Мой токарный китаец DIY 0714
- Реальное имя: Юрий
Автор темыAnSm
Yuriy 32, Чо спрашиваешь? Молча взял да и задал!
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ремень какой то от электроинструмента купил. Под его шаг выточил фрезу и сделал новые шкивы на мотор и на промежуточный редуктор. Фрезой нарезал пазы под ремень. Пороюсь в компе, если найду, выложу.
макс юр писал(а):Источник цитаты А с движка на доп редукцию родной ремень
Какой вариант установки станины станка предпочтительнее плита или швеллер ? Или на швеллер ставят все -таки за не именнеем подходящей плиты ?
Автор темыAnSm
Yuriy 32, Тут я точно сказать не могу. Только если покрутить в Инвенторе для сравнения швелер завареный в трубу и плиту. Но мне думается плита 700х200х20 была бы примерным аналогом швеллера.
Ну , сам я предпочел плиту с теми же размерами ,толщина только 16мм . сталь SSAB Domex 640 и две (третьих ) ноги около 12см кв. из той же стали. Просто читая темы о 0714 как то сомнения теперь берут
Автор темыAnSm
Yuriy 32 писал(а):Источник цитаты Просто читая темы о 0714 как то сомнения теперь берут
Это какие сомнения? Насчет чего интересно?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Yuriy 32 писал(а):Источник цитаты две (третьих ) ноги около 12см кв.
Это уже не кое что!!!
Сомнения .....Ну не зря же люди столько человеко-часов тратют на расчёты, сварку и переваривание швеллеров этих , или это уже ,то же своего рода в хобби переросло ?
- Реальное имя: Леха
Автор темыAnSm
Когда все только начиналось, все разговоры были про швеллер с диагональными перемычками. Затем рассуждения пошли про швеллер завареный в трубу. Вот так и пошло. В то время я еще не знал про Инвентор с его возможностями моделирования. Ну как то вот и пошло, что у всех или труба или швеллер завареный в трубу. К плите как то не подобрались. Хотя я где то встречал установленный станок на плиту двадцадку. А вот покрутить в Инвенторе не удосужился, так как надобности нет уже. Ну и наверное швеллер или трубу легче достать чем такую плиту. А может труба и посерьезнее будет чем плита. Нужно считать.Yuriy 32 писал(а):Источник цитаты о же своего рода в хобби переросло ?
- Реальное имя: Александр
AnSm писал(а):А может труба и посерьезнее будет чем плита. Нужно считать.
Если у Вас будет свободное время и желание - посчитайте, пожалуйста. Очень интересен результат сравнения заваренного швеллера и 20мм стальной плиты. Сам из этих двух вариантов выбрал плиту, так как для меня ее оказалось проще найти, чем сварку. Устанавливать буду после окончательного схватывания локтайта, на который в субботу вклеил импланты. В общем, еще есть шанс одуматься =)
2-12-85-06 • AnSm • colt700 • Станочник • е_Вячеслав • fox_count • KimIV • Poc • Vladimir52 • waraxa • Yuriy 32 • Ветер • Железный дровосек • макс юр
