А не построить ли нам миниатюрное СВП ?
котейка
Реальное имя: Павел
Сообщение котейка » 12 июл 2016, 16:04
Денис#, я когда первое образование получал, у меня дипломный проект был в виде расчёта судна с нуля. Уверяю, СВП считаются на порядок проще, там куда меньше заморочек.
Если всё с нуля воспринять, то в свободное время за пол года можно спроектировать более менее хороший СВП далёкий от листа фанеры....
В моделист конструкторе были когда-то упоминания о СВП с подушкой из камер стянутых в ряд, обтянутых брезентом. Чем не идея ?
Мотор крутит компрессор, в рессивер качает, далее по камерам, с них из иного штуцера в переферию брезента, и двойная подушка выходит, чем не тема ?
Если чешется левая рука, то тут два варианта: либо вы разбогатеете, либо у вас чесотка :)
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 12 июл 2016, 17:07
котейка, не знаю как вас там учили, но немного не так делаются подушки. Никаких камер нет. Либо периферия ГО баллонетного типа с куполом под остальной частью аппарата, либо ГО сегментного типа с щелевым каналом. Никакой компрессор малых габаритов и массы не в состоянии обеспечить расход воздуха в несколько кубометров в минуту при требуемом давлении в несколько десятков мм водяного столба. Так что только вентилятор.
З.Ы. Друзья, давайте не будем засорять тему фантазиями о реактивных квадроиклах-амфибиях с возможностью взлета на околоземную орбиту. Обсуждаем действительно бюджетное свп, а не корабль для военных или МЧС.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 12 июл 2016, 17:14
котейка, Паш, вот мы и подходим к кульминации :)
пол-года, знание и умение рассчитать с нуля, осталось цену на всё это чудо услышать :)
Мы с вами говорим об одном и том же, только с разных позиций :) Вы как человек умеющий это делать смотрите через призму "да там работы на две недели напрягшись", я через призму "не умею, чертежи по 30 баксов проще чем считать и пробовать", наверно есть и третий тип призмы "а мне интересно, попробуем и начнем с простого". Вот как мне показалось на третьем типе призмы и основана эта ветка.
Помните хорошую поговорку "Инициатива наказуема"? :) Готовы создать и вести отдельную ветку про расчет и строительство СВП с нуля (или ещё какого плавсредства)?
Это было бы хорошим подарком форуму и нам всем читающим.
А мы с Юрием потихоньку бы ковырялись с "фанеркой с моторчиком", точнее Юрий бы ковырялся, а я восхищался и подглядывал и подслушивал :)
Отправлено спустя 54 секунды:
Георг Ом писал(а):Источник цитаты З.Ы. Друзья, давайте не будем засорять тему фантазиями
+100500
стараюсь умолкнуть :)
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 12 июл 2016, 17:39
Тут вот уточнил возможности аппарата по своим расчетам с калькулятором буржуйским. Все пока сходится. Даже винт диаметром угадал, но может 3 лопасти из 9 придется отрезать, если не раскрутится до рабочих оборотов двигатель.
Сообщение корбен даллас » 12 июл 2016, 18:00
Георг Ом писал(а):Источник цитаты но может 3 лопасти из 9 придется отрезать,
этот номер может не получиться-буржуи очень любят вентиляторы с неодинаковыми промежутками между лопастями.и наши тоже стали обезьянничать
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 12 июл 2016, 18:10
корбен даллас писал(а):Источник цитаты
У меня этот вентилятор для дизельного Газона прямо перед глазами. Угол между лопастями ровно 40 градусов. Это у газелевского под 405-й двигатель лопасти группами собраны в 3 группы с большим зазором между ними. Для чего так сделано незнаю.
Сообщение корбен даллас » 12 июл 2016, 18:27
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Для чего так сделано незнаю.
так у нас же специалист есть-давайте его дружно попросим обьяснить.
котейка
Реальное имя: Павел
Сообщение котейка » 12 июл 2016, 20:04
Георг Ом, так я же говорил про самоделку из журнала, где камеры использовали по дешмански.
Денис, хорошо, будь по вашему, делайте просто, потом всё равно приблизитесь к доработкам и выходу на более полный вариант того что считалось бы пол года. Я же пока что, скорей ближе к осени, смогу вам подсказать по движку сильно, если надо будет. Углубляюсь в 2 такта по работе, так сказать.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 27 июл 2016, 08:15
Начал точить ступицу для вентилятора. ТВ-16, что на работе сильно удивил своей способностью конусить на любом материале очень непредсказуемо. В одном и там же месте по продольному ходу суппорта делает ступеньку в 1-2 десятки, хотя забоин и ям от выработки на станине в том месте не наблюдается :unknown: Так и придется наверно напроситься к Алексею на его взрослом станке вытачивать... Еще придется придумать подмоторную раму, и закрепив на ней двигатель поправить ему хвостовик, т.к. погнут немного и биение в 0,5 мм имеется :crazy:
Сообщение DOC » 27 июл 2016, 08:32
Георг Ом писал(а):Источник цитаты делает ступеньку в 1-2 десятки, хотя забоин и ям от выработки на станине в том месте не наблюдается
мож люфты в винтах? поперечки например или бабка не выставлена :)
Вернуться в «Необычные транспортные средства»
