Мой токарный китаец DIY 0714
Сообщение AnSm » 18 окт 2016, 17:08
Сломался фартук. То есть не совсем сломался, но неприятно. Как всегда китайцы сэкономили на металле. Погнулась ось привода шестерня-рейка. Видать она потихоньку гнулась от нагрузок и в итоге получился проскок зубьев шестерни по рейке. Один зубчик поранился. Поправил замятие дремелем. Выпрямил ось молотком и собрал фартук. Мне давно не нравилось ощущение резиновости на штурвале продольной подачи. Не мог понять причину. Оказалось это ось пружинит. Ось диаметром 8мм и длиной 55мм. Она просто запрессована в корпус фартука.
На параллельном видел решение этой проблемы, но сам все откладывал, вот и до откладывался. Теперь решил переделать. Оську новую выточил из 40х. Болванки меньше 45 мм не нашлось. Поэтому спускал в стружку ее. :jokingly: Новая оська имеет в толстой части диаметр 12мм, в тонкой 9мм. Нужно рассверливать отверстие в шестерне. 9 мм это максимум, так как там зубья. Где зубьев нет, 12 мм можно сделать. Шляпка будет снаружи фартука и утоплена в него. Закрепление 3-4 винта. Заодно при расточке фартука, можно будет сместить посадочное отверстие для сопряжение с новой шестерней в 25 зубов. Вообще подвижное соединение позволит отрегулировать минимальные зазоры между зубьями как самих шестерен, так и приводной шестерни и рейки.
Заодно выточил и новый вал под шестерню 25 зубов, чтобы привести перемещение суппорта к метрической величине. Родная стоит 24 зуба и сделать лимб нормальный не получается. С 25 зубой шестерней перемещение составит 20мм на оборот, что позволит разметить лимб. Шестеренку выточу отдельно из латуньки и напрессую на маленький вал. Или припаяю если провалю. :jokingly:
User_612
Сообщение User_612 » 18 окт 2016, 18:04
неужели не нашлось круглой арматурины,пилится легко
Сообщение AnSm » 18 окт 2016, 18:40
Алекс50 писал(а):Источник цитаты неужели не нашлось круглой арматурины,пилится легко
Круглой арматуры диаметром 35 мм у меня нету. И в округе не валяется. Металлисты подметают чисто. :)
Что было, из того и сделал.
User_612
Сообщение User_612 » 18 окт 2016, 23:01
а зачем арматурину диаметром 35 мм и 12 мм хватило бы
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 18 окт 2016, 23:03
Алекс50 писал(а):Источник цитаты 12 мм хватило бы
AnSm писал(а):Источник цитаты Шляпка будет снаружи фартука и утоплена в него. Закрепление 3-4 винта.
AnSm писал(а):Источник цитаты Что было, из того и сделал.
Сообщение AnSm » 19 окт 2016, 18:06
Шляпка диаметром 30мм. Нужна для смещения оси шестерни при установке новой 25 зубой.
Ну вот кстати она. Сейчас сделал. Латунька. Напрессована на стальную ось. Затем проточена в размер и нарезаны зубья. Осталось сложнее. Расточить отверстие в шестерне пользуясь для перемещения суппорта только маточной гайкой. :jokingly:
Блин. Нужно наделать как нито еще таких фрез на другие модули. И попробовать сделать из 40Х и закалить как следует, чтобы сталь построгать. Мне понравилось. Шестеренки могут как пирожки вылетать. Резать легко, быстро и просто.
waraxa
Сообщение waraxa » 21 окт 2016, 06:31
Здравствуйте, Андрей.
Слежу за вашей темой. Приятно, что у нас ещё остались такие энтузиасты как Вы. Скажите, пожалуйста, какие режимы резания Вы обычно применяли?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 21 окт 2016, 06:55
Тут мне кажется что однозначного ответа нет. Есть масса условий при которых выбирается режим. Это и геометрические параметры заготовки ее материал, материал лезца и т.д. и т.п.. Есть целые справочники и калькуляторы по режимам. Лично я подбираю режимы на глаз
waraxa писал(а):Источник цитаты какие режимы резания Вы обычно применяли?
waraxa
Сообщение waraxa » 21 окт 2016, 06:59
Я интересуюсь, чтобы понять почему согнулась ось.
Сообщение е_Вячеслав » 21 окт 2016, 07:08
waraxa писал(а):Источник цитаты Я интересуюсь, чтобы понять почему согнулась ось.
Ее могли изначально уже гнутую поставить.
