Изготовление втулки рулевой рейки Рено Меган (Renault Megane)
Сообщение KimIV » 05 окт 2015, 06:51
На форуме chipmaker ко мне в личку обратился один хороший знакомый (по общению в темах) с просьбой сделать/выточить для его хорошего знакомого, проживающего в Кунгуре :shock:, втулку рулевой рейки Рено Меган. Во как бывает, Сибирь Урал объединяет!
Встретились. Оказалось, что и живём недалеко друг от друга. Договорились по срокам и по сумме. В выходные сгонял в Пермь на металлорынок. Капролон (полиамид-6) был представлен только в виде круга большого диаметра (больше 100 мм) и в виде параллелепипеда. Взял параллелепипед, по размерам он как раз подходит для точения втулки.
На станке поменял патрон на 4-х кулачковый. На стойку нацепил ИЧ 50 и отцентрировал заготовку. Суть такого способа центрирования заключается в том, чтобы пары противоположных граней были на одинаковой высоте. И делается это поджиманием/отпусканием соответствующего кулачка патрона. Я отцентрировал с точностью до десятки. Просто размеры брусочка близки к диаметру требуемой втулки, поэтому поточнее, чтобы не промахнуться.
Резал заготовку специально заточенным для этого резцом. Отрезал с запасом 2 мм на торцевание.
Затем в ход пошёл резец для внешних фасок под 45 градусов. Резцы по высоте выставляю с помощью приспособления, об изготовлении которого здесь подробно рассказывал.
И обточил этим резцом согласно чертежу на длину 11 мм и до диаметра 31 мм. Получилось точнёхонько :good: Повезло :D
Но с учётом того, что именно этот микрометр при данной температуре окружающего воздуха и в данный момент имел ноль в плюсе сотку, то получилось, что этот диаметр втулки я просадил на сотку. Но именно для этого диаметра это не критично.
Дальше сверлю сквозное отверстие Ф19 мм. Оно нужно только для захода расточного резца. Растачивать до Ф24 мм буду уже с другой стороны.
To be continued...
Разрезная втулка
Сообщение KimIV » 06 окт 2015, 04:57
Разрезная втулка
Заказанная втулка имеет такую форму, которые я пока не умею точить с одной установки для обеспечения соосности всех поверхностей вращения. Поэтому для уменьшения погрешности второй установки точу разрезную втулку с внутренним диаметром чуть более 31 мм. У меня уже есть подобные втулки от предыдущих работ диаметром 35, 45 и 51 мм. Теперь вот в арсенале будет ещё и 31 мм.
Ставлю обратно 3-х кулачковый патрон. Заготовка для разрезной втулки - круг 40. Торцевание, центрование и наружная обточка до 35 мм.
Сверление ступенями через 4-5 мм до 20. Надрез резцом и дорезание болгаркой в тисках.
В патрон зажимаю отторцованной поверхностью к патрону и через шлифованную параллельку. Почему не вплотную к патрону? Потому что расточить нужно до 31 мм, а диаметр проходного отверстия патрона 30 мм. Поэтому с помощью параллельки я оставил пространство для выхода расточного резца.
Расточил, снял внутреннюю фаску и пометил положение втулки по первому кулачку.
Разрез сделал болгаркой диаметрально противоположно метке, чтобы он попал между вторым и третьим кулачками.
Ну всё! Разрезная втулка готова. Теперь можно продолжить точение втулки рулевой рейки.
To be continued...
Сообщение KimIV » 07 окт 2015, 06:39
Сняв заусенции напильником, ставлю разрезную втулку в патрон, совмещая метки на первом кулачке патрона и на втулке.
Дальше беру стоечку с индикатором ИРБ и минимизирую радиальные биения правой части заготовки по внутреннему отверстию.
Заготовку обточил тем же резцом, которым и отрезал. Им оказалось удобно и поверхность обточить и канавки сделать. Внутреннее отверстие расточил с 20 до 24 мм. Грубо диаметр контролировал штангенциркулем, а точно подгонял измеряя телескопическим нутромером.
С нутромера снимал размер микрометром 0-25, закреплённым в штатив, об изготовлении которого подробно писал здесь.
Фрезеровать лапки решил прямо на токарном станке, благо у меня всё для этого есть. В ход пошли следующие оснастка, инструменты и приспособления:
- Делительный диск с фиксатором шпинделя.
