Лодочный мотор ЛМ-1
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 03 июл 2016, 21:16
Вечером на другой своей лодке Малютка-2 прокатился. Алексей поснимал видео. Из покатушек в затоне стало понятно что надо приподнять движок на транце. Когда закрыл окошко на выхлопной трубе обороты движка сильно упали, да и при движении поперёк волны обороты радостно поднимались когда в районе движка оказывалась впадина волны, но вода из цилиндра продолжала идти без перебоев. Так что надо проставочку на транец придумать. В общем и в целом вполне себе неплохой движок получился покататься в водоизмещающем режиме с семьей на дикий пляж и обратно в выходные. Тяжелый только. Современные равной мощности раза в 1,5 легче. В поход надежнее все-таки на Ветерке дунуть километров 50 в один конец... Алексей обещал утром выложить видео.
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение alex.573 » 04 июл 2016, 07:52
Качаю видюхи.
Пару слов о агрегате. Сложилось впечатление о надежном, прочно сбитом устройстве, не подводящем никогда. Как любитель всякой реликтовой техники завидую белой завистью. Типа маненький буксир, способный цугом тащить несколько лодок.
Действительно, казалось с берега , что лодка вот вот черпанет, особенно при крене на повороте.
Жена еще начала нудеть, как нарошно, "поехали домой, че то живот прихватило", так что до меня очередь прокатица не дошла. Ну, я так чучтвую, что мне одному токо на ней плыть , а то утонет. :)
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
https://youtu.be/RDGlycQJkYk
Утопили телепон.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
https://youtu.be/U9dcaregJ5w
https://youtu.be/HvIIy6ZhFCA
https://youtu.be/cSvs2AtmY-8
https://youtu.be/fDXVp2OL4Bo
https://youtu.be/1EP5ZFpIbfo
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 04 июл 2016, 07:59
Да телефон только чуть хватанул. Работает уже. Вот видео что-то не показывает. Перепроверить надо. Пишет "войдите в аккаунт для просмотра"
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение alex.573 » 04 июл 2016, 08:04
Щас урегулируем. Мотор обозвал я из зависти, на последнем видео.
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
https://youtu.be/X0dPiWqVZ4g
Типо как лошади в морду плюнуь ,или корове, штоб не зглазили- обозвал.
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Процесс сборки малютки. Ты нормально ее загрузил то? А то Ольге на клапан давануло, чуть доехали. Пришлось стартовать, не дождавшись Юру. Мчались .
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 04 июл 2016, 08:24
Нормально теперь. Думаю над тем чтоб в редукторе набивку поменять или суметь внедрить туда сальник и залить трансмиссионки вместо консистентной смазки с маслом в перемешку. Уж больно отчетливо даже на видео слышно как прямозубая передача в редукторе подвывает не слабее выхлопа. Жаль что выхлоп тихо слышно. Можно было бы в любом аудио-редакторе обороты посчитать.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Последняя фотка не по теме. Загрузил лодку нормально. Я же ее загружал в машину один когда на реку поехал.
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение alex.573 » 04 июл 2016, 08:27
Гипоидную строгануть, на нгыфе :crazy:
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 05 июл 2016, 10:28
Посчитал насколько можно было в общем шуме и крике чаек разобрать по звуку мотора обороты. В лучшем случае получилось примерно 2250 оборотов в минуту. Родные обороты - 1800. Только лодка больше 12-13 км/ч не шла. Все-таки винт больше миксером работал. Надо поднимать мотор на транце и угол немного изменить чтоб не пытался нос лодки в небо задирать. Глядишь и потащит 15-16 км/ч, но до глиссера ему далеко, несмотря про упоминание об этом Алексея в одном из видео :jokingly:
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 30 июл 2016, 18:34
На тематическом форуме нашел тему по ЛМ-1 http://forum.motorka.org/topic8532.html Там на 4-й странице есть видео хода пвх-лодки под мотором ЛМ-1.
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 09 июн 2017, 10:51
Продолжаем восстанавливать раритеты. Зимой занялся восстановлением подаренной головы от ЛМ-1. Хотел было калоризаторным его сделать, но состояние НГШ поставило под сомнение эту затею, хотя поршневая в очень хорошем состоянии оказалась с минимальной выработкой и даже остатками хона. Как всегда сразу заменил подшипники, нанес легкий хон в цилиндре, промыл водяную рубашку и отмыл глушитель от нагара в 5 мм толщиной. Зажигание запланировал ставить электронное, т.к. родного зажигания и маховика не было. На роль маховика удачно подвернулся тормозной барабан от моей Рио. Там барабан со ступицей выполнены единым целым. Дейдвуд с подвеской также были в наличии, поэтому решил ему сделать струбцины методом отливки, скопировав с комплектного имеющегося мотора. С редуктором же засада в том, что таких шестеренок не найти, да и заказывать смысла нет, т.к. они хлиповаты и денег нормальных будут стоить. Решил сделать на имеющихся аналогично прямозубых шестеренках от Ветерка. У них один недостаток - другое передаточное число. Посчитав с каким готовым винтом это можно совместить понял что все не так уж плохо, и винт от Ветерка-12 подходит с таким передаточным в самый раз. Так что теперь ищу редуктор и винт от Ветерка-12. Надеюсь на модернизированной Оке-2 прокатиться с новым мотором-гибридом. Слишком хлипковата корма пока у этой лодки. Позже выложу фотки того что имеется на данный момент.
ShtuD
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение ShtuD » 28 фев 2018, 19:08
Всем доброго времени суток. Немного предистории. В конце лета нашёл на чермете полностью комплектный мотор ЛМ-1. Странно конечно, но все оказалось в норме, обошёлся только заменой подшипников коленчатого вала, ну и отмочил и почистил хорошенько. Настроил зажигание, запустил. Все работает как часы. На холостых держит, на ускорение реагирует отлично. Но пришла в голову мысль, что не совсем удобно обороты прибавлять, так как реки по которым обычно хожу очень уж извилистые и не совсем удобно получается. Хочу поменять карбюратор чтобы вывести Управление заслонкой на румпель. Если кто сталкивался с подобными переделками подскажите, какой лучше подойдёт. Думал от Карпат или урала к-65 прикинуть, но подразумеваю что без переходника от карбюратора к блоку не как не обойтись. Или все таки есть нечто похожее по креплению? Чертежей помодельно в нете не нашёл. Расстояние между центрами шпилек 37мм. если что. Или всё-таки переходник мутить?
Вернуться в «Мототехника»
