colt700
Сообщение colt700 » 17 дек 2016, 00:56
Столкнулся с проблемой. Как снять патрон 80-й на 401 для замены?
Сообщение AnSm » 17 дек 2016, 06:53
Ну так там три гайки отвернул и все. :pardon:
colt700
Сообщение colt700 » 17 дек 2016, 10:04
Ну да отвернул, а дальше? С места не трогается.
Насколько я понимаю, там типа фланца, должен сам отвалится - а он даже не шелохнется.
Сообщение KimIV » 17 дек 2016, 10:07
colt700 писал(а):Источник цитаты а он даже не шелохнется
Попробовать отмочить чем-нибудь проникающим типа керосина
Сообщение T-Duke » 17 дек 2016, 10:13
Ой да чё там морочиться. Резиновым молотком жахнуть, поперек оси вращения. Если не поможет, несколько раз. Если не был приклеен на эпоксидку с одного раза должен сняться.
colt700
Сообщение colt700 » 17 дек 2016, 10:22
Побежал на балкон искать молоток, их там есть у меня!
Отправлено спустя 37 минут 29 секунд:
Снял легко, просто он залип на фланце. На патроне даже еще консерва смазка присутствует.
Переходной фланец с чего, с какой стали лучше точить?
Сообщение ROW » 17 дек 2016, 11:24
colt700 писал(а):Источник цитаты Переходной фланец с чего, с какой стали лучше точить?
ГОСТ отечественный рекомендует из стали с пределом прочности не ниже 50 кгс/см.см.(4,9МПА) или чугун серый с мех.свойствами не хуже чем у чугунов марки СЧ 32-52. По факту сталь СТ45 вполне пойдет
Сообщение е_Вячеслав » 17 дек 2016, 15:17
ROW писал(а):Источник цитаты ГОСТ отечественный рекомендует из стали с пределом прочности не ниже 50 кгс/см.см.(4,9МПА) или чугун серый с мех.свойствами не хуже чем у чугунов марки СЧ 32-52. По факту сталь СТ45 вполне пойдет
Интересно, а из какой стали проволока или стержень диаметром 5мм лопнет, если ей попытаться поднять гирьку в 10 кг, как раз предел прочности будет ниже 50
Сообщение T-Duke » 17 дек 2016, 19:18
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Интересно, а из какой стали проволока или стержень диаметром 5мм лопнет, если ей попытаться поднять гирьку в 10 кг, как раз предел прочности будет ниже 50
Стержень такого диаметра из самой паскудненькой стали, выдержит нагрузку на разрыв 390кг, с 10 кратным запасом. Шутка. 390кг, запас почти никакой. А вот если сталь хотя бы 50кг/мм2, тогда почти тонну.
А что такое сталь с прочностью 5МПа, я не знаю :unknown:
Сообщение е_Вячеслав » 17 дек 2016, 22:11
T-Duke писал(а):Источник цитаты А что такое сталь с прочностью 5МПа, я не знаю
Да, вот, я тоже, что то не могу понять, где такую сталь найти, с прочностью полугнилой веревки. Да, и к Госту, как бы и придраться особо нельзя, там указано, не меньше 50 кГ/см2, а вот утверждение, что фактически этому требованию отвечает сталь 45 вызывает некоторое недоумение, особенно, если фланец допускается делать из чугуна, т.е. полуфабриката стали.
