Резцедержатель для токарного станка ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7
Сообщение е_Вячеслав » 25 дек 2015, 20:16
После чистового прохода, а точнее фрезерования в размер, вообщем то, резцедержатель оказался почти готов! Рассверлил намеченные отверстия под фиксирующий штифт диаметром 5,2 мм на глубину 4 мм, правда, глубину сделал не много побольше. Сверлилка, хоть и старая, но достаточно точная, я имею в виду перпендикулярность сверления, ну и пиноль ходит без заметных люфтов.
Затем сверлом 6,7 мм просверлил отверстия под резьбу
, ну и примерил, как она будет стоять на токарном станке.
Осталось только нарезать резьбу под болты и резцедержатель готов!!!
Сообщение е_Вячеслав » 26 дек 2015, 01:12
Резьбу резал классическим способом, однопроходным машинным метчиком Р18, отверстия сначала забил солидолом, потом накапал машинного масла и два-три оборота вперед, пол оборота назад, пока не хрустнет обломанная стружка, если метчик подклинивал, еще пол оборота вперед и обратно.
Ну, вот и резцедержатель готов, уже стоит на станке
Порадовало еще и то, что все болты доступны для откручивания, ручка не мешает.
Особенность этого резцедержателя в том, что габариты его увеличены таким образом, чтоб полностью накрыть поверхность салазок, т.е. не было бы ступеньки, куда налетает стружка и при его повороте, стружка не попадала бы между резцедержателем и салазками. Кроме того, толщина полки под резец увеличена с 8 мм до 8,4 мм. Сделал так, поскольку поверхность салазок не совсем ровная, придется ее или фрезеровать или пришабривать, да и направляющие требуют доводки, поэтому толщина салазок уменьшится, что и компенсируется большей толщиной нижней полки режцедержателя.
Ну, и хотел заметить, что предварительные пропилы, сделанные отрезной фрезой были лишними, применение СОЖ позволило увеличить съем пазовой фрезы до 2 мм за проход, а это такая же глубина, что я делал отрезной фрезой, поэтому было бы быстрее сразу пазовой фрезой 6 мм фрезеровать в размер.
Сообщение KimIV » 26 дек 2015, 08:43
Отличная работа, Вячеслав! Очень восхищает твоё внимание к деталям и аккуратность исполнения! :good2:
Сообщение е_Вячеслав » 26 дек 2015, 09:41
Ну, очень уж долго пришлось его делать, думал получится быстрее, первый то резцедержатель, тот, что у меня дополнительный, получился значительно быстрее.
Сообщение е_Вячеслав » 28 дек 2015, 21:00
Решил одному резцедержателю для ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7 придать так сказать товарный вид, убрать с поверхностей, прежде всего с основания следы фрезеровки, ну и обеспечить более плотное прилегание к поверхности салазок. Плоскошлифовального станка, да и выходов на него у меня нет, поэтому все это реализовать методом притирки. Для этого сделал притирочную плиту viewtopic.php?t=351, а точнее, она была у меня под это дело заготовлена еще раньше, оставалось только выравнить одну поверхность. Притирочная паста самая обычная из автозапчастей, правда, оставалось ее не много, поэтому приобрел еще аналогичную, но алмазную.
Вообщем то процедура притирки самая обычная, наношу на притирочную плиту пасту, потом масла, потом все это размазываю по поверхности плиты,накладываю резцедержатель
и без надавливания на него начинаю двигать вперед-назад, стараясь охватить всю поверхность плиты, даже с заходом наружу, делаю 15-20 движений, потом его поворачиваю на 90 градусов и тоже самое, потом поворачиваю плиту и опять тоже самое, потом опять резцедержатель и т.д.
