Вопрос по ультразвуку
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 05 авг 2016, 18:17
Всем привет
Расскажите кто знает на сколько реально создать УЗ установочку.
Задача поместить в ванну с жидкостью с одной стороны УЗ излучатель (резонатор?), с другой стороны приемник. Частоты в пределах 100-150 кГц.
Т.е. как я понимаю нужен генератор, излучатель, приемник. Возможно усилитель принятого сигнала и само собой регистратор какой то.
Интересует возможность и целесообразность изготовления каждого из перечисленных элементов, равно как и всей конструкции целиком.
Если кто то обладает опытом, знаниями, схемами и пониманием элементной базы то буду благодарен за советы и решения.
Сообщение T-Duke » 05 авг 2016, 19:01
Излучатели ультразвука с частотой выше 30кГц как правило все резонансные используют механический резонанс кристалла.
Нужен генератор частоты, выходгой каскад, резонатор-излучатель. Приемник, усилитель сигнала и минимум детектор. Детекторы бывают разные, например синхронные.
В реалиях современности как генератор сигнала, так и регистратор бы делал на микроконтроллере. Например на отладочных платах дискавери. Особых проблем в реализации нк вижу, кроме как подобрать излучатель и приемник.
Сообщение Денис# » 05 авг 2016, 19:17
T-Duke, если в нк нужна частота 100-150, но все в ванне с жижей, то генератор так же подбираю на 100-150 кГц, или же там значительные смещения будут присутствовать?
С излучателем и приемником пока рыскаю, в нужном диапазоне что то тяжко с предложениями.
T-Duke писал(а):Источник цитаты генератор сигнала, так и регистратор бы делал на микроконтроллере. Например на отладочных платах дискавери.
Может есть какие-нибудь готовые решения для ознакомления ? :oops:
Сообщение T-Duke » 05 авг 2016, 19:50
Частота не смещается. Длина волны изменяется.
Готовых решений не знаю. Отладочная плата на то и есть, чтобы на ней изобретать велосипеды. Знаю как бы я делал с нуля. Все здесь упирается в излучатель и приемник. От них пляшет схемотехника.
Сообщение alex.573 » 06 авг 2016, 02:33
От ингалятора уз ящичек есь у мну, если што... :crazy:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 06 авг 2016, 13:53
Денис# писал(а):Источник цитаты Расскажите кто знает на сколько реально создать УЗ установочку.
а чёй эта будет? :oops:
Сообщение chkmatulla » 06 авг 2016, 14:44
А какой объём предполагаете возбуждать ?
Сообщение корбен даллас » 06 авг 2016, 15:27
не уж то-стиральная машина-ретона
Сообщение alex.573 » 06 авг 2016, 17:32
Чаю, желёзки отмывать, перед порожковой по краской...
Сообщение е_Вячеслав » 06 авг 2016, 17:53
Денис# писал(а):Источник цитаты Может есть какие-нибудь готовые решения для ознакомления ?
Может в эхолотах посмотреть?
