Сообщение DOC » 29 окт 2016, 19:22
Лёш нужно было под каждый размер этим же сверлом и сверлить :)
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 31 окт 2016, 19:21
fox_count писал(а):Источник цитаты Осталось получить игольчатые подшипники.
А какие, и где?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 31 окт 2016, 20:22
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты А какие, и где?
У китайцев заказал
HK1312 13x19x12 мм
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Drawn ... oryId=4106
НК1010 10x14x10мм
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 23 ноя 2016, 10:34
Парни подскажите кто лучше? только не нужно говорить что лучше тот кто не даст радиального биения. Я имею ввиду что бы вы предпочли из представленного поставить в ПБ китайцу и если можно почему.
на пачках
fag венгерский
skf немецкий
Сообщение AnSm » 23 ноя 2016, 11:04
С SKFами я накололся крепко. Ролики оказались бочкообразными. Дробило с ними при отрезании. Затем купил нашенские. С ними не дробило, но прослужили они 2 года и появилось биение шпинделя. Вращались наши жестко. Сейчас стоят Fersa и все нормально. Вращение гладкое и мягкое. На Fersa замечено прикатывание. Мягкость вращения увеличилась по мере эксплуатации.
Сообщение ROW » 23 ноя 2016, 12:31
fox_count писал(а):Источник цитаты skf немецкий
если настоящий то гуд! но много подделок поэтому
AnSm писал(а):Источник цитаты С SKFами я накололся крепко.
FAG не знаю вроде европейское какчество обещают , но по отзывам пишут что китай средней руки и хуже SKF. Я себе SKF ставил в приводной вал шпинделя ТВшки 3 года проблем нет..а по лету постаивл этой же фирмы в выжимной сцепления он осенью завыл чего то :crazy: Но первый я брал у оф.диллера,а второй просто в подшипниковой конторе..вполне может быть и левый попался, но если из двух на фото и оба настоящие, я за Шведа в немецкой упаковке.
Сообщение AnSm » 23 ноя 2016, 13:11
ROW писал(а):Источник цитаты настоящий то гуд
Да вроде сошлись что настоящий, но какаяя то буковка там. Она отвечает за бочкообразность ролика в пару соток что ли. Уже просто забыл сколько. Это не брак, а так для чего то задумано. Если типа в колесо их запихнуть, то будут служить долго и счастливо, но для шпинделя они не идут.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 24 ноя 2016, 08:11
Парни чет я так и не понял че сунуть в шпиндель :unknown:
Сообщение AnSm » 24 ноя 2016, 08:21
Коробочка от SKF у меня вродь вот точно такая же. И не буковка ли J2 отвечает за бочку у роликов? :? По венгерским ничего не знаю. :unknown:
НеJ2 это чет насчет сепаратора. А вот Q -Конический роликоподшипник с оптимизированной внутренней геометрией и суперфиншной обработкой.
Что такое оптимизированная внутренняя геометрия? Не она ли мне подлянку сделала :?
Сообщение T-Duke » 24 ноя 2016, 08:25
Фаг вообще-то должен быть немецким. Если коробка типо венгерская, то по идее это может говорить об оригинальном подшипе, если он привезен из европы. Если же куплен где попало, может быть подделкой. Чтобы венгры делали подшипы я не знаю. Чехи делают, даже словаки. Про венгров не знаю.
