Мои станочки
Cyx
Мои станочки
Сообщение Cyx » 30 авг 2016, 14:26
DOC писал(а):Источник цитаты
Cyx писал(а):Источник цитаты Литол забудьте!! как страшный соН!!!
Саш подскажи чем нужно?
Я пока везде пихаю "старт". Нагрев действительно уходит, по нароботке- претензий нет..
Есть куча импортных аналогов, но цена не гуманна..
Мои станочки
Сообщение 2-12-85-06 » 31 авг 2016, 06:31
Cyx писал(а):Источник цитаты Я пока везде пихаю "старт"
Извиняюсь за темноту, а что это? Полужидкая смазка?
Мои станочки
Сообщение DOC » 31 авг 2016, 07:07
наверно вот Смазка шпиндельная "Старт" (ВНИИНП-505) банка 0,7 кг
Смазка Старт (ТУ 38.101986-84) — смесь нефтяного и синтетического масел, загущенная комплексным натриевым мылом; содержит антикоррозионную и антиокислительную присадки. Смазка Старт (ВНИИНП-505) обладает высокой термической, коллоидной и антиокислительной стабильностью, удовлетворительной водостойкостью. Работоспособна при температуре -40…+140°С.
Область применения смазки Старт (ВНИИНП-505)
Применяется в подшипниках скоростных шпинделей. Заменитель — ЛКС-2.
Технические характеристики
Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Температура каплепадения, °С, не ниже 180
Пенетрация при 25°С, ×10-1мм 300-320
Вязкость при 0°С и 10с-1, Па·с, не более 35
Предел прочности, Па, при 20°С 180-200
Коллоидная стабильность, %, не более 15
Cyx
Мои станочки
Сообщение Cyx » 01 сен 2016, 21:27
DOC писал(а):Источник цитаты наверно
Александр, точно!!!
Жаль, что быстро расходуется по сравнению с имеющимися запасами..((
До этого перепробовал очень много отечественных консистентных смазок. Пошел экспериментальным путем. Но совместить коническую пару и игольчатые подшипники импортных станков катающиеся без обоймы по пиноли и шпинделю с минимальным зазором без нагрева, но под нагрузкой смогла только Старт. :good2:
От литола - ВФГ красной не становится, но рука держаться не сможет, даже в неотапливаемом помещении в холодное время года. Особенно при обильном использовании в станках игольчатых подшипников.
Всякие графито наполненные, универсальные и прочие - то же самое.
Если добавлять индустриалки - немного лучше, но она летит потом во все стороны, мелкодисперсно.. :D Хотя может и я не так что делал.
В подшипниковой фирме, посмотрев на банку - предложили тюбик. Что то около 200гр - за 1200-1500р еще пару лет назад. Обещали жить без горя. Пожелал того же и удалился..
Если в Schaublin-102 (или Sch-13) два раза в жизни заложить ее еще можно, то к примеру Mikron, требует достаточно частой закладки, прочищаясь тем самым и выводя пыль и стружку..
Литол в чистом виде - точно нет.
К стати, в ранних станках в ВФГ использовали маслянный поддон, разделенный от конички, и все было понятно. И гонять можно было на максимальных оборотах практически без ограничения времени..
С уважением,
leliksmi
Реальное имя: Леша
Мои станочки
Сообщение leliksmi » 04 сен 2016, 10:56
Привет друзья! В завершение темы, скажу, что станочек собран, под патрон переходная шайба проточена на месте, подошва задней бабки подогнана по высоте передней.
Cyx
Мои станочки
Сообщение Cyx » 04 сен 2016, 20:10
Красотень!!! :good2:
С исключительным уважением, к содеянному!!! :hi:
Молодчинка!
leliksmi
Реальное имя: Леша
Мои станочки
Сообщение leliksmi » 04 сен 2016, 21:23
Cyx писал(а):Источник цитаты Красотень!!! :good2:
Молодчинка!
Пасибки, лестно! :oops:
Мои станочки
Сообщение ROW » 05 сен 2016, 02:28
Класс! аж слюни потекли! А направляющие после фрезеровки не шабрены? прямо зеркало! :good2:
Cyx
Мои станочки
Сообщение Cyx » 05 сен 2016, 03:51
Да ну! Шлифовка!!
Фрезой волны не будет. Такой уж точно!
Имхо.
leliksmi
Реальное имя: Леша
Мои станочки
Сообщение leliksmi » 05 сен 2016, 04:36
ROW писал(а):Источник цитаты Класс! аж слюни потекли! А направляющие после фрезеровки не шабрены? прямо зеркало! :good2:
На плоскошлифовальном отшлифована станина полностью за одну установку, надо-бы пошабрить чуть, но опыта мало, побоялся испортить.
