Мой токарный китаец DIY 0714
Сообщение AnSm » 09 окт 2016, 15:23
Сделал фрезу. Источником стали типа У10 или что то в этом роде, послужил старый отожженный напильник. Но даже отожженный резался туго. Быстрорез садится быстро. Но хватило для изготовления фрезы. Не думал, что У10 так плохо обрабатывается. Закаливал через воду в масло. Твердость получилась на уровне напильника. Не лопнула. Учел опыт немца, когда у него порвало целиковую заготовку.
Попробовал нарезать зубья на капролоне. Вроде получилось. Катаются друг по другу легко. Сравнил тактильные ощущения от прокатывания родных друг с другом и нарезанной с родной. Разницы не заметил. Осталось купить латуньку и сделать шестеренки из нее. Из стали делать не решусь, потому как боюсь, что фреза сядет быстрее чем сделаю все шестерни, так как это все таки не быстрорез.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 09 окт 2016, 16:39
Выглядит отлично! Хорошо когда есть УДГ или вертикальный поворотный столик.
Сообщение AnSm » 16 окт 2016, 18:42
Сделал бронзовые шестерни для трензеля. Вроде получается нормально. Как мне кажется делать шестерни таким способом для хобби имеет смысл если нет нормального набора модульных фрез. Если найти для для фрез сталь 9ХС, то думаю можно спокойно делать шестерни и из стали. Сталь 9ХС все таки закалить на коленке гораздо проще чем Р6М5 или им подобные.
Потихоньку буду делать остальные. Шестерни немного жужжат. Все таки метал по металлу погромче чем пластик по металлу. Может переделаю на текстолит, а может и так оставлю. Время покажет.
User_612
Сообщение User_612 » 16 окт 2016, 20:00
надо просто вручную медленно провернуть и почувствуете где шестерни соприкасаются слишком сильно
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 16 окт 2016, 20:01
Андрей для камеры достаточно тот кирпич накрыть металлической крышкой и кусочком каменной ваты.
AnSm писал(а):Источник цитаты для фрез сталь 9ХС
Не обязательно на мой взгляд. Сталь 40х закаленная до 63-65 HRC ( :crazy: можно и больше во крошится начнет) должно вполне хватить для сырой ст.3 или ст.45. Была мысль для изготовления подобных вещей попробовать отпустить р6м5, обработаь а после закалить.
Сообщение е_Вячеслав » 16 окт 2016, 20:26
AnSm,Для Вашей фрезы вот такой станочек надо делать - http://www.lathes.co.uk/jacobs/
Сообщение AnSm » 16 окт 2016, 20:29
fox_count писал(а):Источник цитаты для камеры достаточно тот кирпич накрыть металлической крышкой и кусочком каменной ваты.
Крышка есть, ваты нету. :crazy: Но самое противное, горелка трансмаш в таком режиме не работает. Захлебывается. Только нубира может, но у нее малая зона нагрева. И для печки она не очень. Эт специально нужно делать камеру газовую. Но не на баллонном газе. Думаю что нибудь замутить на кухне из бытового газа или электрическое. Но нужен толстый нихром порядка 3 мм диаметром. Ну в общем это целая отдельная тема с нагревом.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Вашей фрезы вот такой станочек надо делать
Это для червячных фрез станочек. И нарезает он полноценную эвольвенту, да еще и кучку всяких извратов позволяет. То что я сделал по наводке забугорного товарища, как раз и предполагает нарезание шестерен упрощенным методом на обычном фрезерном станке. Нарезается не точная эвольвента, а кусочно-линейное приближение к эвольвенте.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Алекс50 писал(а):Источник цитаты надо просто вручную медленно провернуть и почувствуете где шестерни соприкасаются слишком сильно
Уже пересверлил фиксацию трензеля и все ОК. :)
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
fox_count писал(а):Источник цитаты Сталь 40х закаленная до 63-65 HRC
Насчет 40Х не думал. Вроде как углерода маловато для твердости. :unknown:
Сообщение T-Duke » 16 окт 2016, 20:45
AnSm писал(а):Источник цитаты Быстрорез садится быстро. Но хватило для изготовления фрезы. Не думал, что У10 так плохо обрабатывается.
Прекрасно обрабатывается если не спешить и поливать СОЖем. Просто если дать скорость резания чуть больше, моментально зона реза начинает закаляться поверхностно. Вот и получаем, что быстрорез режет по закаленному слою. Точить надоть медленно и лучше в струе СОЖа :)
Сообщение chkmatulla » 16 окт 2016, 21:17
Андрей, а е-Вячеслав тебе задание на зиму дал. Весной ждём отчёт.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 16 окт 2016, 21:50
► Показать
AnSm писал(а):Источник цитаты Вроде как углерода маловато для твердости
У нас в цеху самокалом из 40х тока так работают и не только по цветнине.
