Резцедержатель для токарного станка ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7
Сообщение е_Вячеслав » 09 дек 2015, 19:35
Перед дальнейшей обработкой решил разметить отверстия под фиксирующий штифт на малой продольной. Еще, когда обтачивал блины сделал разметку ф44 мм, просто чирканул резцом нужный диаметр. Сегодня измерил диаметр, получилось именно так, как и хотел
Отверстия необходимо просверлить достаточно точно, чтоб резцедержатель встал ровно на малой продольной, поэтому на фрезер поставил ВФГ, в шпиндель установил подходящий конус, заготовку просто поставил на стол не закрепляя и, поднимая консоль поджал ее к конусу, чтоб ушли поперечные смещения заготовки и при этом она достаточно свободно могла вращаться, ну и по транспортиру выставил угол 45 градусов и закрепил прихватами.
Затем продольным смещением стола по тому же конусу выставил заготовку на нужный диаметр.
Заменил конус на сверлильный патрон с центровочным сверлом 5 мм, просверлил сначала одно, а затем, переместив заготовку - второе отверстие. Для второй пары отверстий проделал те же операции, т.е. конусом нашел центр, выставил 45 градусов и засверлился центровкой. Вроде получилось все ровно. Ну, а уже на сверлильном станке сделаю отверстия в соответствии с чертежом.
Сообщение KimIV » 10 дек 2015, 03:15
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Для второй пары отверстий проделал те же операции, т.е. конусом нашел центр, выставил 45 градусов и засверлился центровкой.
Чё-то я, Вячеслав, не уловил этот момент. Ты ослабил прихваты и повернул заготовку и снова размечал продольной подачей? Или вторую пару поперечкой разметил?
Сообщение е_Вячеслав » 10 дек 2015, 08:41
Да, именно ослабил и перевернул, поперечкой, сразу, без поиска центра отверстия сделать не получилось бы. А, когда заготовка жестко закреплена, найти центр становится проблематичнее. Хотя, конечно, можно было бы выставить, что то типа индикатора положения продольной и все сделать с одной установки, но я сразу об этом, как то не сообразил.
Сообщение е_Вячеслав » 11 дек 2015, 21:18
Отверстия намечены, ВФГ установлена на станке, поэтому решил поверхности после токарного пройтись мухорезкой, как бы в чистовую, ну, и заодно убрать разметочные окружности.
Установил 500 об/мин на горизонтальном шпинделе, а съем сделал одно деление по лимбу. Так же применил солидол, плюс поверх него немного полил ТАД17 для лучшего охлаждения резца. Поверхность получилась значительно чище, но фото может и не так заметно, но на ощупь она стала гладкой.
Когда прошелся по обратной стороне, то заготовки уже стало приятно в руках держать.
Отправлено спустя 29 минут 30 секунд:
Ну, а когда делал последние фотки, то обратил внимание, что отраженный свет концентрируется в середине заготовки, т.е. поверхность получилась вогнутой. Проверка на просвет по поверочной линейке показала, что так оно и есть. Более тщательно проверил на краску
. По отпечаткам более наглядно видно, что в середине имеется провал. Причем глубина провала оказалась 6 соток, щуп в 7 соток уже под линейкой не проходил, а когда линейкой прижимал, то вытянуть его уже не удавалось.
В другом, направлении все оказалось ровно
В принципе можно было бы оставить и так, а потом притереть эту поверхность, чтоб выровнять, но уж очень долго бы пришлось это 6 соток снимать. Причина этого - только в одном, ВФГ установлена под углом, поэтому решил ее подправить. Поставил в мухорезку длинный резец, повернул его вперед вдоль стола, стал поднимать стол, а зазор контролировал полоской газеты, пока ее не заклинит, потом переворачивал резец и смотрел зазор с противоположной стороны. После нескольких корректировок, вроде зазоры выровнялись. Конечно, правильнее, было бы изготовить оправку под индикатор, им было бы и быстрее и точнее выставить, но, пока с изготовлением оправки заморачиваться не стал.
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Еще раз прошелся по всем сторонам заготовки, линейкой на просвет увидеть провал не удалось, т.е. на глаз кажется, что все ровно, ну а краска показала, что поверхность получилась ровной в обоих направлениях.
Останется, только потом на притире слегка шлифануть и все. На фотке заметны следы фрезы, но в живую поверхность смотрится более приятно, ну, и на ощупь гладкая, как будто полированная.
Сообщение KimIV » 12 дек 2015, 06:56
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Конечно, правильнее, было бы изготовить оправку под индикатор
Вячеслав, у тебя же вроде бы есть китайская магнитная индикаторная стойка? Её от основания откручиваешь и в шпиндель в подходящую цангу :good:
Сообщение е_Вячеслав » 12 дек 2015, 07:11
KimIV писал(а):Источник цитаты Вячеслав, у тебя же вроде бы есть китайская магнитная индикаторная сто
Есть и не одна, только в нужный момент на глаза мне не попалась, в голову пришла мысль, что для мухорезки вместо резца не плохо бы оправочку под часики сделать, так в ней и осталась, как единственный вариант.
Сообщение KimIV » 12 дек 2015, 07:18
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты так в ней и осталась, как единственный вариант.
:) бывает...
