Рождение МикрОЦа
Рождение МикрОЦа
Сообщение chkmatulla » 11 июл 2016, 18:21
А шаговики плыйзнахаляву ?
Хорус
Реальное имя: Алексей
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 11 июл 2016, 18:30
:oops: Ну почти...
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 13 июл 2016, 03:43
Терзают меня смутные сомнения. Помогайте развеять их..
Ведь есть стол от фрезерного станка. Что если вместо целиком станка поставить только бабку? Ну например от ТВ-7?
Стол поставить на фрезер, пропылить чуть поверху, сделать вырезы под базирование рельс и отверстия под крепление бабки с одного установа, поставить рельсы, на них поперечку из мелкого фрезерного столика (или фрезерованной чугунной половой плитки - есть такие пока в пределах досягаемости).
На плитке-столе нарезать канавок а-ля УСП под установку инструмента...
В принципе на вырученные от продажи останков ТВ-16 деньги можно наверное купить рельсы с каретками и ПБ какого-нибудь станка??
Опять же стимул появится побыстрее запустить 6Т80Ш который стоит уже поллета в мастерской без движения
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 12 дек 2016, 16:35
Пользуясь баном на чипе за критику новорожденного мутанта-барахолки (воспринимается администрацией очень болезненно - аж на месяц влепили за то что нелестно отозвался о платных рейтингах) снова здесь...
Произошли перемены - таки продал ТВ-16, но обзавелся ТВШ-2.
Разобрал ПБ, выкинул все кроме шпинделя.
На шпинделе профрезеровал шпонопаз под шпонку 8, сделал фланчик и пристроил зубчатый шкив от то ли 10-ки то ли Калины.
Фотки не ахти, лампочка светодиодная, надо "проект" в мастерскую переносить.
Победа конечно мелкая, но хоть какой-то сдвиг.
Вращение шпинделя туговато, списываю на сальник, который поставил на задний край шпинделя.
Теперь нужно серву ставить.
Там никто не отвечает - спрошу здесь - как крепить серву с фланцевым креплением на "ногу" станка? Может кто поделится готовым решением?
Пока напрашивается просто пластина из стали 10-ки на боковую поверхность "ноги"
User_612
Рождение МикрОЦа
Сообщение User_612 » 12 дек 2016, 23:23
Тв 16 напрасно продал.
меня вообще на чип не пускают,обидел я сильно одного чела, дружка дести.
AKD-TEAM
Рождение МикрОЦа
Сообщение AKD-TEAM » 13 дек 2016, 00:18
Хорус писал(а):Источник цитаты Пока напрашивается просто пластина из стали 10-ки на боковую поверхность "ноги"
на тв 16 помнится делал Алексей(хантер ) тема называлась на чипе *мелкая токарка на балкон*
я делал привод на тв4 на шкивах и ремне от ГРМ профиль зуба HTD5 . мотор крепился на пластину 10 мм с посадкой флянца 130мм (жесткости за глаза) . для натяжки ремня был ролик -натяжитель.
Не нравилось мне шумность от ремня ! мне кажется лучше строить на ремне типа 6PK. Взрослые станки на широких клиновых многоручьевых ремнях.
мне кажется родные станины оставлять нецелесообразно. т.к. один хрен Х\Z надо на рельсы\бабку поднимать\ И весть *типабюджетный конструктив * становиться- ни к селу...ни к городу...
потом, как начнете точить по программе -захочется скоростей.. :) .\стружку с горизонтальных плоскостей не убирать ;) и сож обязательно!
поэтому , конструируйте сразу так , что бы потом получать удовольствие а не доделывать...
у (Хантера, спасибо! ) была подборка фоток самодельных чпу токарников . некоторые здесьhttp://chipgu.ru/viewtopic.php?t=361&start=40 ( вообще фоток интересных много , куда их выгрузить :unknown: )
Отправлено спустя 18 минут 37 секунд:
Алекс50 писал(а):Источник цитаты меня вообще на чип не пускают,обидел я сильно одного чела, дружка дести.
:D :rofl: нерастраивайтесь :) скоро все здесь соберёмся :good2: и не мешайте людям заниматься сугубо коммерцией :D :D :D
Рождение МикрОЦа
Сообщение ROW » 13 дек 2016, 05:39
Господа,я вас прошу обсуждать творческие направления , в том числе и саму тему по рождению... а не отдельных личностей и кто кого и на сколько. :hi:
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 13 дек 2016, 05:40
Писал-писал.. и все пропало.
пишу снова.
Итак - помогите определиться по ходовому винту.
Сейчас имеем ходовой винт, правую опору, коробку подач без крышки.
Есть два варианта - простой и сложный.
Простой - берем винт, делаем удлинитель с посадкой под зубчатый шкив ГРМ (как на шпинделе) с правой стороны. Там же вешаем серву. Потроха из коробки выкидываем. В этом варианте слева поставить серву нет возможности так как отверстия в коробке подач под винт (правый отсек) и шестерни 9левый отсек) несоосны, но перекрывают друг друга (вот такая фича инженеров 50-х годов).
Сложный - выкидываем коробку подач, ставим вместо нее швеллер, в полках делаем посадки под удлиннитель винта, имеем возможность поставить серву слева. Без фрезерного фактически нереализуемо.
Так что пока пойду по первой схеме.
Кто мерил - какой шаг резьбы ТВШ-2 и как его правильно померить? Я намерил диаметр 22 шаг 3.
Это я к чему - нужно заказывать внутренний резьбовой под пластинки и пластинки с нужным шагом - точить ходовые гайки.
Опять же вопрос - делать 2 штуки грибком и выбирать люфт мелкой резьбой с контргайкой или таки делать одну разрезную вдоль резьбы с поджатием сбоку?
В наличии БРОЦС Ф35 мм..
Рождение МикрОЦа
Сообщение ROW » 13 дек 2016, 05:44
Хорус писал(а):Источник цитаты Писал-писал..
9 букв ровно! я же вижу :rofl:
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 13 дек 2016, 05:52
правил 9 букв вышло полстраницы А4, а при сохранении форум сказал что темы нет и послал меня...
Вернуться в «Системы ЧПУ»
