ZX-25 китайский сверлильно-фрезерный
Сообщение KimIV » 19 июл 2016, 06:16
 ! Сообщение модератора KimIV
Отделил оффтоп в тему О режимах резания концевыми фрезами.
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 22 июл 2016, 20:10
Доброго времени суток читающим! Итак продолжаю разборочно-ревизионно-сборочные работы со станком. На очереди винт подачи по оси у. Итак, винт в корпусе крепления имеет по упорному подшипнику в каждую строну, плюс регулировочная шайба их натяга
. Гайка подачи выполнена из латуни и имеет простой, но эффективный компенсатор люфта самой гайки на валу в виде прорези и стяжного винта
. Сам винт имеет трапецеидальную резьбу ф 24 мм
. Все вышеперечисленное ставит данную конструкцию на пару порядков выше конструкции НГФ. Цена деления лимба 0,03мм , что не очень привычно, лимб имеет 100 делений.
Сообщение T-Duke » 22 июл 2016, 22:07
Лимб потом можно другой изготовить, большего диаметра и цену деления хоть 0.01 сделать.
Видимо 0.03мм это китайцы так криво с дюймовой разметки адаптацию сделали.
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 23 июл 2016, 06:50
T-Duke писал(а):Источник цитаты Лимб потом можно другой изготовить, большего диаметра и цену деления хоть 0.01 сделать.
Видно будет потом, возможно привыкну быстро, нужно собрать и запустить для начала :)
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 21 авг 2016, 18:51
Сегодня мой НГФ обрел нового счастливого хозяина, освободив место для китайского сверлильно- фрезерного станка. Вытаскивая НГФ утвердился в мысли, что отсутствие коробки передач с маслом- это прекрасно! Как ни боролся с утечками масла на НГФ, все равно, то там, то тут подтеки обнаружились, при том, что я на нем практически не работал. Нет масла, нет утечек))) Это утверждение справедливо только для моего конкретного случая, в конкретном месте...
Сообщение T-Duke » 22 авг 2016, 05:46
Утверждение справедливо, для широкой гаммы ременного привода. Нет масла - нет проблем. И шума гораздо меньше. Но когда-то наступает момент, когда нужно переходить на коробку с шестернями. Хотя это очень часто уже промышленное оборудование.
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 22 авг 2016, 19:35
Кстати, разбирая китайский станочек, поймал себя на мысли, что не увидел ни одной каверны в чугунном литье, а швы от форм были в невидных местах и аккуратно зачищены. У одного из моих НГФ в месте сверления под болт крепления колонны к станине была такая каверна, что пришлось ставить усиленную шайбу, чтобы притянуть болтом, у другого каверна была словно червяк проел чугунину сантиметров 20, но в менее ответственном месте, а на станине наоборот прилив такого размера, что с трудом сточил болгаркой и ведь на заводе замазали шпатлевкой и покрасили :crazy: вот и еще один довод в пользу китайца. И заметьте, это китаец для китайского рынка, а не именитый бренд зарегистрированный в Европе! Невольно вспоминается утверждение, что самые лучшие авто- Японские сделанные для Японии, возможно скоро так будем говорить про Китай...
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 28 сен 2016, 11:56
Привет друзья! Воспользовавшись не продолжительным отпуском и законченностью ранее начатых проектов, собрал таки китайский сверлильно-фрезерный станок. Сам станок очень приятный, тихий в работе, имеет 14 передач скорости. Прикупил ему цанговый патрон ER32 , цанг пока нет. Стол станка немного прошелся мелкой наждачкой на стальном бруске, по крупным забоинам не помогло конечно, но можно быть уверенным в его плоскости. В большой работе пока не пробовал, но было-бы на чем, а работа найдется))
Сообщение 2-12-85-06 » 28 сен 2016, 12:27
leliksmi писал(а):Источник цитаты но можно быть уверенным в его плоскости.
А что сказал индикатор?
Сообщение ROW » 28 сен 2016, 12:36
leliksmi писал(а):Источник цитаты собрал таки китайский сверлильно-фрезерный станок.
вот сколько смотрю на него , он мне напоминает наш 2М112, НС-12 причем колонна у них по-моему даже пожирнее, побовал я на НС-12 фрезеровать ну алюмишку в час по чайной ложке..сталь нее.. а этот то за счет чего фрезерует? шпиндель у него чтоль жирный такой? :?
Вернуться в «Фрезерные»
