Мой токарный китаец DIY 0714
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 06 июл 2016, 06:55
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А при зазоре 0, нам нужен будет какой- нибудь прессик, съёмник или кувалдочка.
Именно. Нужно просто вспомнить опыты по физике, когда две гладкие поверхности прижатые к друг другу, можно разорвать только с большим усилием. Нечто подобное будет происходить и здесь, если пытаться подгонять все в ноль, да еще пришлифовывать до зеркала.
Сообщение е_Вячеслав » 06 июл 2016, 11:05
ROW писал(а):Источник цитаты КМК жесткость будет ниже, чем с натягом
Здесь вопрос больше не в жесткости, а точности установки патрона, в противном случае, каждый раз после переустановки патрона будете кулачки протачивать.
Сообщение chkmatulla » 06 июл 2016, 12:02
Я по несколько раз на день меняю патроны но, ни разу не испытывал нужды проточить кулачки. Частенько бывает что, не закончив деталь, я снимаю патрон вместе с ней, потом, через некоторое время, ставлю обратно и заканчиваю. Проблем не бывает. Видимо, дело в чём- то другом.
Сообщение ROW » 06 июл 2016, 13:37
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Здесь вопрос больше не в жесткости, а точности установки патрона, в противном случае, каждый раз после переустановки патрона будете кулачки протачивать.
так кулачки сами по себе разные и если скажем повернуть патрон при установке на 120 градусов,от предыдущей (проще говоря "на один кулачек" )то даже при такой плотной посадке можно получить биение, поэтому я за жесткость все же.
Сообщение chkmatulla » 06 июл 2016, 14:26
А зачем поворачивать ?!!
Сообщение ROW » 06 июл 2016, 15:45
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А зачем поворачивать ?!!
хорошо если метки поставил как он стоял до снятия, а если забыл?
Сообщение T-Duke » 06 июл 2016, 16:47
У меня на шпинделе стоит метка и на патроне есть стандартная круглая лейба. Перепутать позиции невозможно. Разве что думать о сиськах высоких материях в момент установки патрона.
Сообщение DemonY » 06 июл 2016, 16:52
На патроне нулевой сателит помечен заводом. А на фланце сделать метку секундное дело, да хоть маркером.
Сообщение chkmatulla » 06 июл 2016, 17:16
Маркер стирается, а точка от кернера вечна...
Сообщение AnSm » 06 июл 2016, 18:06
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Ребята, а вы пробовали посадить патрон на шпиндель с таким допуском, 0,02 мм ? Тяжко это...
С зазором в 2 сотки патрон одевается свободно от руки. Просто плюхается на место. Зазор 5 соток болтается как дерьмо в прорубе на пояске. Если накинуть патрон с зазором в 5 соток и подвигать его радиально, то слышен стук при ударе патрона о поясок.
Так что для себя я определил зазор в пару тройку микрон. Это именно меня устраивает. То что туговато снимается и надевается мне не в напряг. Для установки и съёма патрона использую заднюю бабку. Очень удобно!
Сегодня подшаманил шлифовальную приспособу. Менял подшипники. Обороты правда нечем измерить. В качестве привода камушка используется двигатель от шуруповерта 12 вольт. Максимально подаю 24 вольта. Еще работает. Если больше, начинается сильное искрение на щетках. Шлифанул для пробы колечко. Поверхность стала чистой. До замены подшипников была рябь.
Потихоньку подготавливаюсь к приведению обоих патронов в порядок по всем плоскостям и зажимам. Китайский патрон буду цинковать для получения посадочного диаметра 72 мм. Нарастить нужно 5 соток. Псковский патрон имеет плотные посадки кулачков и улитки. К то же он новый. Его буду доводить до ума и оставлю для точных работ. Китайский тоже приведу в порядок и буду использовать для чернухи, силовых точений, обдирки.
