А не построить ли нам миниатюрное СВП ?
Сообщение alex.573 » 12 июл 2016, 03:52
Инвалидковский могу взвесить, для интересу. Есь в закромах. Но оч. Чижелый, вот только с места на место переставлял.
котейка
Реальное имя: Павел
Сообщение котейка » 12 июл 2016, 08:03
Денис#, зачем с инвалидки такую тяжесть?? он же весит под полтинник !
Советую найти от восхода, он в сборе 25 кг весит, можно скинуть до 16, отпилив коробку, так на аэросани делают. Мощность 14-15 л/с у вариантов от В2м и позднее. У инвалидки мотор скорее тяговый, чем крутильный, да и скутера мотор по объёму не меньше восходовского из-за ноги... если от мотобольного восхода, то там вообще 19 коней, на хорошем карбе 22 л/с, сам на таком гоняю :sun:
Если чешется левая рука, то тут два варианта: либо вы разбогатеете, либо у вас чесотка :)
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 12 июл 2016, 08:29
Да, Восходовские движки смотрел одними из первых, вес не знал но было ощущение что явно меньше ИЖовских :)
Просто сейчас на авито по Питеру Восходы отдают от 10 тыр. Я как то в шоке от таких цен, помнится по 2-3 тысячи они были :) Скутер с вариатором на ходу за 5 тыр найти можно. Посему и начал вспоминать что валяется по углам :) Восхода нет, а вот пихло от инвалидки и и раздолбанный скутер есть вроде :)
Сообщение корбен даллас » 12 июл 2016, 08:38
Денис# писал(а):Источник цитаты но было ощущение что явно меньше ИЖовских :)
ясен пень-у восхода и у юпитера поршни одинаковые были-делайте выводы господа.а так то я за совиный мотор.и если совы от 10тыр стоят-ничего удивительного.нормально.
котейка
Реальное имя: Павел
Сообщение котейка » 12 июл 2016, 08:42
Денис#, Так зачем весь восход то брать ?)
Можно же отдельно моторчик поискать. У меня есть такой мотор, возможно не совсем в полной комплектации, но по сути собрать нужно и можно гонять. В принципе по сути мотор не нужен, готов отдать за какую нибудь приятную приспособу, если нет, то так могу отдать, только с вас пересылка транспортной компанией, ну и отчёт о проделанной установке движка на СВП :good2:
Сообщение Денис# » 12 июл 2016, 08:56
alex.573 писал(а):Источник цитаты Инвалидковский могу взвесить,
Если мне в помощь, то спасибо! Необходимости нет, у товарища он на даче в гараже валялся в углу. А если для будущих поколений то тогда полезно будет :)
котейка,
О как оно складывается то :) Вот не собирался вроде пока начинать, а комплектующие сами в руки идут :)
Паш, спасибо! Я пока не решился, да и времени как говорил нет, но интерес всё больше появляется :)
Посмотрим как Юрий "тропку протопчет", а там может и по накатанной пойдем :) Может и сами решите побаловаться :)
Я вообще уже несколько дней поглядываю на страничку с продающимися чертежами более крупных моделей. Это конечно не наш метод, но с другой стороны там уже готовые отработанные решения и если это делать не в качестве эксперимента, а под конкретную задачу (у меня например это зимняя рыбалка на большом озере), то чертежи могут сэкономить некоторое кол-во времени и денег. А уж имея чертежи можно и поиграть с весом и комплектующими.
Ну это по крайней мере у меня мысли такие, я считать не умею:) Дюку этот метод наверно не подойдет, он считать умеет :)
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 12 июл 2016, 09:00
Денис# писал(а):Источник цитаты Георг Ом писал(а):Источник цитаты Кстати, покопавшись в американском тырнете выяснил что под основанием кроме направляющего аппарата из экструдированного полистирола есть еще и дополнительный целый слой в 50мм.
