Начало моей мастерской.
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 18 апр 2019, 04:55
hazan86 писал(а):Источник цитаты если конечно сам натяжитель исправен
Сообщение корбен даллас » 18 апр 2019, 04:56
А, в натяжном плунжере предусмотрено ль движение поршня в обратную сторону.-?
может его и не должно быть (движения в направлении назад)-а оно есть.-?
Poc
Сообщение Poc » 18 апр 2019, 08:27
Натяжник новый уже третий :unknown: компрессором дул в магистраль с дурочки дуецо даже расверлил входное на натяжнике шоб ему масло дать поболе :wall: а ен не работает на средних оборотах. Причём это болячка именно этих двигунов пока фсе заводское фсе работает как цепь поменял так получил геморрой.
вот виновник торжества :unknown: последний раз я его седня разберу соберу а потом пусть ищет другого мастера :unknown: хотя ему сказали он другого мастера привозил толку не будет :wall:
Poc
Сообщение Poc » 18 апр 2019, 17:05
Воть теперь я ево таки победил и заткнул :yahoo: :yahoo: :yahoo: причину теперь знаю :wall: просто тому японцу который этот пихло проектировал надо балку оторвать и замкнуть в то место на котором сидят :wall: правда ремонт для перекупов но хозяин барин не надолго я его заткнул :unknown: :oops:
Poc
Сообщение Poc » 18 апр 2019, 18:53
Мужики теперь по серьезному без приколов :hi: если кому поподецо пихло ка24е но не террано или форд имейте ввиду шо эта гадость может давление по съёмку датчика выдавать норму но в голове теряецо на бугеле возле трамблера :wall: энтот пихло кажет не давление в системе смазки а сцуко показывает то шо насос выдаёт :unknown:
Сообщение ROW » 19 апр 2019, 02:26
Poc писал(а):Источник цитаты Натяжник новый уже третий
у нисцана эт нормаально :D у них натяжитель редко обратно встает и нормально работает родной потом, обычно менять приходится.
Poc
Сообщение Poc » 19 апр 2019, 03:39
Да не Ром там другая фишка :wall: ен в голове теряет давление а натяжник на канале этом сидит
