поворотные тиски из токарного патрона
Автор темыдмитрий
как проще сделать поворотные тиски из токарного патрона для сверлильного станка. Станок 2М112, патрон 125 старенький. Сверлить нужно фланцы небольшого размера. Слышал, делают из патрона и маховика, но не знаю где прочитать об этом . Кто знает подскажите пожалуйста
дмитрий привет . а на столе сверлилки есть т-пазы. если есть то собираетесь ли их использовать .если один из ответов -нет-то не нужна к патрону планшайба .он и без нее способен лежать на столе.а если все же т-пазы есть и хотите прижать патрон к столу то это можно сделать с помощью прижимов-и тоже без планшайбы.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты дмитрий привет . а на столе сверлилки есть т-пазы. если есть то собираетесь ли их использовать .если один из ответов -нет-то не нужна к патрону планшайба .он и без нее способен лежать на столе.а если все же т-пазы есть и хотите прижать патрон к столу то это можно сделать с помощью прижимов-и тоже без планшайбы.
это все верно, когда цель зажать цилиндрическую деталь, а когда фланец как у автора , то в нем как правило нужны отверстия по окружности, для чего и требуется поворотный патрон
ROW писал(а):Источник цитаты для чего и требуется поворотный патрон
это смотря о каком патроне идет речь. если Рома имеет ввиду самодельно-примитивный поворотный столик-то да он должен прижиматься к столу.но если речь просто о патроне с планшайбой то повороты придется осуществлять на глазок или по разметке -для этого после каждой дырки нужно будет отпускать патрон и поворачивать его вручную ну или ослаблять деталь в патроне и поворачивать ее вручную -на глазок.от этого теряется смысл его надежной фиксации.отклонения будут не менее 0.1мм .их лучше всего компенсировать увеличенным ф дырок.
Автор темыдмитрий
На столе сверлилки есть т-пазы 3 штуки. Мне хотелось чтобы отверстия по окружности и центральное были соосны
корбен даллас писал(а):Источник цитаты имеет ввиду самодельно-примитивный поворотный столик-то да
Обычный вертикальный фрезер и делительная головка и проблем нет а так когда допуска-+километр то можно и по старинке на глаз просверлить.
сделать кондуктор с приличной точностью чтоб он еще плотно центровался по центральному отв фланца ипару -тройку штифтов по диаметру сверла.далее сверлим-вкладываем штифт еще сверлим и снова штифт.штифтов достаточно двух но можно и три .остальные сверлим без штифтов.
Если задача стоит так как написанно, то можно взять стальной блин, по центру расточить глухое отверстие чтоб в него вставал патрон, и мог свободно. но с мин. люфтом крутится. С боку блина просверлить отверстие и нарезать резьбу под стопор. Если фланцы однотипные (типа 4 отверстия) на поверхности патрона можно насверлить лунок под стопорные й винт. Будет работать как примитивное делительное устройство. Крепепить всю приспособу к столу станка за внешнею часть блина, при желании можно пазы фрезернуть как тисках.дмитрий писал(а):Источник цитаты как проще сделать поворотные тиски из токарного патрона для сверлильного станка.
ПС хотя как по мне проще фланец разметить, накенить и сверлить по разметке, придерживая патрон рукой.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты сделать кондуктор с приличной точностью
УСП-эшные кондуктора стоят копейки т.к. как правило ни кто толком не знает как их применять и ессно не покупает. А вставки легко меняются под различный диаметр сверла.
Если не очень точно нужно и диаметр сверления не большой, то я бы тоже размечал и кернил. А к патрону снизу прикрутил кусок железа поровней, да поувесистей
Если нужно точно, то искал бы поворотный столик прямого деления. Такие на шлифовальных и заточных применяют. Есть и наши и импортные. Один раз выставился и прогнал всю партию без особого напряга.
С уважением,