Если память не врет, то без этого никак. Давно я читал про это всё, но на сколько помню дуть напрямую в пространство подушки не эффективно, однако стоит добавив перегородку в подушке распределить поток к краям и мы получаем значительный прирост подъемных характеристик.
Я писал не о том что там оказывается есть направляющий аппарат из пенопласта (без него никак вообще), а о том что там дополнительный слой пенопласта целиковый в 50 мм приклеен для положительной плавучести аппарата. У одного из американцев читал про то как такое судно с его старшей дочерью на борту встало вдали от берега на озере из-за заглохшего мотора. Так все осталось на плаву, и аппарат с пилотом были успешно возвращены на берег. Так что транспорт в любом случае безопасный: и летает низко что не упадешь, и не тонет.
котейка
Реальное имя: Павел
Сообщение котейка » 12 июл 2016, 09:12
Денис#, чертежи покупать не советую, как никак чёрт их знает, что там нарисовано, и делались ли какие либо расчёты сих аппаратов. Есть конечно вариант сесть и рассчитать данный аппарат, или хотя-бы раму на прочность, если конечно есть понятия в сопромате и т.д. Ещё можно заглядеться на более дорогой проект, кажется Ripsaw он называется, там и снегоход, и гусеничный вездеход, и гидроцикл в одном, на ютубе быть должно про это. Хотя-бы как грёзы, можно иметь ввиду :hi:
П.с. а что если задуматься о воздушной подушке без постоянной подкачки ? Был самолёт, лёгкий, который имел вместо шасси воздушную подушку.
http://vk.com/video211096859_171121088
Сообщение Денис# » 12 июл 2016, 14:07
котейка писал(а):Источник цитаты чертежи покупать не советую, как никак чёрт их знает, что там нарисовано, и делались ли какие либо расчёты сих аппаратов
Не знаю как с СВП, а в авиации данная схема вполне себе успешно работает.
котейка писал(а):Источник цитаты Есть конечно вариант сесть и рассчитать данный аппарат
Вам по силам рассчитать СВП "с 0" в одиночку? Мне нет. Открою тайну, там не только расчет прочности, там и вес и аэродинамика и пр.
котейка писал(а):Источник цитаты Ещё можно заглядеться на более дорогой проект, кажется Ripsaw он называется, там и снегоход, и гусеничный вездеход, и гидроцикл в одном, на ютубе быть должно про это. Хотя-бы как грёзы, можно иметь ввиду
Давайте я вам прямой вопрос задам: вы представляете о каких суммах идет речь? Вы готовы финансово об этом мечтать?
Если не просто бла-бла-бла и есть понимание, то взгляните например на эту машинку:
https://www.youtube.com/watch?v=qLCDdwbsny4
https://www.youtube.com/watch?v=jCJz64wiO4E
https://www.youtube.com/watch?v=2DzJQ3cHdaU
Но нужно осознавать что этот набор трубочек, тряпочек и компаунда встанет вам в сумму от 3 мил. руб до примерно 10 мил. руб. 14 мил. руб., в зависимости от того сколько намечтаете :) Обсуждать всё это несомненно интересно, просто ветка данная для этого не подходит от слова "совсем".
Тут же ветка о ПРОСТОМ и ДЕШЕВОМ эксперименте "на коленке" из говна и палок. А вы нам всё какие то проекты умопомрачительные предлагаете :)
Сообщение корбен даллас » 12 июл 2016, 14:24
котейка писал(а):Источник цитаты Денис#, Так зачем весь восход то брать ?)
Денис# писал(а):Источник цитаты Тут же ветка о ПРОСТОМ и ДЕШЕВОМ эксперименте "на коленке" из говна и палок. А вы нам всё какие то проекты умопомрачительные предлагаете :)
--------------неувязочка выходит. а по поводу
-так это ненаказуемо. ведь раздумья нельзя даже квалифицировать как попытку что то совершить-так ведь :hi:
Вернуться в «Необычные транспортные средства»
