Не без разницы ! Сказано, убедитесь что плоскости ПАРАЛЛЕЛЬНЫ. Ты можешь расположить микрометр под углом к оси детали, зазора не будет и измеренный размер будет больше, чем истинный. Для этого и качают, в той плоскости что ты, только повернув на 90°. Тогда ты будешь гарантированно знать, параллельны или нет, плоскости.
Про три щелчка тоже, не без разницы. Конечно, погрешность не в деление выйдет но, если их несколько и по 1 микрометру то, ты уже только на этих двух небрежностях 2 микрометра получишь, а при твоём диаметре они уже влиятельны...
В общем, отнесись к измерениям серьёзно. И поменьше в руках крути микрометр. Ты его разогреваешь руками.
Что касается измерения диаметра в стволах, ты умалчиваешь о направлении движения, при измерении. Ты всегда должен ТЯНУТЬ. Как только начнёшь ТОЛКАТЬ, все твои показания изменятся. Но для шпинделя это не актуально, длина не та.
Про обоснование. Ты из- за массы своего приспособления, потеряешь чувствительность к отклонениям. Вот если ты будешь целыми днями и в течении долгого времени измерять с этой приблудой, тогда да, она ускорит процесс снятия показаний. Т.е. внесёт удобство в работу. Но ты же этого не будешь делать ? Поэтому я и сказал, не пользуйся.
