Мангал барбекю коптильня
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 26 июн 2016, 00:55
Всем доброго!
Давно хотел, но то времени мало , то заботы другие... В общем время нашлось. Заготовки тоже. Начал делать по схеме найденной в паутине всемирной.
Одно НО. В идеале баллон от газа нужен на 100л.
У меня был меньше. Поэтому что есть то есть.
При жарке шашлыка чуть маловато. Но терпимо.
Берем баллон. (Мой долго лежал пустой и без пробки, потому газом почти не пахнул)
Режем болгариным вдоль и поперек :-)
Вертикальный тем же макаром, это будет коптильня.
Соединяем вместе.
Теперь нужно место для очага при копчении.
Это маленький баллон (24л)
Тоже режем.
Но в нем был газ!
Выпустив остатки через клапан. Открутил штуцер.
Залил водой до отказа. Штуцер на место, чтоб вода на боку не вытекает.
И начал резать.
Привариваю справа.
И делаю "украшательства" они же упоры и ручки.
Колеса согнул из декоративной ленты стали. Ей же обварил крышки.
Осталось прожечь-чтобы краска обшелушилась и остатки газа из металла выгорели.
Приятного аппетита! :hi:
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Картинки немного разбежались...
Но думаю все итак понятно :oops:
Жги асфальт, а не резину!!!
User_193
Сообщение User_193 » 26 июн 2016, 06:28
Кушать нужно вкусно и сытно! :good2:
Сообщение Станочник » 26 июн 2016, 07:54
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Берем баллон.
Можно из ресивера Камаз такой сделать+гарантия 100% что не бахнет при резке.
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сообщение Qzmich » 26 июн 2016, 09:03
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Осталось прожечь-чтобы краска обшелушилась
Окраска термостойкой краской не планируется?
Сообщение DOC » 26 июн 2016, 11:03
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты И делаю "украшательства" они же упоры и ручки.
можно сделать в виде животного,типа лошадь :)
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 26 июн 2016, 13:34
Станочник писал(а):Источник цитаты Можно из ресивера Камаз
нее! от Камаза маловат...
хотя для подогрева щепы возможно и хватит.
а так если много гостей я в своем(от газа) смогу еще штук 6 шампуров уложить :good2:
и опять-же делал из того , что есть в наличии!
кстати вертикальный (коптилка) ресивер от Икаруса :pardon:
Qzmich писал(а):Источник цитаты Окраска термостойкой краской не планируется?
отож! уже куплена! причем не 600-градусов, а 1000.
"шестисотка" выгорает со временем(((
а эта-
DOC писал(а):Источник цитаты можно сделать в виде животного,типа лошадь
мне знакомый сказал че за олень??? :jokingly:
а вообще получился толи "пипелац", особенно похоже когда перекатываю))) скрип как в фильме Кин-дза-дза )))
толи... да фиг знает кто)) норучка хвост- верченый ))))
наверно поросенок-переросток :rofl:
Сообщение DOC » 26 июн 2016, 15:26
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты мне знакомый сказал че за олень???
так вот рожки из арматуры примастрячить все интересней будет :good2:
Qzmich
Сообщение Qzmich » 26 июн 2016, 17:33
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты не 600-градусов, а 1000
Зело похвально! :good2: Успешной эксплуатации!
Сообщение ROW » 27 июн 2016, 02:39
Я когда глушитель покрасил ею, потом жженой резиной погода воняло,поэтому мангал решил не красить высокотемпературной краской.
Qzmich
Сообщение Qzmich » 27 июн 2016, 18:13
ROW писал(а):Источник цитаты потом жженой резиной погода воняло
Видать, краска контрабандная, на ул. Малой Арнаутской деланная, попалась. Или в глушак кто-то кондом засунул :jokingly: Серьёзно, впервые слышу о таком побочном эффекте. Надеюсь, Леха-сумо покрасит мангал и расскажет, был аромат резины у шашлыка или нет :)
