Немец Ixion BT 13. Доводим до ума
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 28 июл 2016, 21:04
T-Duke писал(а):Источник цитаты Ну шо? Дело движется?
Да, стремительно, как поезд Москва-Владивосток. Столик с прошлого воскресенья лежал - клеился. Дал в 2 раза больше времение ему, чтобы эпоксидка полимеризовалась. Сегдня посадил на Вейком болты - просто жидкую было лень разводить. Через пару дней еще раз обкатаю его индикатором, чтобы проверить насколько имплант-подкладка ровно встала. Оно ведь, даже после засыхания, нетугое подкручивание болтов легко сотку перекоса могут дать. Вот на выходных наверное и опубликую процесс.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 31 июл 2016, 21:19
Возвращаемся к столику сверлилки. Идея в том, что не только "ужесточить" сам столик, устранив тот неприличный отгиб в 5 соток на краю, но и сделать под него телескопическую стойку. В этом части будем делать подкладку под стойку снизу столика.
Подкладка нужна для того, чтобы крепить стойку, причем, если хотим добиться приличной перпендикулярности этой стойки (шоб не заклинивала), надо прокладку сделать выровненной тоже, хотя бы с поверхностью столика. Вот этим я и занялся. Сначала профрезеровал нижнюю часть столика на той же сверлилке (Фреза 16 мм, глубина не более 1мм, ибо сильная вибрация - ни временный столик, ни крепление крестового стола не являются жесткими).
Потом делаем прокладку по форме (ох и намахался я ножовкой и напильником) из Cт3, сверлим и нарезаем резьбы в отверстиях. Они понадобятся для крепления к столику, и крепелиня к ней фланца стойки. Путсть будет несколько возможных положений. Шлифуем малеха наждачкой для красоты и будущего шабрения. Примеряем.
Далее банально шабрим для того, чтобы фланец стойки сидел плотненько и жостенько.
Полированная поверхность, конечно, будет ржаветь, если на нее не намазывать слои смазки. Поэтому решил если не заворонить (что в квартирных условиях довольно антигуманно), то хотя бы зачернить. Делал эксперименты с разными составами и остановился на простом:
- диоксид селена, SeO2,
- сульфат меди, CuSO4,
- калий водород дифторид, KHF2
Жидкость была куплена у этого продавца. Фишка ее в том, что полированная поверхность металла, с малым содержанием углерода и легирующих добавок, чернится моментально, образуя микропористую поверхность, в которую если в втереть масло, то она будет его удерживать. Проверил сналала на кошечках:
Действительно, получается водоотталкивающая поверхность. Значит можно и на детали сделать. А заодно окончатильные примерки.
По-идее надо бы добиться, чтобы прокладка лежала параллельно прверхности столика даже без клея, ибо потом замучишься выравнивать. На сухую конструкция была проверена индикатором на плите. Уход получился не больше сотки на сторону. Это даже лучше, чем я ожидал.
Ну а далее была эпопея с быстроотверждаемой металлонаполненной эпоксидкой Локтайт. Выгребал я ее и чистил заново столик еще пару вечеров. В результате вернулся к своей проверенной жидкой эпоксидке, добавил в нее мелкую (даже калиброванную) чугунную стружку и залил сначала гнезда стола.
Потом, когда подсохло, залил слегка выше опорной поверхности столика, и выдавливал излишки эпоксилки уже болтами. Прижимные болты выкрутил потом, дабы они не создавали излишних напряжений во время высыхания эпоксидки. Оставил столик в покое на 4 дня. Потом покатал снова индикатором, ну по соточке еще добавилось в перекос, который, впрочем, убирается зажимными болтами. Их тоже решил посадить на эпоксидку, но не жидкую, так как ее ждать долго, на на Waicon, который 5-минутка. Чуть не пожлалел об этом. По консистенции он - как гудрон и таким остался и через сутки. Но потом вынес на солнышко, прогрев где-то градусов до 50, и вроде схватился.
В заключение, решил испытать молотковую краску из местного строительного магазина. Слегка покрасил кисточкой изнутри. Цвет получился какой-то не станочно зеленый. Ну ничего, надеюсь потемнеет потом.
Далее этот столик будет уже установлен на сверлилку и на нем будет фрезероваться все, что относится к телескопической стойке.
Сообщение T-Duke » 01 авг 2016, 04:35
Из чего планируется делать подпорную стойку?
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 01 авг 2016, 22:30
T-Duke писал(а):Источник цитаты Из чего планируется делать подпорную стойку?
Очень хороший вопрос. Если помните, я собирался в качестве подпорной стойки городить гидродомкрат с зажимом штока. Но потом отказался от этой идеи, по нескольким причинам. Самый низкий домкрат, который удалось найти, все-равно выше самого нижнего положения столика, то есть он съедает высоту. А при моих бутербродах, накладываемых на столик, высота довольна критична. Плюс зажим штока домкрата еще отъест драгоценные миллиметры. Ну и шток в малых домкратиках шатается, а нам то нужна фиксация положения столика не только по вертикальной оси. Поэтому решено, что домкрат будет выполнять свою прямую работу - поднимать столик, но между телескопической стойкой и колонной.