После 30 минут такого анонирования становится заметно, что резцедержатель начинает двигаться по плите труднее и приклеивается к ней настолько сильно, что его можно поднять вместе с плитой
и она так и остается висеть пока ее не наклонить, при этом плита скользит довольно приличное расстояние по резцедержателю и только потом отрывается и падает на ногу, причиняя последней сильнейшую боль, страдания самому владельцу ноги и беспокойство его близким, погрузившимся в тишину просмотра интересной передачи по телевизору и неожиданно услышавшим сначала глухой удар и потом содрогание стен от многодецибельных и совсем не цензурных слов, которые не могу повторить здесь, да бы не быть забаненным, короче идиллия была нарушена, а резцедержатель спасло только то, что в момент инцидента в одной руке был резцедержатель а в другой фотоаппарат и я в порыве наивысшего душевного возбуждения не смог сразу сориентироваться, какой рукой следует пульнуть в стену виновника случившегося и этого мгновения размышлений было достаточно, чтоб не много остыть и отказаться от необдуманных действий.
Отправлено спустя 14 минут :
Зато поверхность получилась ровной и приобрела приятный серо-стальной цвет
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 29 дек 2015, 07:57
Есть такой вопрос : на резце держалке снизу 4 отверстия. там что должно быть? Типа шарика с пружиной? У меня 4 отверстия есть, а на малой продольной все ровно,вот и подумал как же резцедержка позиционируется? На станке серии К там целый механизм стоит. Вот и сомнения это у меня колхоз или так и должно быть?
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 29 дек 2015, 08:20
varatas писал(а):Источник цитаты там что должно быть? Типа шарика с пружиной?
у некоторых шарик с пружинкой у некоторых штифт срезанный накосо(резцедержка тогда крутится только в одну сторону) а некоторые его выкидывают вообще (ограничитель всмысле)
Сообщение KimIV » 29 дек 2015, 08:23
ROW писал(а):Источник цитаты у некоторых штифт срезанный накосо
У меня просто штифт, без "накосо". То есть снизу на резцедержателе тоже 4 глухих отверстия для позиционирования об штифт в 4-х положениях.
Сообщение е_Вячеслав » 29 дек 2015, 12:26
varatas писал(а):Источник цитаты Есть такой вопрос : на резце держалке снизу 4 отверстия. там что должно быть?
У меня тоже просто штифт торчит.
Сообщение е_Вячеслав » 20 янв 2016, 07:11
Возникла необходимость сделать еще одну резцедержатель для токарного станка ТВ-4, ТВ-6. когда делал предыдущие, то посетовал на то, что вырезать квадраты стал болгаркой, а потом боковые поверхности выравнивать мухорезкой - показалось долго и много стружки, которую я замучился убирать. Поэтому вчера пошел по другому пути. После торцевания и сверления отверстий отрезной фрезой стал отпиливать не нужные размеры, практически в размер, дав лишь не большой припуск в 2 мм.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Саму заготовку крепил в паз стола в одной точке
Кроме разметочной окружности 44 мм под фиксирующие отверстия, прочертил еще две, как бы чистовую и черновую, вот по черновой и устанавливал фрезу для пропила, что с одной, что с другой стороны.
Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
Диаметра фрезы для сквозного пропила не хватило, сразу переворачивать и пропиливать с другой стороны не стал, т.к. потерял бы точность, поэтому установил тиски, цифровым угломером поймал горизонт
и отрезал часть сегментов, сначала с одной, потом с другой стороны. В результате заготовка стала похожа на гайку оснастки фрезерного станка.
Замерив ширину в четырех точках, две по краям сверху и две по краям снизу, убедился, что параллельность граней, достаточно высока, показания, а промерил я раз пять находятся в пределах 80,03 - 80,05 мм. Вообщем то получилась не плохая, хотя и временная база для дальнейшей обработки. Ну, и припуск фактически получился 3 мм, да расстояние граней от центра разнятся на 0,3 мм, но, здесь я размер ловил на глаз по прочерченным окружностям, дальше все будет ровно.
Вернуться в «Токарная»
