Лодочный мотор ЛМ-1
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение 2-12-85-06 » 30 июн 2016, 20:46
Да, монументальная вещь в наш одноразовый век... Почитал про него, делали оказывается еще при товарище Сталине, после войны. Интересно, сколько стоил он тогда... явно среднестатистический человек с получки не смог бы прикупить...
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 30 июн 2016, 21:00
2-12-85-06, эти моторы частникам вообще не продавали. Они шли в рыболовные и лесозаготовительные артели. Предназначены были для грузовых лодок, плотов и крупных рыболовецких лодок немного не дотягивающих до современных речных частных катеров.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Поршень только что достал после термообработки, которая обязательна после покраски его твердой смазкой МС-2000 (аналог Molycote).
hazan86
Реальное имя: Антон
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение hazan86 » 01 июл 2016, 00:44
Какая замороченная продувка...И поршень с вытеснителем-чудо технического извращения блин :good2:
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение DemonY » 01 июл 2016, 03:25
Да-а, мудрённая штука :?
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение AnSm » 01 июл 2016, 05:01
Был у меня моторчик Москва 10. Так там тоже такие поршня. Насколько сдышал Москву тоже полностью содрали с какого то иностранного мотора. Заводилась с магнето всегда плохо, пока с какого то мотора не поставил тиристорное зажигание. Вот тогда настала песня. В любую погоду. Прикрыл водух, пару раз шмыркнул вхолостую с закрытым дросселем, затем полгаза, рывок и моторчик весело затарахтел.
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 01 июл 2016, 05:30
hazan86, это дефлектор на поршне. Там не возвратно-петлевая продувка, а дефлекторная. Окна все в цилиндре прямые, и чтобы из перепускного сразу в выпуск смесь не летела дефлектором поток смеси направляется в сторону головки цилиндра. В Москве и Ветерке похожие поршни, но только гораздо меньшего диаметра и под 2 поршневых кольца.
AnSm, я ставил и электронное зажигание, но с ним такая же ерунда. Не хочет нормально работать. Сегодня соберу, и посмотрим как заработает.
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 02 июл 2016, 06:46
Вчера вечером собрал мотор и после более получаса пытался его завести. Как и прежде одиночные хлопки и ничего более. Решил зажигание поставить гораздо пораньше градусов на 20-25 и приготовился к тому что движок за веревку руку дернет, а он взял да и завелся, да как пошел обороты набирать. В общем заработал движок, но с зажиганием какие-то странности. На видео у всех работает по книжному, а у меня с нехилым таким опережением. Я понимаю что инструкция к мотору написана во времена 60-го бензина и под 92-й надо опережение пораньше делать, но я сомневаюсь что народ сейчас где-то 60-й достает когда 80-й уже редко где найдешь. Позже скину еще фотки и видео.
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение DOC » 02 июл 2016, 06:59
Юр че ты хочешь от зажигания, сам там все фазы перевернул самодельными магнитами,фотки движка самого сделай
Георг Ом
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение Георг Ом » 02 июл 2016, 08:51
Саш, как я мог фазы сдвинуть магнитами в кулачковом контактном зажигании? Полюса остались на прежних местах. Момент появления искры определяется моментом размыкания контактов. Контакты в магнето родные стоят на родном месте. Фотки движка прилагаются. Там видно что выхлоп сделан как и на Стреле отдельной трубой. Тоненькая трубка -подача воды от набегающего потока гребного винта аналогично Стреле. Никаких крыльчаток помпы и самой помпы нет и в помине. Для облегчения пуска вверху выхлопной трубы сразу под резонатором алюминиевым, прикрученным к цилиндру, есть поворотное окошко чтоб выхлоп при пуске был в воздух, ну а после прогрева двигателя окошко закрывается и выхлоп идет в воду.
Лодочный мотор ЛМ-1
Сообщение DemonY » 02 июл 2016, 09:16
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Момент появления искры определяется моментом размыкания контактов.
Меня смущает самодельный магнит. Вот Юра объяснял.
Вернуться в «Мототехника»
