ZX-25 китайский сверлильно-фрезерный
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 12 июл 2016, 14:49
Привет друзья! Хотел рассказать об этом станке в теме "мои станочки" , но решил про фрезерный отписаться в этом форуме. И так буквально 3 дня назад получил я этот станочек в ТК. Продавался он достаточно долго, видимо из-за неприглядного внешнего вида и отломанной лапы двигателя(. По описанию продающего, станок как фрезерный не использовался, а лишь для сверления. Мне хотелось вертикальный фрезер, а приобретать голову на свой НГФ не очень, по ряду причин, одна из которых конструктивные недочеты самого НГФ. Продавец немного уступил в цене и вот, станочек уже несется на полной скорости ко мне :yahoo: :yahoo: Вот фото продавца
При получении, прямо в ТК, станочек разобрал для удобства транспортировки, вес станка около 180 кг, а вот и причина отломанной лапы и куска ребра охлаждения, при снятии двигателя, перехватив его за шкив, он словно сокол, переходит в свободный полет... :shock: как оказалось, шкив крепиться на валу не болтом, как мы привыкли, а поперечными стопорами в самом шкиве, которые не были затянуты.
, итог плюс ко всем увечиям двигателя, помятая крышка вентилятора( Двигатель в заводском исполнении оснащен двумя конденсаторами и питается от однофазной сети, мощность 1,5 л.с- 1,1 Квт.,
Продолжив разборку, увидел, что износа большого нет и станку нужен уход и ласка владельца, в целом станок покрыт приличным слоем пыли, стол и станина залиты маслом, судя по специфическому запаху, трансмиссионным.
И так станина освобождена от всей навески, ждет зачистки, шпаклевки ран и покраски, а так-же ждет своего принца, подставку :jokingly: с коей и собирается пожениться.
Сообщение T-Duke » 12 июл 2016, 14:53
Был у меня похожий с круглой колонной но более мелкой категории - 16-ка. Единственное неудобство таких фрезеров в том, что слетает базирование при изменении высоты головы.
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 12 июл 2016, 14:59
16-ку не рассматривал в виду её утлости, как писал, у мя НГФ уже есть, а у такого варианта , с приводом от ремня преимущество в простоте устройства и низкой цене при лучших характеристиках, понятно , что с электроникой прикольнее, но каждому своё!
Сообщение T-Duke » 12 июл 2016, 15:07
Не только простота устройства но и тихая работа редуктора на ремнях. Особенно на высоких оборотах. Кстати почти все подшипники на моей бывшей 16-ке, китайцы забивали видимо кувалдой. На больших оборотах они создавали повышенный шум. После аккуратной замены подшипников, шум удалось дополнительно снизить.
Сообщение Станочник » 12 июл 2016, 18:10
leliksmi писал(а):Источник цитаты И так буквально 3 дня назад получил я этот станочек в ТК.
Цена вопроса какая сколько за станок отдали?
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 12 июл 2016, 18:17
40 отдал и 3 транспортной
Сообщение 2-12-85-06 » 12 июл 2016, 18:39
leliksmi писал(а):Источник цитаты приобретать голову на свой НГФ не очень, по ряду причин, одна из которых конструктивные недочеты самого НГФ
А можно пояснить недостатки ВФГ, относительно пиноли с обычным сверлильным патроном? Кстати, а как патрон крепиться на шпинделе?
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 12 июл 2016, 18:58
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А можно пояснить недостатки ВФГ, относительно пиноли с обычным сверлильным патроном? Кстати, а как патрон крепиться на шпинделе?
про относительность пиноли к вфг ничего не скажу, т.к. не сравнивал, а о самой вфг знаю то, что она имеет несколько зубчатых передач, одна из которых угловая и издает довольно громкий звук, а на максимальной скорости такой, что в жилом здании с ней работать стрёмно. к тому-же при монтаже её на нгф между столом и фрезой настолько мало места, что о работе с тисками не может быть речи и это только начало списка недостатков.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А крепиться обычно на км3
Сообщение Станочник » 12 июл 2016, 19:10
leliksmi писал(а):Источник цитаты 40 отдал и 3 транспортной
Недурственно за игрушку столько отдать.
Были бы мои деньги то взял бы очередного мамонта весом под 3-4 тонны только вертикального бы,что то из серии 6Р12 и ему подобных но тут автор и он может быть стеснен в помещение и не г8отов принять такого мамонта к себе в гости.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты относительно пиноли с обычным сверлильным патроном?
При перегрузке его тупо провернет в пиноли и все,суши сухари.
Сообщение 2-12-85-06 » 12 июл 2016, 19:37
leliksmi писал(а):Источник цитаты А крепиться обычно на км3
А шомполом он фиксируется? Потому что если нет, то возможно:
Станочник писал(а):Источник цитаты При перегрузке его тупо провернет в пиноли и все,суши сухари.
И еще - насколько надежно фреза зажимается в сверлильном патроне, вроде для ц/х нужен цанговый патрон? Или фрезеровать можно только по цветнине и пластику?
Извиняюсь, если задаю вопросы не по теме, у меня НГФ с ВФГ, а с китайцами незнаком...
Вернуться в «Фрезерные»
