Мой токарный китаец DIY 0714
Сообщение DemonY » 08 июл 2016, 17:36
А что за пластина в шабере?
Сообщение AnSm » 08 июл 2016, 17:39
Нонаме. Предположительно ВК-8
Сообщение AnSm » 02 авг 2016, 14:16
Пришла пора ломать ЗБ. Надоело каждый раз выкаблучиваться при сверлении и центровании. Центр ЗБ выше центра ПБ примерно на полмиллиметра. Вышабривать все это с возможностью получить перекос осей, не хотелось. Поэтому решил тупо расточить и завтулить. Что из этого получилось, смотрите сами.
Устройство ЗБ.
Для расточки сделал примитивную борштангу. Резец подавал винтом под шлиц. Довольно удобно. В качестве резца использовал отрезок от фрезы гравировального станка диаметром 3 с небольшим миллиметра. Он сделан из твердосплава целиком. Имеет высокую жесткость, твердость и износоустойчивость.
Предварительно выточил бронзовую втулку диаметром 30 и отверстие 24 мм. Под расточку оставил 2мм.
Выточил новый винт с прямоугольной резьбой и шагом 2мм диаметром 10мм , вместо старого с шагом 1,25 (ни тудема, ни сюдема). Так же к нему выточил гайку, которая вворачивается в пиноль ЗБ сзади, удлиняя ее, что позволило перейти к полноценному конусу КМ2 вместо укороченного. Также получил практически полный ход пиноли при установке сверла с лапкой.
ДЛя исключения проворота свёрел с лапкой, напротив лапки сверла просверлил отверстие, нарезал резьбу М5 не до конца и туго на фиксаторе резьбы завернул гужон. Обрезал заподлицо с пинолью. Теперь свёрла проворачиваться не будут и можно спокойно сверлить, вот такими и больше дурами. :crazy:
собственно так растачивал ЗБ. Ничего особенного. поставил пиноль впереди суппорта. Немного прижал пиноль родным прижимом и навалил сверху груза для страховки.
Снимал по 0,2 мм на диаметр. Чугун на удивление оказался в ЗБ довольно прочным. Не сравнить со станиной. При попытке снимать побольше, начинал петь резец.
Собсно расточенная пиноль и примерка бронзовой втулки. Втулка заходила от легкого постукивания полиуретановым молотком. По нутромеру зазор в пределах двух соток. Пресса у меня нет, поэтому принял решение клеить на эпоксидку. Локтайт в этом случае бы не подошел. Слишком мал зазор. Поэтому была применена быстротвердеющая эпоксидка в таком вот тюбике. В принципе мне она нравится. Для быстрых работ самое то. Жидкая и твердеет в течении 5 минут.
Это уже расточенная бронзовая втулка.
Расточил с зазором примерно 0,5 сотки на сторону. Затем выточил из деревяшки притир и с пастой для шлифовки клапанов, притер втулку к размеру пиноли, когда она стала входить туда с резинового молотка. То есть руками вставить невозможно. Затем предварительно собрал и попробовал покрутить за винт. Усилие оказалось приемлимым и я закончил притирать. То есть пиноль ходит во втулке туговато, но для работы нормально. Не затрудняет. Впоследствии притрется и станет свободнее. Лучше потуже.
Полный ход пиноли составляет теперь 60мм против 40 стоковых. Думаю потом сделать дополнительные штрихи на линейке.
Пиноль после сборки и проверка соосности центров при вдвинутой и выдвинутой пиноли. Как видно бумажка не перекашивается в обоих случаях.
Прижим пиноли увеличил давно. Просто фотка.
Сообщение AnSm » 03 авг 2016, 13:18
Ну и вот опробывание точно отцентрированной бабки и НЕ болтающейся пиноли! Нет у меня метчиков М2 и М2,5. Ну нет и не продают, даже на заказ. Резать нужно в дюрали, бронзе, латуни. Пришлось делать самому. Источник стали, круглый старый надфиль. Там сталь типа У8. Для моих дел пойдет как раз. Да и калить ее дома можно без особых извращений как с быстрорезом. Калил на масло. Канавки прорезал до закалки дремелем. Результат на кусочке бронзы. :oops:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 04 авг 2016, 12:03
AnSm писал(а):Источник цитаты Нет у меня метчиков М2 и М2,5. Ну нет и не продают, даже на заказ.
А по интернету заказать? У меня, так наоборот одни мелкие от 1 мм и выше до 8 мм и больших нет, больше со всякой "мелочевкой" приходится. Надо разживаться более крупными, а то уже пару раз на токарном приходилось бОльшую резьбу делать.
Сообщение AnSm » 04 авг 2016, 12:49
omich, Олег. Ленив я по инету заказывать. Эт бежать в банк нуна оплачивать. Карты у мну нету. Ток зарплатная. А ее светить не хочу. Ждать нужно когда придет. Да и то ли придет. Недоверчив я к инетмагазам. Тока когда приспичит пользуюсь. :pardon:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 04 авг 2016, 13:25
Вот тебе на... А Киви на что? У меня тоже только ЗП карта настоящая, а на Киви виртуальная. Закидываю на Киви с зарплатной ровно столько, сколько оплатить надо и никогда там больших сумм не остается, чисто копейки. Так что это вполне безопасно и удобно. Киви виртуальную даже к PayPal привязал, чтобы на Ebay покупать, т.к. там, в основном, PayPal любят.
ЗЫ. Даже билеты на поезд уже забыл, когда последний раз в кассе стоял, теперь чисто по интернету и электронная регистрация и все через виртуальную.
Сообщение AnSm » 04 авг 2016, 14:49
Хм. Киви было, пока они бесплатные были. Потом начали комиссию драть, я и забил на них. А насчет билетов так. Ездили намедни в Питер. Онлайн билеты тока минимум по 3800 были. А поехали живьем брать в кассе, по 1600 взяли. Купэ верхние полки. Онлайн ничего подобного не было.
А насчет резьб. Мне нравится на токарном резьбы резать. И сам процесс и результат. ;) :drinks:
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 21 сен 2016, 12:11
Андрей а у Вас в ПБ на шпинделе сальники стоят??? Как организованна герметизация шпинделя от стружки?
Сообщение AnSm » 21 сен 2016, 13:01
fox_count писал(а):Источник цитаты Андрей а у Вас в ПБ
Нет. Я не ставил. Это нужно крышки новые делать, как ты сделал :good2: . А я торопился, нужен станок был. :oops: У меня не герметизация, как бы сказать, типа защитных колец. Взял старые дискеты и из магнитного диска вырезал кольца. Внутренний диаметр по шпинделю, наружный, чтобы встало в родную крышку. Крышку правда предварительно изнутри расточил, чтобы колечки встали. Там ребрышки жесткости мешали. Кодьца в крышки вклеил на уксусном герметике. Хорошо прилипли. Вот и вся герметизация.