Сообщение е_Вячеслав » 12 дек 2015, 20:47
Сегодня удалось продолжить по заниматься в гараже, сначала решил проверить геометрию резцедержателей, чтоб подкорректировать их при дальнейшей обработке, долго промерял стороны по углам и середине, сначала цифровым штангенциркулем, потом аналоговым, имеющим точность 0,05 мм, вооружившись спиртовым маркером и записывая результаты прямо на резцедержатель, потом поверочным угольником все углы, потом плюнул на это дело, потому что, за исключением, того, что у одной держалки ширина отличается от длины на 0,2 мм, а у другой на 0,6 мм, вообщем то, корректировать больше и не чего, да и эту разницу я выравнивать не буду, ни на что она не повлияет. Только время убил на эту хрень.
Быстро свернул это метрологическое мероприятие, решил нанести разметку под болты, пока установлена ВФГ, а точнее не разметку, так как поверхность уже обработана в чистовую, а сразу в размер наметить центровочным сверлом места сверления отверстий под резьбу крепежных болтов.
Конус, зажатый в сверлильный патрон, выставил точно в угол заготовки, спозиционированной по левому краю неподвижной губки тисков, дал по 7 мм смещения в одну и другую сторону, конус поменял на центровочное сверло и засверлил отверстия по углам, каждый раз переворачивая заготовку
Затем продольной подачей дал смещение на середину заготовки и наметил оставшиеся отверстия, так же, каждый раз переворачивая заготовку.
Получилось все достаточно ровно и быстро.
Ну, и теперь предстоит долгое и нудное фрезерование пазов под резец, может быть за один день и возможно все это сделать, но думаю у меня это не получится, все равно придется отвлекаться. Так, что два- три дня уйдет. Есть огромное желание метнуться к другу в соседнюю деревню на большой фрезер, но останавливает только одно - он стоит у него на улице под навесом и при такой погоде особого стремления работать на улице не возникает.
Сообщение е_Вячеслав » 17 дек 2015, 16:37
Промерив все размеры резцедержателей для токарного станка ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7 и убедившись в достаточно высокой точности, стал фрезеровать пазы для резцов. Для этого установил тиски так, чтобы неподвижная губка у меня служила базой или упором для основания резцедержателя и пройдя одну сторону, а затем перевернув на 90 градусов перпендикулярный паз должен совпасть с первым и так пройдя по кругу надеюсь не получить ступеньки на углу резцедержателя. Тиски выставлял по часикам, которыми контролировал внутреннюю поверхность неподвижной губки.
Когда делал первый резцедержатель, мне показалось, что если паз сначала, как бы рассечь отрезной фрезой, то получается делать быстрее нежели сразу фрезеровать пазовой фрезой, но все равно долго. Ну, и еще одно обстоятельство, которое повлияло на такой выбор. Заготовка в тисках получается зажатой без упора и большие съемы и смелую подачу давать не получится, чтоб заготовка не провернулась в губках.
Отмерив по линейке высоту полки паза 8 мм и дав припуск под чистовую обработку, отрезной фрезой толщиной 1 мм стал проходить одну сторону,
оптимальными оборотами получились 340 об/мин, глубина съема за один проход 1,5 - 2 мм. Сначала делал 2 мм, но потом фрезу стало подклинивать подачу приходилось замедлять. Причина подклинивая в том, что слишком много стружки выходит из-под фрезы, она в пропиле как бы прессуется и зажимает фрезу. Уменьшив глубину съема до 1,5 мм штурвал стал крутить уже смелее.
Все пропилы делал на глубину 10,5 мм, также дав припуск 0,5 мм для чистовой обработки.
Здесь на фото видно, что второй пропил достаточно точно совпадает с первым,
а на этой фотке уже совпадение последнего последнего с первым
Пока трудно сказать на сколько точно все получилось, но 0,5 мм для корректировки у меня в запасе остались.
Ну, и так все это дело гонял по кругу пока не получились такое
Прикинул, сколько занимает это времени - на один пропил глубиной 10,5 мм, это 6-7 проходов фрезой, уходит примерно 15 минус, т.е. пройтись по кругу - 1 час, четыре нитки на резцедержалку - 4 часа, ну и 8 часов машинного времени на обе.
Все делал только одной фрезой, она уже была не новой, думал добью ее и поставлю новую, но так и не поставил, и даже не добил, думаю что еще много ее попользую. Первый положительный результат от применения СОЖ!
Сообщение е_Вячеслав » 21 дек 2015, 00:55
После пропилов отрезной фрезой дальше заготовку для резцедержателя стал грызть пазовой фрезой шириной 6 мм.
Глубину ставил 1,5 мм обороты уменьшил до 280 об/мин. подачу СОЖ сделал максимальной, ощущение, было, будто стоишь за серьезным фрезером, шуршание фрезы с небольшим мягким постукиванием. Правда, начал со съема 0,5 мм, можно сказать не прошел, а пробежал, потом 1 мм, почти тоже пробежал, так дошел до 2 мм, здесь уже подачу делал - штурвал крутил очень медленно, часто останавливался, потому что появлялся дымок и необходимо было охладить фрезу.
А, вот оставшиеся ребра снимал уже не стесняясь - по 2-3 мм
Получился первый паз, пока правда, в черновом варианте
ну, и ступеньки от отрезной фрезы пока не видно
А, вот так стал выглядеть резцедержатель после прохода всех четырех сторон
Ну, а ступенька все же в одном углу появилась,
причем на высоту 0,35 мм, ну, и еще замеры показали, что на каждой полке под резец в середине имеется выпуклость высотой, примерно, 0,1-0,3 мм. Думаю, что это связано с большой гибкостью отрезной фрезы и ее гуляньем при заходе в металл. Причем на фото видно, что когда я делал первый проход глубиной 0,5 мм, то ступеньки не видно, а дальше глубину съема делал 1,5 мм пошла ступенька.
Вернуться в «Токарная»
