Сверло трубчатое
Всё о станочной оснастке и приспособлениях
Реальное имя: Дмитрий
Сверло трубчатое
Сообщение DemonY » 30 июл 2016, 13:47
Хотел замутить на своем НГФ смазочные каналы под смазку через тавотницы. Но, случилась неприятность при предварительном сверлении сверлом 3,2мм HSSCo. Сломалось оно, на глубине 22мм из задуманных 30мм. Конечно можно было забыть про него и просверлить рядом.Но, это место самое оптимальное.
Пробовал высверлить переточенным сверлом по кафелю 4мм. Жесткость китайской сверлилки не позволила, уводит в сторону.
Решил вытравить серной кислотой. Из шприца подливал кислоту в течении трех дней. Реакция кислоты с чугуном бурная. Результат нулевой, кроме ухудшения внешнего вида.
Был еще один вариант в запасе. В медную трубку насыпать абразива от наждака и в сверлильный. Трубки такой у меня не оказалось, а жало от паяльника я почемуто пожмотничал.
Решил немного поэксперементировать. В качестве материала взял круглую арматуру советских времен. Нужно заметить, что я был уже вкурсе, что она поддается закалке. На ТВ-7 выточил заготовку с глухим отверстием 3.3мм, наружный диаметр 4.95мм, диаметр хвостовика 10.5мм. С помощью надфиля и наждака сделал режущие кромки. Нагрел китайской газовой горелкой и охладил в воде.
До конца не был уверен в положительном исходе, но эксперимент оказался удачным.
На фото извлеченный обломок.
PS:Отверстие всеж надо было делать сквозным.
PSS:Пару раз пришлось подтачивать.
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сверло трубчатое
Сообщение Qzmich » 30 июл 2016, 17:47
Дмитрий, как вам удалось избежать "танцев" сверла (импровиза) при заходе? Чем-то центрировали?
Мобильное устройство: Samsung Galaxy J7
Сверло трубчатое
Сообщение DOC » 30 июл 2016, 18:25
Qzmich писал(а):Источник цитаты Дмитрий, как вам удалось избежать "танцев" сверла (импровиза) при заходе? Чем-то центрировали?
Скорее всего обломок сверла и был центром :)
кстати Серег помница ты искал: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... _814176193
Сверло трубчатое
Сообщение DemonY » 30 июл 2016, 18:26
Обломок сидел на глубине где-то 15мм. Рассверлил отверстие до заломыша 5мм сверлом. (По задумке должна была вкручиваться тавотница с резьбой М6). Отсюда и размер этого "сверла" 4.95мм.
Само отверстие и послужило центрирующим элементом, ведь заломыш в глубине.
Qzmich
Сверло трубчатое
Сообщение Qzmich » 30 июл 2016, 19:20
DemonY писал(а):Источник цитаты Рассверлил отверстие до заломыша 5мм сверлом.
Вы об этом не упомянули. Теперь ясно.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
DOC писал(а):Источник цитаты ты искал
Спасибо за "наколку"! :) Беда в том, что колёса у мну есть. Одно со ступицей, второе - без. Вот ступицу и ищу.
Вернуться в «Оснастка»
