Сообщение AnSm » 22 фев 2017, 16:07
И эт самое. Леш, ты можешь же сейчас собрать все как есть? Я бы на твоем месте со всеми этими передрягами, оставил бы в покое ПБ и сделал третью ногу. Лорд прав. Она очень много дает. Только делай ее шириной во все окно в станине. Ну а потом уж можно занятся и ПБ если будет надобность. Вот такие мысли.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 22 фев 2017, 16:18
Не могу сейчас оставить как есть. Пока есть договореннось с чпу я должен попробовать все задуманное осуществить. Меня беспокоит только одно посадка на резьбу с эпоксидкой и толщина стенок.
Сообщение AnSm » 22 фев 2017, 16:52
fox_count писал(а):Источник цитаты только одно посадка на резьбу с эпоксидкой
Резьбы с шагом 0,5 мм реально сделать? Тогда бы такую нарезать. Но не знаю как в чугунине такая будет резаться. Но если честно, мне не нравится затея с завтлуоиванием и последующей расточкой. Ближе идея переделать вместо роликовых подшипников на бронзовые регулируемые втулки. Я вот только про них ничего не знаю. Но работают же МНки и ТВ шки на втулках? И говорят неплохо очень работают при надлежащей смазке.
Сообщение T-Duke » 22 фев 2017, 17:12
Много геморра, по сравнению с роликовыми подшипами. Тут технологическая проблема - расточить посадки под втулки, завтулить, расточить под подшипы, а со втулками даже если это все проделать - это только начало проблем. Не советую трогать оригинальную концепцию.
Сообщение Станочник » 22 фев 2017, 17:19
T-Duke писал(а):Источник цитаты Тут технологическая проблема - расточить посадки под втулки, завтулить, расточить под подшипы, а со втулками даже если это все проделать - это только начало проблем.
Ну что вы мучаете Китайские станки,дайте им умереть спокойно,ну купите ту же самую Твешку и ее мучайте.
Все в жесткость станка упирается,когда купил 1К62 тот с разбитым суппортом и кареткой резал 80 кругляк за глаза хотя та же твешка отшабреннаяя и без зазоров этого сделать не сможет.В виду жесткости своей.
Сообщение T-Duke » 22 фев 2017, 17:21
ТВ-шки ничем не лучше, но тяжелее. А китайцев никто не мучает, это они мучут нас :crazy:
Сообщение Станочник » 22 фев 2017, 17:34
T-Duke писал(а):Источник цитаты это они мучут нас
А смысл то какой в этом истязание,причем Китайцы сейчас недешего стоят.
Сообщение T-Duke » 22 фев 2017, 17:43
Ну разные люди извращаются по разному. Любители китайцев именно таким образом. Проблема в том, что аналогичного по массе и размерам советского не найти, кроме жутко не вкусных на трубчатых направляющих, которые "Умелец". Есть польские станочки похожего размера, советских времен. Те вкуснее китайцев, но редки они и дорого просют за них. Есть еще редкие советские под названием МК3002, но я живьем таких не видел.
Сообщение Станочник » 22 фев 2017, 17:52
А как же ТВ-16 и МН-80 или они вне конкуренции?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Я метался здесь между купить ТВ-16 за 40 000 рублей или 1М63 за 140 000 рублей площади позволяли и линия в 380 в результате ничего не купил там жаба задушили за ТВ-16 отдавать 40 000 рублей а там побоялся обмана за 140 000 купить кусок черемета весом в 5 тонн.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 22 фев 2017, 17:57
AnSm писал(а):Источник цитаты Резьбы с шагом 0,5 мм реально сделать?
Все. Отставить резьбы. Поговорил с ЧПУшником. Нет фрезы для резьб по стали. Буду втулить 2-я втулками на сторону. в 3 приема.
1. Расточка под малую втулку
2. Запресовка малой втулки
3. расточка под большую втулку с фланцем и буртиками
4. Запресовка большой втулки
5. Расточка большой втулки под подшипники
Теперь вопрос. Сколько делать натяги на втулках при запресовке чтобы не разорвало корпус. Малая втулка Ф около 25 мм. Большая я думаю сделать Ф 67. Стенка после расточки будет 2,5 мм. Я думаю вполне достаточно.
Втулить буду по такой схеме
Если есть сомнения и возражения с удовольствием их выслушаю.
