Мой токарный китаец DIY 0714
Сообщение ROW » 30 июн 2016, 12:57
T-Duke писал(а):Источник цитаты Я достигал 2.5мм на радиус по Ст45, на диаметре 40мм. Тоесть 5мм на диаметр.
я на ТВ-шке без подпора детали ЗБ у патрона примерно в 10мм от кулачков тоже снимал 2,5мм с радиуса на диаметра правда 30ммно это было , когда станок перестал дробить- я пришабрил поперечку и резцедержку,сейчас опять дробит надо разбираться,похоже подшипник хвоста устал (хотя SKF ставил новый при сборке отработал может часов 100 максимум).а с поджатием ЗБ Петр кажется видео выкладывал ,там что то 10мм было по-моему , проходным отогнутым он сдирал
Сообщение T-Duke » 30 июн 2016, 13:07
Дык о чем и говорю, что ТВ-шки и мелкие китайцы после довения до ума примерно равноценны. Если доводить до ума ТВ-шку, как Петро сделал, то она сможет чуток больше, так как у нее мяса больше и патрон больше. Но вот доколупываться ТВ-шечникам, к мелким китайцам, я считаю некорректным. Ибо можно взять 1000кг китайца и доколупываться до ТВ-шек. Только твшечники заверещат, что не честно. А вот доколупываться к мелким китайцам это как бы уже модой стало.
Ну и для охочих спорить, дам видео отрезания на сыром китайце второй весовой категории - 110кг:
https://youtu.be/nAQNwBPxlB8
Резец шириной 4мм, пруток из стали типа гвозделин, которая так и налипает на резец.
Станок абсолютно не доводился до ума, поворотные салазки стоят на китайском извращении. Но тем не менее, станок в состоянии из магазина, сносно отрезает. Ну а кто видел доведенные до ума 402 корветы, знает, что такой китаец начинает отрезать на ура и снимать по 10мм на диаметр. Там уже цепь в привод шпинделя ставили. Короче если сравнивать станки одной весовой категории, китайцы таки рулят. Только ТВ-9 может хоть как-то рядом стать с одновесным китайцем.
Сообщение DemonY » 30 июн 2016, 13:33
T-Duke писал(а):Источник цитаты . Но вот доколупываться ТВ-шечникам, к мелким китайцам, я считаю некорректным.
А чо? Было такое?
Что китайцы, что ТВ-шки с завода идут (шли) явно с завода лишь бы продать. Это мы тут с вами думаем как из них сделать конфетку. А дальше все зависит он нас с вами.
Думаю, что письками мерятся лучше не в этой теме, а в отдельной. Скажем" Отличия китайца и ТВ-х" :hi:
Сообщение T-Duke » 30 июн 2016, 13:50
Не надо отдельной темы. Уже были такие на другом форуме. Никто никому ничего не доказал, зато появилась толпа обиженных твшечников. Я лично считаю, что нет смысла холиварить. ТВ-шки более хлипкие, при равном весе с китайцами. Но ТВ-шки дешевле и работать на них тоже можно, если знать каких тараканов нужно изгнать. Самый главный таракан твшек - соединение фланца со шпинделем, о чем и рапортовал всем Петро.
Ну а помериться стружкой чем плохо? Я лично только за. Это позволяет выявлять тараканов в станках.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 30 июн 2016, 15:46
Я своим китайчонком КАТ180/350 тоже очень доволен. Ему вообще ничего не имплантировал. Смазал только везде, где положено, подтянул ластохвосты, ну еще маленько доработал поперечную подачу - насыпал мелких шариков в узел лимба, чтобы крутилась равномерно и без люфтов. Огромные съемы никогда не делаю, он у меня хоббийный, а не производственный, мне за глаза его хватает.
Сообщение AnSm » 30 июн 2016, 15:54
omich писал(а):Источник цитаты насыпал мелких шариков в узел лимба,
А показать? Интересно же! ;)
Сообщение DemonY » 30 июн 2016, 16:03
omich, фото в студию. :)
Сообщение chkmatulla » 30 июн 2016, 16:51
omich писал(а):Источник цитаты подтянул ластохвосты
Вот, типичная ошибка всех начинающих: подтянул... Я тоже, в своё время её совершал. Не подтягивать нужно, а увеличивать площадь контакта. Другими словами, шабрить. Правда, это не сразу всем понятно, кто- то раньше, кто- то позже но, обязательно доходит до сути. А она такова, если в сопряжении, площади контакта достаточны и есть разумный зазор то, части легко двигаются и не дают возникнуть колебаниям с большой амплитудой, т.е. рёву- визгу. Обратите внимание на хорошие станки, там все ластохвосты двигаются очень легко и равномерно и жёсткость высокая. Потому что плоскости хорошо подогнаны друг к другу. А у нас площади контактов мелкие и сколько не затягивай ластохвост, ничего кроме усилия на штурвале не повышается.
Сообщение AnSm » 30 июн 2016, 17:28
omich писал(а):Источник цитаты Огромные съемы никогда не делаю
А их и я не делаю. Миллиметр на сторону в основном, два на сторону изредка, когда нужно снять много металла. Просто сама возможность делать "огромные" съёмы, позволяет работать легко и непринужденно с твердыми и закаленными сталями, вязкими материалами. Нержа, титан.
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 42 секунды:
Может кому и пригодится. Мне было неудобно лазить рукой взад станка чтобы переключать трензель. Решил перенести ручку вперед. Делал уже давненько. Ну вот пока станок разобран сфотал. Ничего особенного. Отрезал ручку и приварил с другой стороны. Для фиксации сделал эдакий кусок железки. И привернул на двух винтиках. Мне стало удобнее.
Сообщение T-Duke » 01 июл 2016, 09:17
На эти станочки просится нормальная коробка подач. Помню один буржуй сделал двойную нортоновскую коробку. Сюда нехватает коробки. Хотя бы простого нортона на несколько позиций.