Еще был соблазн использовать в качестве комбинированного решения домкрат/телестойка - компактный, но широкий, гидравлический циллиндр. Однако, из недорогих (относительно, ибо даже на китайчатину ценники-то начинаются от 100 евро) имеют рабочий ход стандартно 50 мм, а мне бы хотелось до 100 мм. А там ценники уже погуще, да плюс помпа, да шланги/фиттинги еще. Короче набегает стоимость самого станка. Но идею держу в уме - на ebay много предложений всяких старого гидравлического оборудования.
Поэтому пока стойка будет сдалана банально из ховна и палок труб и фланцев. А потом посмотрим как будет работать. У меня даже эксизик есть.
Правда сварки-то у меня нет. Поэтому буду растачивать фланцы до диаметра посадки с натягом, и всаживать туда тубу на горячую. Остается додумать, как гарантировать перпендикулярность трубы и фланца после такой сбокри. Для пущей уверенности с четырех сторон загоню штифты ф4 мм, чтобы соединяли фланец и трубу.
Трубы нашел гидравлические, с подходящим внутренним и внешним диаметром 50 мм. Но они нешлифованные и сырые. Пока только проблема притереть одну к другой, так как у них посадка наверное в сотку где-то. Клинит легко. Вот думаю, как бы шлифануть тонкую трубу, имея в рабочем состоянии только сверлилку...
Фланцы из той же Ст3 толщиной 10мм. Пока расточил посадочные отверстия фрезой на сверлилке, оставив припуск в 1 мм. Малый фланец еще можно попробовать потихоньку расточить до размера моей расточной головкой. Но она до 50 мм работает (поперечного гнезда под резцы в ней нет), поэтому диаметр большого фланца 62 мм уже не возьмет. Значит буду городить колхозный вариант расточки - наращивать головку резцом (да да, работающий токарник не помешал бы сейчас).
Сначала чуть ли не побежал пилить левостороннюю державку - благо мне 16х16 девать некуда. Но потом подумал, повертел в руках, и понял. Чет не все так просто - режущая кромка не там где надо. Загнуть резец я не смогу (или смогу?). Углубить посадочное под пластинку - скорее всего тоже запорю. Городить что-то еще более сложное, чтобы закрепить резец? Или выточить самостоятельно державку с посадкой под пластину? В общем пока думаем.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 13 авг 2016, 20:02
Комментов не будет? Может я фигню удумал..
Кстати, трубы попались практически развмер-в-размер. Поэтому, если всунуть одну в другую, садятся намертво. Провороты руками не сильно помогают, снимают микроны друг об друга, и те неравномерно по диаметру. Как бы умудриться, без токарного станка, шлифануть внешнюю поверхноть одной из труб, чтобы соточку снять равномерно?
Хотел просто наждачкой. Но всю голову сломал уже, думая как приладить ее в сверлилку для вращения.
Сообщение alex.573 » 14 авг 2016, 04:50
Чопик деревянный унутре забить, и шуруп здоровый ввинтить. За шуруп в сверл патрон зажать. Как можно соосней.
Это наружную поверхность шкурить.
Внутреннюю -типа хона, или как Вагнер цилиндры мопэдные шарчит.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 14 авг 2016, 08:53
alex.573 писал(а):Источник цитаты Чопик деревянный унутре забить, и шуруп здоровый ввинтить. За шуруп в сверл патрон зажать. Как можно соосней.
Пробовал. Соосно не получается, все рано болтает при вращении.
(внутреннюю шкурить не нужно)
Сообщение alex.573 » 14 авг 2016, 19:06
Оправку точить тогда, желательно разжымную, только лишь... Токарный то вроде есь?
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 14 авг 2016, 20:41
alex.573 писал(а):Источник цитаты Токарный то вроде есь?
Был бы токартный (на ходу), вопроса бы не возникло :oops:
Однако, других вариантов нет. Запилил деревянную болванку и запрессовал ее в трубу. Потом буду думать, как ее строго вертикально зажать, чтобы сверлить отверстие.
Сообщение T-Duke » 15 авг 2016, 20:03
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Но всю голову сломал уже, думая как приладить ее в сверлилку для вращения.
Берем болт шляпка которого который влазит в паз координатного стола.
Обтачиваем на точиле конец болта на конус.
Пропихиваем болт в паз стола. Затягиваем сверху гайкой, чтобы болт хорошо зафиксировался в пазу стола. Таким образом получили не вращающийся центр.
Ставим стол на основание сверлилки. Получили подобие задней бабки с торчащим из нее центром, с возможностью точно выставить конус центра по оси шпинделя.
Берем болванку и размечаем на ней центра и засверливаем их.
Закрепляем тем или иным способом в патроне сверлилки болванку.
Подаем ее пинолью вниз, пока она не сядет на центр и зажимаем пиноль.
Получили токарный станок в перевернутом кверху виде. Крепим в тот же паз стола некоторое подобие упора, берем острую стамеску, включам сверлилку и обтачиваем болванку. Затем шкуркой доводим до размера.
Задача решена.
Вернуться в «Сверлильные»
