Мой токарный китаец DIY 0714
Сообщение AnSm » 27 июн 2016, 19:41
Пришло время ремонта и моего китаёзы. Причина в подшипниках шпинделя. Шпиндель стал бить на две сотки, но самое противное, что максимальное отклонение примерно на каждые 2 оборота шпинделя. Разобрал шпиндель, сдернул подшипники.
Подшипники в свое время покупал типа нашего производства за 80 рублей. Ну вот какое то время они поработали. Смазка подшипников осуществляется перед каждым включением станка двумя-тремя каплями моторного масла. Для этого сделаны масленки в ПБ. Такая смазка заимствована у Андрейки с чипмейкера, так как у него показала хорошие результаты.
Ну вот так печально выглядят подшипники после двух примерно лет эксплуатации. На ощупь беговая дорожка и ролики гладкие, но такие полосатые. Внутренняя обойма выглядит гораздо лучше чем наружная и только при макросъёмке видны полосы.
Подшипники на смену лежат уже как с полгода. Покупал по 400 с чем то. Не знаю хорошие или нет, но на подделку SKF я уже нарвался разок.
Сообщение chkmatulla » 27 июн 2016, 20:39
Я на китайских точно такие следы всегда вижу. Похоже эти тоже Китай. Фирму Fersa я ни разу не встречал, а на свой поставил австрийские, по 45 € за штуку отдавал.
Сообщение AnSm » 28 июн 2016, 09:08
chkmatulla писал(а):Источник цитаты по 45 € за штуку отдавал.
У меня никакой зряплаты не хватит если такими подшипами кормить станок. :crazy:
Сообщение chkmatulla » 28 июн 2016, 11:47
Дык, один раз купили и забыли. Тем более, Вам такой нужен только один, со стороны патрона, а задний, можете этот оставить.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 28 июн 2016, 11:58
Fersa Bearings - это реальная контора, которая есть в Испании, и даже если клепают подшипники в Китае, продавец заявляет что они соотвествуют ISO 492 и все такое. А уж как они поведут себя, тока жизнь покажет.
Сообщение chkmatulla » 28 июн 2016, 13:43
Андрей, а как понимать что, максимальное отклонение на каждые два оборота ?
Ещё вот что, Вы когда будете ставить шпиндель на место, обязательно контролируйте затяжку подшипников по осевому люфту. Он не должен быть менее 0,02 мм. Если сделать меньше, возможна перетяжка и нагрев. Проконтролируйте.
Сообщение AnSm » 28 июн 2016, 14:24
Делаем метку на шпинделе при наименьшем показании индикатора. (условно) делаем один оборот шпинделя индикатор отклонился на сотку. Делаем второй оборот шпинделя индикатор отклонился уже на 2 сотки.Делаем третий оборот шпинделя, индикатор может уйти на ноль или на сотку. В общем отклонения индикатора как бы делятся на 2 от оборотов шпинделя.
Это примерно. За несколько оборотов отклонение может достигнуть трех соток. Но это не периодично, а по какому то непонятному закону. Я не выснял
Мне достаточно, что шпиндель вращется криво.
А конусые подшипники вроде как имеют преднатяг, а не люфт в 2 сотки. Сколько преднатяг не знаю. Затягиваю по ощущениям. Как бы по самому началу ощущения что шпиндель начинает вращатся чуть туже, чем с незатянутыми подшипниками. Это заметно по снижению выбега если патрон крутнуть рукой.
Сообщение chkmatulla » 28 июн 2016, 16:41
Первая мысль, у Вас что-то болтается.Может индикатор, может на станке не обнаруженный, пока, люфт... В общем, нужно всё тщательно проверить.Не бывает таких показаний из-за подшипника.
Что касается преднатяга, в этих станках его не должно быть. По нормальному,там должен быть осевой зазор, не менее 0,02 мм. Только не путайте, я говорю об осевом зазоре т.е. вдоль шпинделя, а не поперёк. Вы до этого нагрев замечали на своём станке ?
Сообщение AnSm » 28 июн 2016, 17:30
Нее. у меня нечего не болтается. :) Нагрева нет. Сейчас поставил подшипы. Обкатываю пока на холостом. Обормоты около 300. Предварительная проверка показала уже нормальное биение фланца в 0,005 мм. То есть на один оборот-одно отклонение индикатора на одну и ту же величину. В этих станочках изначально стояли шариковые радиально упорные подшипники. Вот такого типа.
Картинка с сайта SKF. Вот они может и требуют зазор в 0,02 мм, но тоже есть сомнения.
Вот они то и были заменены на роликовые которые для обеспечения необходимой жесткости шпиндельного узла требуют преднатяга.
Вот ссылка на рекомендации SKF по преднатягу роликовых радиально упорных подшипников. :hi:
Вальтер, мы вроде еще с чипа знакомы. Так что если не против давай на ты? Да и в подписи я поставил Андрей. Если бы хотел чтобы на Вы ко мне обращались, написал бы Андрей Константинович. :jokingly:
Сообщение chkmatulla » 28 июн 2016, 18:11
Ну, если нагрева нет то, нормально.
На счёт Вы, не обращай внимания, привычка... Постараюсь исправиться.
