О режимах резания концевыми фрезами
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 15 фев 2019, 21:23
корбен даллас писал(а):Источник цитаты высота снимаемого слоя (за один проход) 3мм
3 мм по стали - это здорово! :good2: А фреза в горизонтальном шпинделе или ВФГ?
Сообщение корбен даллас » 16 фев 2019, 06:00
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты или ВФГ?
ВФГ конешно же. (фреза то ф-17,трехперая. концевая тоесть.)
Сообщение Станочник » 16 фев 2019, 09:26
корбен даллас писал(а):Источник цитаты на НГФе. еще дня три буду фрезеровать.
Извращенец однако :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение T-Duke » 16 фев 2019, 16:03
корбен даллас писал(а):Источник цитаты просьба в первую очередь к Темнейшему.
Разумеется моя темность, не пройдет мимо :)
Итак имеем чистую длину прохода 53мм, делим на 50 сек, получаем линейную подачу 1.06 мм/с. Число зубьев фрезы 3, обороты в секунду 375/60 = 6.25 об/с. Множим их на число зубьев, получается что за секунду деталь скоблит 18.75 зубьев. Подача на зуб равна 1.06 мм/с / 18.75 зуб/с = 0.0565 мм/зуб. Это совершенно обычный легкий режим резания. Режимы относить к серьезным моя темность начинает при подачах хотя бы 0.1мм/зуб, то есть хотя бы в 2 раза выше.
Ну а в общем и целом для нагафы неплохо.
Ну и для сравнения фрезерование Ст 45 на хиленьком китайце, у которого шпиндель куда тоньше нагафовского. Китаец Proma FP-16K. Глубина резания 5мм, фреза шпоночная, то есть 2-зубая, диаметром 18мм из быстрореза:
https://youtu.be/IYjfUDk-Uy0
Деталь кусочек отпиленный от квадратного бруса 45мм из Ст45, то есть длина прохода 45мм. Резание начато на 6 секунде видео, фреза вышла передним радиусом за деталь на 50-й секунде. Итого время прохода 44 секунды. Линейная подача тоже примерно 1 мм/с, обороты примерно те же, нужно будет спектрограмму звука сделать, чтобы точно определить число оборотов. Но зубов у фрезы меньше и подача на зуб выше. Итак, можно заключить, что хилой китаец может таки снимать по стали 45 на глубину 5мм, при не меньшей подаче на зуб чем у нагафы.
Сообщение корбен даллас » 16 фев 2019, 18:18
T-Duke писал(а):Источник цитаты Разумеется моя темность, не пройдет мимо :)
премногоблагодарен !
T-Duke писал(а):Источник цитаты при подачах хотя бы 0.1мм/зуб, то есть хотя бы в 2 раза выше.
я вот что думаю: дело в том , что всякие справочники с их рекомендованными режимами резания - создавались и имеют цель -не дать рабочему возможности не то что бы присесть , а даже чтобы лишить его возможности смахнуть пот со лба...
однако и в них в конце всех таблиц имеется оговорка -мол все вышеуказанное в таблицах надо перемножать на некие поправочные коэффициенты при возникновении тех или иных обстоятельств как например -работа по коркам или любые другие условия отличные от благоприятных .
в результате - все табличные рекомендации можно смело делить надва если не на четыре,и это относится к промышленным и исправным станкам .
так куда там с нагафой то за ними гоняться -у которой стол ходуном ходит как резиновый.
наша задача -чтобы она не разлетелась вдребезги , или чтоб что то пополам не сломалось.
Сообщение корбен даллас » 21 фев 2019, 11:20
высоту удаляемого слоя добавил, ширину-уменьшил. сопротивление вращению маховичка заметно уменьшилось.
под воздействием имеющегося дисбаланса веса маховичка ,который имеет место быть в результате наличия на нем рукоятки ,- маховичок крутился сам пока рукоятка сама опускалась сверху вниз. естественно пройдя НМТ рукоятка не могла подниматься наверх от собственного веса-приходилось крутить ее руками старался придерживаться той же скорости с которой она опускалась.
это явно указывает на то что скорость подачи можно былоб увеличить.
пробовал убавить обороты с 375 до 240. -но что то уж очень тоскливо стало. да и стол колбасить больше стало .вернулся обратно к 375.
но... стружка итак уже наполовину синяя была , деталь была прижата через усп-плиту -то есть не очень надежно . и -большой БУМ никак в планы не входил. поэтому увеличивать подачу не стал ,посчитав что мне и так очень хорошо.
Сообщение корбен даллас » 15 мар 2019, 08:09
итак- продолжение истории.
понадобилось мне шестигранника на 22 мм два кусочка по 80мм длинной...а нету.
но есть шестигранник на 24 же ! Гавновопрос -подумал я.
смахнуть всего то по1 мм с грани .
с делением на 6 частей проблем быть не может так как он уже шестигранный.
воот... подхожу я как обычно к своему НГФу,на столе давным давно живет плита УСП 12 , делов то -клади кусочек-прижимай его и снимай по миллиметру. ну я собственно именно так и делал.
но с некоторыми нюансами :
для удобства прижима и технологичности процесса я отрезал кусочек 200мм длиной,
прижимал его за один конец = 100мм и проходил по поверхности шестигранника снимая 1мм по высоте.
далее-отпускал его и переворачивал на180гр в горизонтальной плоскости чтобы обработать противоположный конец который ранее был под прижимом.
обработав таким образом (с переворотом в горизонтальной плоскости) одну грань я таким же образом поступил и со второй гранью и с третьей.
итак -три грани обработаны. остались еще три.
но теперь чтобы продолжить надо поднять стол еще на 1мм . а то процесс резания прекратился.
поднимаю, продолжаю .-обработал еще три грани
шестигранник получил :yahoo:
но :shock: все грани вместо условно говоря 13мм по ширине имели то 12 то14мм в хаотическом порядке
пипец блин . :wall: все надо переделывать . и не смотря на то что между любыми паралельными гранями точно по 22мм -деталь все равно непригодна т.к. это вовсе не гайка была а ось бурильного шнека .точнее двух шнеков внутри которых она проходит соединяя их.
итак -вопрос к почтенной публике - обьяснить как такое произошло.
забегая вперед -я сам себе -нашел обьяснение случившемуся . и есесно все делал заново. но грабли не спят а поджидают следуюшего танцора.
Сообщение KimIV » 19 мар 2019, 12:08
корбен даллас писал(а):Источник цитаты итак -вопрос к почтенной публике - обьяснить как такое произошло.
Другого объяснения, кроме как, что Вы одни и те же три грани по два раза обработали, у меня нет.
Сообщение корбен даллас » 19 мар 2019, 13:15
KimIV писал(а):Источник цитаты одни и те же три грани по два раза обработали,
-"ну Вы блин даете"
никак нет -! это полностью исключено.
хотябы по тому что исходный шестигранник был совсем ржавый. ну что же я -ржавую поверхность от свежефрезерованной не отличу-?
пол ночи не спал после того случая-искал обьяснение.
кое как притянул за уши одну версию ну чтоб успокоиться . но все равно -до конца в голове не укладывается.
Сообщение KimIV » 19 мар 2019, 13:24
Колись тогда, чё ещё сказать? :jokingly:
Вернуться в «Фрезерное дело»
