fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 08 фев 2017, 05:06
AnSm писал(а):Источник цитаты Промерял как микрометром? Трещеткой три раза потрещал или руками тянул?
:jokingly:
Тянул пока не захрустело :crazy:. шутка. Нормально, правильно измерял.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Чтобы потом на нас пальцем показывали?
Я потому и спрашиваю что есть сомнения, а как на вал подшипник лезет (если только не со свистом залетает) вообще не показатель. У меня при просаженных 0,02 на старом шпинделе от руки не одевался, только напрессовкой, но оказалось что не показатель.
User_612
Сообщение User_612 » 08 фев 2017, 06:57
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А, зачем ставить 125 патрон, прикиньте, сколько Вы в диаметре выиграете, с учетом, что кулачки начнут цеплять станину.
Если имеется дополнительный комплект кулачков, то можно их подрезать по высоте, наружнюю часть. Они тогда будут расходится шире не цепляя за станину и будет возможность устанавливать больший размер болванки, лишь бы она проходила не цепляя поперечку.
Poc
Сообщение Poc » 08 фев 2017, 07:09
Алекс50, А не проще тогда обратные кулачки поставить?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 08 фев 2017, 08:14
Poc писал(а):Источник цитаты Алекс50, А не проще тогда обратные кулачки поставить?
Алекс50 писал(а):Источник цитаты то можно их подрезать по высоте,
Комрады! Ничего придумывать не нужно! Я на фотографиях уже показывал что 125 патрон при полном вылете кулачков нигде ничего не цепляет! Ни с прямыми ни с обратными!
Сообщение T-Duke » 08 фев 2017, 09:38
fox_count писал(а):Источник цитаты У меня при просаженных 0,02 на старом шпинделе от руки не одевался, только напрессовкой, но оказалось что не показатель.
Вы уверены что проблема в посадке? Во первых как по мне диагноз так и не установлен. Во вторых - мы говорим в сфере субъективности, где микроны мерются соточным микрометром, где допуски на посадки шпинделя описываются абстрактными иероглифами, а ОТК работает в сфере сортировки с девизом - У каждой детали, найдется свой покупатель.
Напяливать подшипник на шпиндель так, чтобы кольцо почти лопало тоже не надо :crazy: Если напрессовывается с помощью шпильки и гайки, посредством микроподвижек во виде характерных микроскачков, тогда все нормально с посадкой. И нужно искать проблему в другом месте.
И да. Если у Вас остался старый шпиндель и он с диаметром фланца 100мм, я бы взял его и заменил свой шпиндель с фланцем 80мм. Заодно и посадку бы проверил :)
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 08 фев 2017, 10:00
T-Duke писал(а):Источник цитаты Во первых как по мне диагноз так и не установлен.
эт да.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Во вторых - мы говорим в сфере субъективности,
в какой то мере да, но измерительный инструмент на то он и измерительный
T-Duke писал(а):Источник цитаты Напяливать подшипник на шпиндель так, чтобы кольцо почти лопало тоже не надо
Черт возьми абсолютно и полностью с Вами согласен!
T-Duke писал(а):Источник цитаты Если у Вас остался старый шпиндель и он с диаметром фланца 100мм
К сожалению замученный родной 80мм. Новый 100мм.
Сообщение T-Duke » 08 фев 2017, 10:03
А у мосье Коноплева по чем 100мм-вый?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 08 фев 2017, 10:06
2100 и 800 доставка ПР наложным. но по факту вышло 3194. ПР еще берет непонятные сборы за пересыл :shock: какие я так и не понял.
Сообщение T-Duke » 08 фев 2017, 10:14
fox_count писал(а):Источник цитаты в какой то мере да, но измерительный инструмент на то он и измерительный
не спорю. И знаю, что есть люди которые штангелем о микронах рассуждают :)
Я согласен, что можно соточным микрометром микроны мерить, но для этого нужна нониусная шкала на стержне барабана. На обычном, можно оценить микроны. Даже верю что, оценка микрон дала 3 микрона в минус на посадке. Но это не повод поднимать панику. Может все китайские шпинделя делают с такими допусками, а может к Вам попал, лучший представитель и другие еще хуже.
На мой взгляд, даже если будет иметь место просаженная китайцами посадка, то лучше вопрос решать со стороны подшипников, искать такие у которых допуски на диаметр внутреннего кольца больше уходят в минус.
Сборы за пересыл, это видимо за обратный пересыл денег Коноплеву. Наложенный это обязательно пересыл и туда и обратно.
2800 как бы и не дорого и не дешево. Но сделать самому по полному техпроцессу выйдет еще дороже. А то что почта дерет это да. Да тут вообще вся страна такая :unknown:
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 10 фев 2017, 11:24
При поиске корпуса ПБ наткнулся на ЗБ в сборе. Оценив объем будующих доработок старой родной ЗБ и имеющиеся ее косяки заказал. Сегодня приехала. Заказывал в Технореале. По сравнению с остальными очень дешево. Главное преимущество широкая подошва и быстрый зажим.
Разобрал промыл от консервы, изучил конструкцию
Винт на упорнике, но не хватает второго подшипника. Будет но позже.
Вот эта дичь называется фиксатором пиноли. Полюбому буду делать из бронзы с нормальным радиусом прилегания.
Сама пиноль
Еще одна дичь. Фиксатор от проворота.
Моментально ушло в доработку. Причину я думаю объяснять не нужно
Гужен м8. мяса в корпусе 6-7 мм толщиной. Должно нормально встать. Зафиксирую либо гайкой либо фиксатором резьбы.
Тут все более или менее нормально. Люфт практически не ощутим. Но не 0. Сколько пока не знаю, но об этом после сборки.
Тут явно работал голодный китаец :crazy: Похоже грыз зубами
Рычаг мощный и достаточно толстый серьга тоже добротная, хотя чистоты поверхности явно не хвататет.
Подошва тоже нормальная поверхности не абы какие но не суть как важно. Пока.
Прилегание логично на призму и одну из плоских направляющих станины. Зазоров щупом 0,02 мм не замечено
Башмак явно больше чем нужно, в станину не лезет, и зачем-то весь покрашен. Доработаю.
А так очень добротная ЗБ. Моя очень довольна! :yahoo:
