А не построить ли нам миниатюрное СВП ?
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 27 июл 2016, 10:31
Нашел причину. Каким-то образом гайка натяга шпинделя во втулке передней открутилась на четверть оборота примерно, хотя стопорный винт есть. Ступеньку делал станок когда поперечку вообще не трогаешь, а идет себе на подаче или ручками гонишь суппорт к патрону и протачиваешь по 0,5-0,8 мм алюмишку.
Сообщение T-Duke » 27 июл 2016, 10:34
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Это у газелевского под 405-й двигатель лопасти группами собраны в 3 группы с большим зазором между ними. Для чего так сделано незнаю.
Если у вентилятора неравномерное симметрично сжатое расположение лопастей, это для снижения шума. У некоторых вертолетов так делают хвостовой винт, напоминает сильно сплюснутую букву Х. Уровень шума такого винта ниже. чем у винта с равномерным расположением лопастей.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 27 июл 2016, 11:44
T-Duke, спасибо за уточнение. В принципе так и думал, но нужно было авторитетное мнение.
Сообщение корбен даллас » 27 июл 2016, 20:30
T-Duke писал(а):Источник цитаты Если у вентилятора неравномерное симметрично сжатое расположение лопастей, это для снижения шума.
а вот если неравномерное и не симметричное. тоесть между лопастями совершенно различные промежутки и не повторяющиеся через 180градусов-это для чего.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 27 июл 2016, 21:39
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а вот если неравномерное и не симметричное
То это сломанная крыльчатка :D
А если серьезно, то может ли она быть не симметричной? там ведь балансировка то должна быть? Или я что то не так понимаю?
Сообщение alex.573 » 28 июл 2016, 03:05
Смутно помню из босоногого авиамодельного децтва, отпиливал лопасть пропеллера и вешал грузик на культю. Обороты повысить штоб. И тягу суммарную.
Кордовая модель пилотажная. Может поэтому?
Сообщение корбен даллас » 28 июл 2016, 10:27
взял сегодня в руки буржуйский пропеллер линейку -вот результаты промера расстояний между лопастями=95.135.90.130.90.95.90.145.110.90.95.-как видно-никакой логики не видно. :unknown: нуно привлекать специалистов.хотя у меня есть одна версия но нет ее обоснования.пока временно помолчу.интересно что по этому поводу могут сказать инженер и другие авторитеты. :P
Сообщение T-Duke » 28 июл 2016, 19:46
Денис# писал(а):Источник цитаты там ведь балансировка то должна быть? Или я что то не так понимаю?
Пятилопастный винт прекрасно балансируется, но при этом нет полной симметрии.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты как видно-никакой логики не видно.
От чего же? Рэндомный сдвиг относительно базовых положений. Тоже может дать уменьшение фона, а конкретный фифект нужно считать в динамике в моделирующем софте, или замерять в натурном эксперименте и сравнивать с таким же винтом, но без сдвигов.
Сообщение корбен даллас » 28 июл 2016, 19:58
снижение шумности-мне почему то кажется какой то не серьезной версией. ну кого она там может интересовать-между фар. мне представляется борьба с призраками иного характера.
Сообщение T-Duke » 28 июл 2016, 20:03
Подождем более серьезную версию. Желательно допросить буржуйского конструктора оных вентиляторов. Тогда версия станет фактом :)
Вернуться в «Необычные транспортные средства»
