Мой токарный китаец DIY 0714
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 24 окт 2018, 19:11
Для установки новой гайки пришлось просверлить дополнительные отверстия в каретке и профрезеровать паз, чтобы все регулировочные и крепежные винты были на одной высоте. Так как старые отверстия были зенкованы.
При пробной установке меня поджидала засада. Так как я в свое время фрезеровал ластохвосты из за их крайней кривизны, каретка сместилась вправо к задней бабке. Винт тоже сместился. Но на старой гайке это не было заметно из за ее изношенности и кривой установке изначально. Здесь же получилось, что винт не по центру отверстия и его перекашивает, что зажимает винт при полной сборке.
Пришлось расфрезеровывать отверстия под винтов крепления гайки и смещать ее немного в сторону.
Кучка деталей перед окончательной сборкой. И окончательный вид.
От старого винчестера взял крышку из нержавейки и сделал защиту для выглядывающего длинного винта. Заодно туда же и укрепил стойку для трубки СОЖ.
В итоге после всех регулировок добился люфта в 5 соток на диаметр или одно деление по лимбу 0,025мм. До этого лют составлял примерно 0,5 миллиметра на диаметр или 2,5 десятки вдоль винта.
Винт при этом вращается очень легко и равномерно по всей длине. Можно люфт убрать до 1.5 сотки но при этом винт вращается туговато.
После всего взгруснулось попробовать отрезать злую железку. В качестве испытуемого взял какую то злую калющуюс я нержавейку. Вроде как 40Х13. Из нее делают сопла горелок. Диаметр болванки 50мм. Вполне себе режется на оборотах около 80-100. Не дробит. Устранение люфта положительно сказалось на жесткости СПИД. До этого со старой гайкой, начинал дробить. Резец быстрорез ширина 3 мм. Отрезать совсем не стал. Жалко железку. :jokingly:
На этом все. :hi:
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 25 окт 2018, 07:12
AnSm, фрезерные тиски дорабатывались или используются в стоке? У меня такие же, поэтому интересно. :hi:
Сообщение AnSm » 25 окт 2018, 07:27
2-12-85-06, В стоке все. Я и не знаю как их дорабатывать. :unknown: Так то работают нормально, ну подвижную губку ессно отжимает вверх. Пристукиваю деталь.
Правда губки шлифовал прямо на фрезере.
Сообщение 2-12-85-06 » 26 окт 2018, 20:26
AnSm писал(а):Источник цитаты 2-12-85-06, В стоке все. Я и не знаю как их дорабатывать. Так то работают нормально, ну подвижную губку ессно отжимает вверх. Пристукиваю деталь.
У меня тоже в стоке, только все болты заменил на каленые. А как шлифовал? И еще вопрос: градуснику на поворотном основании можно верить? Не было случая воспользоваться. :oops:
Сообщение AnSm » 26 окт 2018, 20:53
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А как шлифовал? И еще вопрос: градуснику на поворотном основании можно верить? Не было случая воспользоваться.
Шлифовал так. viewtopic.php?p=73761#p73761
А градусник врёт на тисках у меня. Я поворотное основание снял. Если нужен угол, выставляю так. Вертится в голове мысль использовать это основание для поворотного стола, но пока не очень думается.
Сообщение AnSm » 22 июн 2020, 15:30
Так как от своего рабочего патрона потерял в своем закутке один обратный кулачек, прищлось заказывать новый патрон на Али. Патрон пришел за неделю, курьер доставил прям в квартиру. Стоимость патрона 3500 с чем то. Патрон 100мм. То что я шокирован качеством патрона, ничего не сказать.
Старый патрон 100мм покупал у Коноплева Надцать лет назад. По цене что то в районе 4500 рублей. Так вот Коноплевский патрон и этот с Али, даже рядом не поставишь!
Внешний вид безупречен. Кулачки стоят мертво. Есть даже масленка! Ключ с пружинкой. Никакого пластика. Задняя крышка тоже металл. У коноплевского изначально болталтсь кулачки и улитка и крышка задняя пластиковая.
Сообщение ROW » 22 июн 2020, 16:48
AnSm писал(а):Источник цитаты Так как от своего рабочего патрона потерял в своем закутке один обратный кулачек,
:shock: Андрей,всмысле в закутке потерял? у тебя закуток только на фото такой маленький,а реально как ангар что ли? :rofl:
Сообщение AnSm » 22 июн 2020, 16:53
ROW писал(а):Источник цитаты Андрей,всмысле в закутке потерял?
Ну вот потерял и все тут. Сам удивляюсь куда он оттуда пропал. Не иначе там у меня дыра в другую вселенную. Так как не только кулачек потерялся. :unknown:
Все ящики перетряхнул, все полки, весь пол везде облазил. Нигде нет. Два на месте лежали, а один пропал. :wall:
Сообщение е_Вячеслав » 22 июн 2020, 18:06
AnSm писал(а):Источник цитаты Внешний вид безупречен. Кулачки стоят мертво. Есть даже масленка!
А, на каком диаметре посадочные отверстия с резьбой, вроде, они сейчас стали делать варианты, как у советских патронов, и даже 4-х кулачковые патроны под три отверстия есть!!!
