Немец Ixion BT 13. Доводим до ума
nikirk2
Сообщение #121 nikirk2 » 04 окт 2016, 05:20
Не нужно рвать, нужно тянуть и греть. При нагреве около 120цельсиев, болты на эпоксидке, нехотя но отворачиваются. Затем прогнали метчиком с лерочкой и по новой на эпоксидку. Сильно не любит она нагрева. Сам грею феном строительным с терморегулятором. Деталь заворачиваю в тряпочку, нагреваю, ключ так же греется. Затем беру верхонки и тяну не торопясь.
Cyx
Сообщение #122 Cyx » 04 окт 2016, 05:41
Подумалось, что возможно будет интересным.
Такая схема подшипников реализована на японской сверлилке:
Vladimir52
Сообщение #123 Vladimir52 » 04 окт 2016, 12:22
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Не нужно рвать, нужно тянуть и греть. При нагреве около 120цельсиев, болты на эпоксидке, нехотя но отворачиваются. Затем прогнали метчиком с лерочкой и по новой на эпоксидку. Сильно не любит она нагрева. Сам грею феном строительным с терморегулятором. Деталь заворачиваю в тряпочку, нагреваю, ключ так же греется. Затем беру верхонки и тяну не торопясь.
Боюсь тогда и сам столик нагреется, и заоодно эпоксидка импланта - так вообще все испорчу.
Отправлено спустя 51 секунду:
Cyx писал(а):Источник цитаты Такая схема подшипников реализована на японской сверлилке
Видимо, там еще все проще - внизу шариковый упорный?
Vladimir52
Сообщение #124 Vladimir52 » 10 окт 2016, 01:38
В общем, отчитываюсь - все плохо. Болты конечно сорвал и перенарезал отверстия (всего-то погибли два метчика и одно ТС сверло), но это дало только 2-3 сотки возврата поверхности столика в одном месте. Столик все-равно остался кривой. Так что T-Duke был прав - надо было так оставить и перешабривать.
Блин, 3-й раз! Уже надоело шабрить его.
А вообще, получил довольно поучительный опыт: высверливание нерж. болтов - это еще пол-беды, беда потом перенарезать резьбу, особенно, когда остались вершинки резьб. Тут-то метчикам и капец приходит. В идеале, надо было бы на больший размер резьбы переделывать - так меньше проблем. А еще узнал, что могу сорвать головки имбусовых болтов M6 просто ключом. :shock: Сталь VA2 (1.4541).
Vladimir52
Сообщение #125 Vladimir52 » 11 окт 2016, 02:18
Либо при имплантации эпоксидка усела, либо я заклинания в обратном порядке читал, но столик вспучило посередине и перекосило на десяку, если мерять по краям. Вот во что превратилась моя почти идеально отшабренная поверхность. И это на очень толстый слой краски.
Значит теперь стратегия такая: посажу заново болты на эпоксидку (с минимальным усилием закручивания), навырезаю пивных прокладок и выровняю ими основание столика. Прикручу столик и буду так пока работать, дав этой конструкции "состариться" пару месяцев под нагрузками. Потом заново перемеряю и уже отшабрю окончательно. Утомил он меня.
Cyx
Сообщение #126 Cyx » 11 окт 2016, 02:42
Ещё вчера хотел прокомментировать порванные болты из нержавейки. До последнего все заломы стараюсь "выстучать" керном. Долго, но много чего выходит, в т.ч. и метчики из жесткой сталюки и более мягкие вещи.
А если уж не получилось, то по возможности тащу на фрезер и на сколько можно зацентровавшись колю самой короткой двухперой фрезой. Сверло так и так уводит. Если хорошо попасть, то останется только витки из вершинок как пружинку выташить. Если на фрезер поставить нет возможности, то - беда! Или повезёт или ремонтный размер.
А столик пока так оставьте, многим и до такого далеко!! :jokingly:
С уважением,
Сообщение #127 T-Duke » 11 окт 2016, 02:56
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Либо при имплантации эпоксидка усела, либо я заклинания в обратном порядке читал, но столик вспучило посередине и перекосило на десяку, если мерять по краям. Вот во что превратилась моя почти идеально отшабренная поверхность. И это на очень толстый слой краски.
Это глубоко нетипично. Суть имплантации в том, что она не нарушает геометрии имплантируемой конструкции. Что-то Вы не то сделали. Не должно быть остаточных напряжений после имплантации. При имплантации, имплант просто вставляется в конструкцию, безо всяких усилий. И после того, как смола полностью затвердеет и выстоится, можно затягивать болты. У Вас же, откуда-то возникли внутренние напряжения. Я предлагаю разимплантировать столик и сделать все по новой. Не должно так быть.
Разимплантировать можно попробовать в духовке, нагрев столик до 200 с чем-то градусов. Столику от нагрева ничего не будет. Непонятная ситуация. Не должно возникать никаких напряжений. Откуда там вспучивание? Явно что-то не то.
Сообщение #128 ROW » 11 окт 2016, 07:38
Cyx писал(а):Источник цитаты До последнего все заломы стараюсь "выстучать" керном. Долго, но много чего выходит, в т.ч. и метчики из жесткой сталюки
Из чего же тот керн,если не секрет? я пробовал метчик так же выколотить,ничего не выходит, 4 разных керна (один вообще думал ни когда точить не потребуется,а вот и нет :) все затупились после 3-5 ударов..Сильно электроэррозию хочется ...но дозрею или нет на нее,судя по видео штука неплохая для таких дел
Cyx
Сообщение #129 Cyx » 11 окт 2016, 09:10
3-5 ударов мало. Лучше подыскать заготовку покрепче.
Да и ни кто не говорил, что подтачивать его не нужно. :oops:
В то же время, в этом случае слишком твёрдый керн и не нужен. Задача то стоит другая.
В последний раз у меня метчик вышел из калёной заводской резцедержки, я новое резьбовое отверстие делал. Сломался на вкручивании. С трудом, но вышел.
С уважением,
Vladimir52
Сообщение #130 Vladimir52 » 11 окт 2016, 12:52
T-Duke писал(а):Источник цитаты Что-то Вы не то сделали.
Ну, пытался все правильно делать:
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Потом, когда подсохло, залил слегка выше опорной поверхности столика, и выдавливал излишки эпоксилки уже болтами. Прижимные болты выкрутил потом, дабы они не создавали излишних напряжений во время высыхания эпоксидки. Оставил столик в покое на 4 дня.
У меня на это уже никаких моральных сил нет, да и если не понимаешь причину происходящего, то трудно надяться, что в следующий раз будет лучше.
Вернуться в «Сверлильные»
