Поверьте, пиноль сама смажется через общее отверстие. Если действительно беспокоитесь - давайте я вам помогу выточить, не проблема! Поставите в нужных вам местах.
С уважением,
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Я имел в виду масленки.
Немец Ixion BT 13. Доводим до ума
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Но жидкое масло стечет через подшипник моментально
А вы не задумывались как организована смазка подшипников шпинделя на вертикально-фрезерных станках, 6Н12П, 6Н13ПБ и многих, очень многих других? Смазка там жидкая, подшипники большого диаметра, нагружаются в процессе работы очень не плохо. А работают десятками лет. Система отработана. И новые станки, выпускаемые заводами изготовителями имеют точно такую же систему смазки.
От маслянного насоса, к нижним подшипникам шпинделя (от которых нет стока смазки в станину станка) идет трубка с дозатором, (дозатор - маленькое отверстие с запорной иглой). Дозатором регулируется, при проведении технического обслуживания, подача смазки. Одна капля за (в зависимости от марки станка от 3 до 15секунд), это масло отработав свою задачу собирается в маслосборнике имеющим слив (отверстие с резьбой и заглушкой). В инструкции на станок сказано , перед началом работы провести малое техническое обслуживание, проверить уровень масла в емкостях станка, слить отработанное масло со шпинделя. По началу, молодые станочники пренебрегают сливом. Но, при переполнении полости сборника, масло начинает разлетаться невидимыми капельками с вращающегося шпинделя. Рожа черная. Отмыть сложно. Сразу видно нерадивых. В инструкции на станок СФ-1 сказано, перед началом работы смазать подшипники шпинделя одной-двумя каплями машинного масла. И никакого сборника там не предусмотрено. Все на роже или груди станочника.
Все зависит от конструкции станка
WF-1, он же WF-2, купался в масляной ванне, но у него была не самая привычная посадка.
Люди у меня станок забрали, руки чуть не оторвали. Шинкуют Ал.
У них подобный в строю и они в восторге. Ессно захотелось ещё одного Микрона. А тут ВФГ с масляной ванной!..
8 месяцев на полных (!) оборотах крутят. Претензий нет.
Если интересно, то на нескольких минут на полных оборотах для любого станка он должен, даже обязан, быть остановлен, при чем на время значительно превышающее время работы.
Это ввелось когда на консистентную перешли.
Все в паспортах.
С уважением,
Отправлено спустя 14 минут 9 секунд:
Подумалось: если есть возможность поставить шайбу, лучше тонкую, но безопасную, будет -отлично!!
С уважением,
Все в паспортах.
С уважением,
С уважением,
Шпиндели подобных станков работают прекрасно на консистентной смазке. Зачем сюда городить лишнее и усложнять все? Кому это надо? Множество мелких китайских станков такого типа работают на косистенте. И никаких проблем. Заморачиваться со жидкой смазкой в таких простых станках имеет смысл, только если обороты шпинделя приближаются к предельным для подшипников. На подобных станках основной рабочий диапазон оборотов 300-1200 об/мин. Более высокие обороты большая редкость. А если уже задаться целью действительно высоких оборотов, тогда и жидкая смазка не у дел.
Я считаю советы о переводе этого станка на жидкую смазку вредными. Здесь нужно о другом думать.
Прямо для любого? На "взрослых " возможно да, нагрузки там высокие и обороты..На мелких там и шпиндель не крутится больше 1200-1500об/мин и диаметр шпинделя тоже смешной как правило 50-80мм,поэтому параметр быстроходности шпинделя едва дотягивает до 50-70% от номинальной-предельной для данного типа подшипниковCyx писал(а):Источник цитаты Если интересно, то на нескольких минут на полных оборотах для любого станка он должен, даже обязан, быть остановлен, при чем на время значительно превышающее время работы.
Да,действительно, на жидкой смазке подшипник работает лучше, чем на консистентной, и чем меньше нагрузка на подшипник тем жиже должна быть смазка..
На жидкой смазке лучше отвод тепла, лучше отвод грязи попавшей в подшипник, НО если на корову одеть седло отшитое золотом,станет ли корова арабским скакуном? ..Так и здесь консистентная смазка вполне себе прекрасно будет работать во всех штатных режимах и станок отработает положенные ему по техрегламенту года (еще и с запасом)..
Это уже взрослые диаметры шпинделя. У многих мелких китайцев диаметр шпинделя 25мм. У китайцев с третьим морзе шпиндель 30мм в диаметре. Подшипники на консистенте при таких диаметрах могут крутиться и на 4500об/мин. Эти обороты редко нужны. Если же высокие обороты и мелкие фрезы нужны часто, это не такой станок нужен. И тогда есть смысл задуматься о скоростном шпинделе на воздушных подшипниках.ROW писал(а):Источник цитаты диаметр шпинделя тоже смешной как правило 50-80мм
600ватт, 72 000 оборотов в минуту, на аэростатических подшипниках. 6кг/см2 50литров в минуту, с водяным охлаждением.
Разгонял до 90 000 оборотов, но тогда мощность несколько падает. А так, дюраль - как воск. Алмазным бором, гранит - как пластилин. Одна беда - СОЖ, для гранита и прочего камня - раствор спирта в воде не менее 40%. Водка кристалл, очень хорошо подходит.
Автор темыVladimir52
Да, с системой смазки вертикальных шпинделей я плохо знаком, поэтому и остановился пока на самом простом решении. Обороты станок может дать до 4.5 тыс, но мне действительно такие не часто нужны - да и вибрирует сильно, надо будет еще разобраться, в чем дело, в шкивах (сам мотор со шкивом не вибрирует), или в самой ременной передаче.
Через какое-то время буду делать ревизию шпинделю, и может осевое отверстие для штревеля, тогда приму решение, оставлять консистентную, или городть что-то более сложное. Но опять же, для меня ориентиром являются конструкторы, спроектировавшие станок - они предполагали именно консистентную смазку, хотя в более ранней версии Ixion везде где можно стояли тавотницы. С учетом того, что современные подшипники обычного класса точности рассчитаны до 15-25 тыс оборотов, то видимо для этого станка они работают с большим запасом. А защиту от грязи буду переделывать, хотя и сейчас там на гайку достаточно приклеить пленку, и грязи будет попасть в подшипник намного сложнее.
Cyx • KimIV • Maks • Vladimir52
