07 фев 2016, 20:51
Вот с моей резцедержкой такого нет. Хочешь ниже центра, хочешь выше. На высоту целого резца. Не пластин не подложек.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
На заготовку дырявую банку с водой, забыл чел, поставить...
Сообщение е_Вячеслав » 07 фев 2016, 21:29
tunis писал(а):Источник цитаты встает резец на 20мм но по центрам он не пройдет, надо резец сам перетачивать.
Роман имел в виду, если вместо поворотных салазок поставить прокладку меньшую по высоте, чем салазки, то можно ставить резцы, сечение которых будет ограничено только размерами паза резцедержателя.
Сообщение ROW » 08 фев 2016, 03:09
Akondr писал(а):Источник цитаты Вот с моей резцедержкой такого нет. Хочешь ниже центра, хочешь выше.
я ее на шышнашку думаю запилить..после того как МП снизаю..Хотя хочешь выше или ниже есть вариант и на обычной о нем Вячеслав писал
:hi:
Сообщение DOC » 08 фев 2016, 07:13
Akondr писал(а):Источник цитаты На заготовку дырявую банку с водой, забыл чел, поставить.
зачем??
Сообщение ROW » 08 фев 2016, 07:14
DOC писал(а):Источник цитаты зачем??
Шоб не дымилась при отрезании,- СОЖ типа :) :hi:
Сообщение DOC » 08 фев 2016, 07:18
ROW писал(а):Источник цитаты Шоб не дымилась при отрезании,- СОЖ типа
ясно :)
Akondr
Сообщение Akondr » 08 фев 2016, 09:17
Вроде, половино с железной дороги. Там рельсы так пилят. Дырявую банку к лезвию прижали, и спят рядом... :)
Вернуться в «Токарная»
