Начало моей мастерской.
hazan86
Реальное имя: Антон
Станки: бензопила "Тайга",кувалда "Перышко",полторы развертки.
Сообщение hazan86 » 13 апр 2019, 03:39
Poc писал(а):Источник цитаты ты производительность путал с давлением давай пободаемся
Бодаютцо пусть быки,бараны или даже не побоюсь этого слова козлы из актива :rofl: ,а культурно поспорить я завсегда :drinks:
Если ты о том разговоре об НШ и давлении в системе камаза 55111 в 140-то ваша проблема в том что вы выразили давление в мпа,а я привык его выражать в "очках" т.е. в барах или атмосферах. Если ты потрудишься технические характеристики глянуть сего самосвала то там написано-наивысшее давление 140 кг/см2.Что никак не противоречит утверждению вашему о том что нш может выдать до 21 или 22 Мпа.
Абырвалг!
Poc
Сообщение Poc » 13 апр 2019, 04:24
Денис любой нша до 21мпа давит неважно 10 или 50 отличие только в производительности тоисть литраж прокачиваемой жидкости разницо.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 13 апр 2019, 09:02
Poc, Ну так в чем вопрос?
Рабочее у большинства 16МПа, пиковое 20-21МПа. Есть модели с рабочим в 21Мпа и пиковым под 25, но такой малообъемник я что то упарился искать. Ну, а 200-250ыё мне великоваты мягко говоря. Цифра в названии после НШ-... это кол-во мл. жидкости перекачиваемой за один оборот. Тут вроде тоже всё понятно. В чем спор - не пойму :)
Poc
Сообщение Poc » 13 апр 2019, 13:02
Да мы с краснокожим в чате спорили он доказывал шо но на КАМАЗе давит больше чем по пачпарту :pardon:
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 13 апр 2019, 15:38
Poc писал(а):Источник цитаты Да мы с краснокожим в чате спорили он доказывал шо но на КАМАЗе давит больше чем по пачпарту :pardon:
шо за бред?Я тебе ясно сказал-140 ОЧКОВ :wall:
Абырвалг!
Poc
Сообщение Poc » 17 апр 2019, 19:04
приветствую общество мною уважаемое :hi: как говорил я малость завис с пмхлом ка24е эпопея продолжаецо :wall: нашли как грицо дурака за четыре сольдо :hi: востонавил я один насос даёт 7 очей сцуко на холодную 3 на горячую бряконье цепи убрать не могу :wall: :wall: :wall: :wall: со фсеми мотористами созванивался фсе говорят дохлый номер. Надо фсе оригу брать . Но проблема то не в том :wall:
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Есть хто сталкивался с проблемой помогите :hi: :drinks:
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 18 апр 2019, 03:09
Масло не меняли непонятно на что?Фильтр масляный в порядке?
Абырвалг!
Сообщение ROW » 18 апр 2019, 03:27
Poc писал(а):Источник цитаты востонавил я один насос даёт 7 очей сцуко на холодную 3 на горячую
ну я так сужу по НШ,такая фигня у них случается при большом износе т.е. на холодную зазоры нормально,а при нагреве увеличиваются и все, насос не давит, там у НШ эти пластины которые "8" выфрезерованы , надо пришлифовывать.а тут я не знаю можно ли это вылечить, и если даже можно, думаю понадобится не меньше, чем координатно расточной нужен будет потому как на НШ там разговор идет о 0,05мм
Poc
Сообщение Poc » 18 апр 2019, 04:30
Индеец масло уже третье по счоту как и фильтр. Ром он еслиб не давил то не давил бы сразу а он же давит и давление отличное а на натяжник не хватает :wall: цепь гремит :wall: каналы промыл продул толку ноль :wall: я уже задолбался шестой раз чичас буду разбирать собирать на ем сцуко шоб насос поменять пол пихта разобрать надо да исчо на месте :wall:
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 18 апр 2019, 04:39
ну блин,чудес не бывает-если нет проблем с давлением значит оно недоходит до натяжителя,если недоходит то либо канал забит-либо гдето сбрасывает,если конечно сам натяжитель исправен.А то мож там залинивше все и не выходит тупо в рабочее положение.у тебя есть возможность подать в каналы масло с постороннего источника давления?
Абырвалг!
