как проверить соосность отверстий?
Сообщение AnSm » 01 авг 2016, 05:44
На счет коленвала не знаю, а вот на вибраторы грохота мы ставим самоцентрирующиеся. Но там обороты около 500. И подшипник диаметром примерно миллиметров 300. :crazy:
Сообщение ROW » 01 авг 2016, 06:10
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а что такого -они крепкие .надежные похожи на шпинделльные. с латунным сепаратором.только ролики и беговые дорожки не цилиндрические а бочкообразные.поэтому допускают перекос градусов этак до10.
да я про коленвал беспокоюсь с шатунами и поршнями,которые смещены еще от оси пальца на 1,5 мм вперед ,там такой расколбас может получится на этих подшипниках :crazy:
Сообщение T-Duke » 01 авг 2016, 08:37
Коленвал работает на изгиб. Туда нужно ставить радиальные подшипники с жесткой посадкой наружного кольца. И вообще большинство коленвалов работает на подшипниках скольжения. Так что требования к соосности высокие. Самоустанавливающиеся туда не рекомендую ставить. А то снова будет "хрясь и приехали".
Сообщение корбен даллас » 01 авг 2016, 12:33
ну насмешили :rofl: :rofl: :rofl: вы думаете что самоустанавливающиеся устанавливаются за щет того что вал в нем прыгает вправо-влево -вверх вниз. :rofl: :rofl: :rofl:
T-Duke писал(а):Источник цитаты подшипники с жесткой посадкой наружного кольца.
вот в них как раз так и есть. а внутреннее кольцо имеет возможность отклонения от оси.на немного. и ролики при этом начинают бегать не по кругу а по эллипсу. адля сомневающихся повторю там ролики а не шарики и сепаратор латунный а не стальной-штампованный.разницу чуете-это как сравнивать шпиндельный подшипник с самым простым -обычным
Сообщение AnSm » 01 авг 2016, 13:22
Ну так на грохот ставим не потому что он прыгает :rofl: , а потому, что щёки кораблика где приварены посадочные обоймы подшипников нежесткие и крепятся на болтах. Возникает перекос. Тут то самоустанавливающиеся и выручают. :)
User_89
Сообщение User_89 » 01 авг 2016, 20:07
Тебе и не нужно проверять соосность отверстий , тебе достаточно проверить большой фланец, который в большой дыре в блоке живет. Вот его забазируй и проверь на соосность и перпендикулярность. в 98 % случаев собака порылась именно там.Потому как там в соседях привод вала ГРМ, и расколбас там при работе соответственный. К тому же имеет своё собственное мнение относительно блока, ибо имеет плоскость, перпендикулярную оси вала, но живущую по своим законам ( прокладка и куча винтов...понял, о чем я, да? :P
Сообщение ROW » 02 авг 2016, 02:59
Petr2 писал(а):Источник цитаты Вот его забазируй и проверь на соосность и перпендикулярность.
Хех,дык этот фланец то у меня с другого корпуса, там он работал нормально..Короче втыкаю коленвал с фланцем и подшипниками с другого корпуса в этот корпус и будем посмотреть :good2: :hi:
