Как выправить винт? Тема решена
User_89
Как выправить винт?
Сообщение User_89 » 20 ноя 2015, 18:31
Там до шпинделя не дойдет. В патрон все поместится. а в месте перехода правь двумя трубами.Одну на цилиндр и закрепить , хоть хомутами к стене, вторую на резьбу, двигаешь до места изгиба и потихоньку правишь. Чем плотнее трубы будут на винте сидеть, тем быстрее и точнее выправишь.Для контроля сделай пару примитивных призм из кусков уголка, сваренных вершинами. но вначале выправи конец винта, ориентируйся по цилиндру, на резьбу пока забей. после правки конца возьмешься за переход....если он к тому времени сам автоматом не выправится.
Как выправить винт?
Сообщение KimIV » 20 ноя 2015, 19:15
Попробовал сегодня винт выправить, как Рома советовал, но только не полностью в центрах, а один конец в патроне, а другой в центре ЗБ. В качестве давилки решил взять что-нибудь помягче тела резца, например, шестигранник ст3. Как раз валялся в обрезках кусок около 15 см. Ободрал его корд-щёткой от ржи и подправил торец наждаком.
В резцедержку поставил зауженной частью торца вверх. Стоечку с индикатором поставил на малую продольную.
И вот исходное положение.
Биение 56 соток. Стали потихонечку продавливать. 10 делений лимба поперечки (0,25 мм) и проверка. 20 делений и проверка. Результат начал появляться после целого оборота поперечки (80 делений - 2 мм). А после продавливания на 100 делений (2,5 мм) получил вот такой результат.
Десятка :yahoo: Кстати, "горб" в процессе правки постоянно плавал примерно градусов на 30-40. Ну и после ещё небольшого шаманства поперечкой получилось 6 соток.
Потом попробовал отвести центр ЗБ и посмотреть на кончик. Его болтанка уменьшилась где-то на пару мм и сейчас составляет около 1 мм. Завтра продолжу, но уже как Пётр советовал.
Как выправить винт?
Сообщение ROW » 21 ноя 2015, 04:48
KimIV писал(а):Источник цитаты Десятка Кстати, "горб" в процессе правки постоянно плавал примерно градусов на 30-40. Ну и после ещё небольшого шаманства поперечкой получилось 6 соток.
для (не помню то ли высокоточных то ли прецезионных) токарных нормируется 0,08мм биение ;) ;)
KimIV писал(а):Источник цитаты качестве давилки решил взять что-нибудь помягче тела резца, например, шестигранник ст3.
думаю это не намного мягче..бронза или алюмишка,а тут КМК для самоуспокоения больше что оно мягче :hi:
Как выправить винт?
Сообщение е_Вячеслав » 21 ноя 2015, 15:49
А, я, как то, все по-старинке аналогичные вещи правлю, кувалдочка и две доски или одна доска и брусочек деревянный.
Как выправить винт?
Сообщение KimIV » 26 ноя 2015, 16:49
KimIV писал(а):Источник цитаты Завтра продолжу
Вспомнил, что кривой конец со стороны рукоятки пойдёт под обрезание и править его мне без надобности. Поэтому считаю вопрос решённым и тему закрываю...
