Квадроцикл
Квадроцикл
Сообщение корбен даллас » 16 апр 2018, 07:20
если ушко с цилиндричным отверстием -то и втулку цилиндрическую.
если отв. из двух конусов -то и втулку из двух половин.
двухконусная втулка допускает не только вращения вокруг оси пальца но и небольшие его колебания в направлении перпендикулярном к оси пальца
Квадроцикл
Сообщение DOC » 16 апр 2018, 07:27
ROW писал(а):Источник цитаты у ВАЗ классики на задних амортах тоже разрезные втулки стоят
но там работа только вверх и в низ :pardon: а здесь вращение есть
Отправлено спустя 40 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты если ушко с цилиндричным отверстием -то и втулку цилиндрическую.
цылиндрическое
Отправлено спустя 52 секунды:
Сколько на запрессовку оставлять? материал полиуретан
Квадроцикл
Сообщение корбен даллас » 16 апр 2018, 07:54
на запрессовку -я думаю- чем меньше тем лучше . чтоб руками вставлялось.
а то резины имеют такое свойство -когда на них давишь-превращаться в бочку т.е значительно увеличиваться в диаметре. и чем сильнее давишь -тем толще бочка .в результате она ни в какую не лезет.
а вот когда стальную трубку будешь запрессовывать -вот тут уже понадобится мыло или другая смазка (силикон...) молоток и приспособление"пуля" чтоб всадить трубку. ну и отверстие под трубку -на мой взгляд -надо делать на миллиметр меньше диаметра трубки.хотя тут возможно+ - 0.5 мм надо поэксперементировать.
Квадроцикл
Сообщение ROW » 16 апр 2018, 07:57
DOC писал(а):Источник цитаты но там работа только вверх и в низ а здесь вращение есть
там тоже :) иначе втулки там были бы не нужны сам смотри
вот если балку поджать вверх угол между ней и аммортизаторами станет острее,и если опустить балку от аммортизаторы будут иметь угол тупее
Квадроцикл
Сообщение DOC » 16 апр 2018, 11:17
Короче сделал :) сначала точил так просто зажатый в патрон но его отгибает если сьем меньше 2х мм а затем просверлил отверстие 14мм посадил на родную втулку от аморта 15мм зажал в оправку и все ок,припуск дали по наружке 1мм ну и внутри 1мм,запрессовал все гуд,посмотрим как долго продержится :) верх не стал переделывать там резина и все ок
Первую сделал слишком длинную подрезал после
Квадроцикл
Сообщение DOC » 26 апр 2018, 16:59
продолжаем,как всегда как начнешь что нибудь делать и обязательно всплывет еще что то :wall: ну делать так делать :) короче передние крестовины в хлам,задние так себе,рулевые наконечники тож болтаются но они уже после сотни км уже так болтаются :crazy: запчасти специально такие делают на квадры чтоб постоянно покупали,от того стараюсь от авто запчасти приколхаживать :D и дешевле и в разы надежнее :)
купил 4 крестовины GUN-28 от ниссана вроде один в один с родными и наконечники от лифан бриз завтра заберу 4шт,говорят конуса один в один только сами тяги другие нужно сделать,но это не пробема :)
George52
Квадроцикл
Сообщение George52 » 26 апр 2018, 20:46
Ой смотри Санька, сначала фтулки и арестовины на автомобильные меняешь, потом пневмогудок и пошло,поехало! :D Мужичок тоже с аммортизаторов начинал...
:D
Квадроцикл
Сообщение DOC » 30 апр 2018, 18:41
George52 писал(а):Источник цитаты Ой смотри Санька, сначала фтулки и арестовины на автомобильные меняешь
идем дальше :D сальник под замену и подшипник ведущей шестерни тоже,есть люфт,вытащил сальник,за ним стопорное кольцо контрящее подшипник,хочу сменить не снимая редуктор :oops:
уж делать так делать :pardon: а то через этот сальник водичка видать попала от того и маслице как молочко
Мобильное устройство: Android
Квадроцикл
Сообщение alex.573 » 01 май 2018, 04:42
так постепенно весь и переберецца. но удивляюсь китайц технике. и пробеги то не оч. большие, а износ... то ли дело иж 49, с 57 года ездю, вокпуг экватора раза 3- и хоть бы хны. :crazy:
Квадроцикл
Сообщение DOC » 03 май 2018, 18:00
Подшипник вытащил,заказал японский и сальник тоже,после завтра приедет а пока переделываю рулевые тяги :) тяги сделал а вот рулевую приходится переделывать а то наконечники касаются друг друга :wall: сделаю накладку и раздвину крепление наконечников :) завтра будет видно что получится :crazy:
ну и затюнил в оранжевый рычаги :D
Вернуться в «Мототехника»