- Фрезерная приставка с приспособой для дрели.
- Кронштейн для крепления ИЧ на поперечную подачу.
- Индикатор ИЧ 50
- И дрель с концевой фрезой Ф6 мм
Лепестки расположены на одном диаметре, то есть относительно друг друга под углом 180 градусов. На делительном диске поворотом шпинделя установил 0 градусов и зафиксировал шпиндель. Дальше пошли очень интересные расчёты. Привожу их полностью.
Исходные данные для расчётов - это диаметры фрезы и заготовки, а также значения индикатора ИЧ 50 в моменты касания фрезой заготовки слева и справа относительно индикатора. Относительно оператора, то есть меня, это будет спереди и сзади. Нижние две строчки - это получившиеся значения индикатора ИЧ 50, которые я должен выставить поперечной подачей, чтобы профрезеровать передний и дальний края верхнего лепестка. Края нижнего лепестка профрезеровал, повернув заготовку на 180 градусов по делительному диску. А оставшийся поясок между лепестками сфрезеровал, ослабив фиксатор шпинделя и поворачивая заготовку.
To be continued...
Сообщение ROW » 08 окт 2015, 08:00
Ээх.плюсиков не предусмотрено жаль! ;)
Сообщение KimIV » 08 окт 2015, 08:27
Row писал(а):Источник цитаты Ээх.плюсиков не предусмотрено жаль!
Да как это не предусмотрено? Аж две рейтинговые системы:
- Система благодарностей - аналог слова "Спасибо!"
- Система репутаций - аналог плюсов/минусов.
Хотя это видимо, новичкам не видно...
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Row, удалил из группы "Новые пользователи". Сейчас всё должно быть доступно и не должно быть премодерации сообщений
Сообщение ROW » 08 окт 2015, 08:59
KimIV писал(а):Источник цитаты Хотя это видимо, новичкам не видно...
Да вот теперь появилось, поблагодарить автора
Сообщение KimIV » 08 окт 2015, 09:21
А плюсы и минусы не видно?
Настройки у движка просто шикарные! Тут разбираться и разбираться. Вроде щас должны быть...
Сообщение ROW » 08 окт 2015, 09:42
Ага,появились :)
Продольные надрезы втулки
Сообщение KimIV » 09 окт 2015, 17:05
Ну и наконец-то заключительная часть работы по изготовлению втулок рулевой рейки Рено Меган (Renault Megane) - это 4 продольных надреза, согласно чертежу в первом сообщении данной темы. Делать их решил разрезной фрезой на своём фрезерном станке НГФ-110Ш4. Но встал вопрос, как закрепить втулку, чтобы и надёжно, и чтобы не испортить, не сломать, не помять. Для начала определился с зоной закрепления на самой втулке и обмотал её изолентой.
Потом стал думать, как закрепить втулку на столе фрезерного станка. Проворачивал варианты с тисками, с низкопрофильным зажимным приспособлением. Ничего не нравилось, и наконец взгляд упал на призму. Сделал для неё крепёжную планку из полосы металла толщиной 2 мм и немного поигрался с выставление втулки по горизонтали ушей на разметочной плите с помощью штангенрейсмаса.
Быстро понял, что рискую сломать втулку, потому что прижимная планка даже при затяжке болтов от руки уже начинала втулку деформировать в эллипс. Поэтому нашёл абразивную насадку для дрели подходящего диаметра, чуток обмотнул её изолентой, чтобы она плотно входила во втулку и мне удалось достичь довольно прочно закрепления. Профрезеровал пазы.
К сожалению, нет фоток аналогичного фрезерования с другой стороны, но под углом 90 градусов и готовых втулок, т.к. сначала забыл в азарте, а потом уже и заказчик подъехал и втулки забрал. Кроме финансового стимулирования задарил мне ещё и пластинок отрезных. Всё равно, грит, валяются в гараже и не нужны :)
Бризовец
Сообщение Бризовец » 13 ноя 2015, 19:55
Я бы внутрь втулки вставил выточеную под неё оправку. Чтобы не деформировалась. И можно смело зажимать .в трехкулачковый патрон в тиски зажатый.
Вернуться в «Автомобили»
