Сварочный пост. У кого и как?
Полочки, ящички, вешалки, органайзеры - вообщем, всё, что помогает организовывать рабочее пространство в мастерской
Сообщение KimIV » 20 сен 2016, 10:41
Skor06 писал(а):Источник цитаты У всех в мастерне есть огнетушители?
два... порошковый и углекислотный... и во фляге всегда вода есть
Сообщение корбен даллас » 20 сен 2016, 15:08
порошковый- я бы на него не расчитывал вовсе.на нем можно только потерять драгоценное время -буквально несколько секунд .и этого может оказаться достаточным чтоб процесс стал необратимым.а кто нибудь знает что там за порошок. :?
Cyx
Сообщение Cyx » 23 сен 2016, 23:14
Ну а как же?! И аптечка в шаговой доступности!! Выручает, благо по мелочи... Бинт, пластырь, зеленка...
корбен даллас писал(а):Источник цитаты я бы на него не расчитывал
Достаточно эффективны. Как по мне так лучше кислотных. На комбайнах чаще всего применяют, а там с горючестью все нормально. В составе идет смесь солей. Лекции конечно уже подзабыл, но можно погуглить если интересно.
Hobby Pro
Сообщение Hobby Pro » 28 сен 2016, 08:56
Я себе огнетушители так разместил:
https://www.youtube.com/watch?v=_XH7gUOiw_8&index=20&list=PLPSd5fIdEcPKgX6yKVNfFwmppunOhAZRC
Получается на двери. Заодно виден и сварочный стол немного. Стол под навесом. Столешка дсп. Пока так(((
Сообщение корбен даллас » 28 сен 2016, 09:28
углекислый газ в баллоне находится в сжиженом состоянии .и при выпуске его на свободу способен расширяться и заполнять собой значительный обьем.------------а какой обьем способны заполнить 2-3кг каких то там солей.-только обосрать все кругом.---------------------что то мне хочется эксперимент провести=достать оттуда порошок -пропитать его бензином -и проверить как он не будет гореть.
Cyx
Сообщение Cyx » 28 сен 2016, 18:31
Юрий, видимо вы не совсем понимаете сам принцип пожаротушения.)
Из свеженького:
Сообщение корбен даллас » 28 сен 2016, 19:19
Cyx писал(а):Источник цитаты Юрий, видимо вы не совсем понимаете сам принцип пожаротушения.)
не не знаю.может и не понимаю.но убежден .чтоб потушить -надо из реакции надо чтото убрать .или горючий газ или окислитель
Cyx
Сообщение Cyx » 28 сен 2016, 21:19
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
100 % у вас, друзей или знакомых найдётся пару-тройку застарелых огнетушителей.
Просто попробуйте их в действии. Разные на одних и тех же материалах. Естественно не в помещении!!!!
Битум, масла и пр. ГСМ в небольших количествах - в первую очередь.
Эксклюзив типа стружки магния - лучше не стоит.
Я не стебаюсь, просто в экстренной ситуации, уверен - будете её контролировать! А не анализировать.
С уважением,
Сообщение Денис# » 28 сен 2016, 21:49
сам лично тушил порошковым огнетушителем пожар в моторном отсеке автомобиля. На обочине стоял автомобиль с заклинившим капотом и дымом из под него. Несколько человек пытались поднять капот, когда подорвали и открыли появился открытый огонь. Схватил огнетушитель который валялся в машине и непонятно откуда взявшийся, выдернул фиксатор и начал "поливать". Надо сказать что до этого я огнетушители только на стенках видел, посему ожидал что должна пойти струя пены. Был удивлен увидев порошок, потом на секунду расстроен (огнетушитель фуфло, сейчас сгорит жигуленок), потом ошарашен ибо порошок за секунду накрыл все подкапотное пространство задушив пламя. Какие процессы там участвуют мне не ведомо, я в данном случае как простой статист.
Сообщение корбен даллас » 28 сен 2016, 22:48
Денис# писал(а):Источник цитаты сам лично тушил порошковым огнетушителем пожар в моторном отсеке автомобиля. На обочине стоял автомобиль с заклинившим капотом и дымом из под него. Несколько человек пытались поднять капот, когда подорвали и открыли появился открытый огонь. Схватил огнетушитель который валялся в машине и непонятно откуда взявшийся, выдернул фиксатор и начал "поливать". Надо сказать что до этого я огнетушители только на стенках видел, посему ожидал что должна пойти струя пены. Был удивлен увидев порошок, потом на секунду расстроен (огнетушитель фуфло, сейчас сгорит жигуленок), потом ошарашен ибо порошок за секунду накрыл все подкапотное пространство задушив пламя. Какие процессы там участвуют мне не ведомо, я в данном случае как простой статист.
полагаю что в нем помимо порошка малехо углекислого газа присутствует -вот он то и тушит. а порошок так-для создания праздничного настроения
Вернуться в «Организация рабочего пространства»
