Рождение МикрОЦа
Хорус
Реальное имя: Алексей
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 25 июн 2016, 13:03
Необходимость периодического изготовления мелких партий мелких изделий, кои неудобно изготавливать на 1а616 побудила затеять проект токарного ЧПУ.
В дальнейшем в эротических фантазиях увидел возможность step-dir управления шпинделем.
И таки решился.
В активе на настоящий момент имеется:
1. Останки станка ТВ-16 - станина, суппорт без фартука но с поперечкой, ходовой винт с опорой.
2. Стол от фрезерного станка с парой неплохих заездов , среднего состояния (ржавый, но не критично). Длина в районе 800 мм, вес в районе 80 кг.
3. Сварен стол под фрезерную столешницу. Варил не я, ибо пока не умею.
4. 2 мотора советских коллекторных Дт-550пг.малоинерционных (сервомоторы от советского ЧПУ. 600 Вт, 110 вольт)
5. 2 контроллера ШД с Алиэкспресса.
6. Пара шаговых моторов из закромов, один от какого-то немаленького копира.
7 Комп-моноблок на базе 4 пентиума подготовлен под LinuxCNC
Вроде ничего не пропустил.
Кроме этого 2 сервы без энкодеров с питанием 24 вольта постоянки.
Сегодня купил 4 колеса с тормозом - поеду отвезу сварщик пусть интегрирует со столом.
Заказано 2 блок питания 24 вольта. Идти с Москвы недалеко, так что к концу недели должны прийти.
Ориентировочно завтра смогу забрать стол и столешницу, начну таки процесс...
Рождение МикрОЦа
Сообщение DemonY » 25 июн 2016, 13:28
:? :? :? Видимо бюджет этого проекта поболее моей годовой зарплаты :oops:
С удовольствием понаблюдаю за процессом создания :good2:
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 25 июн 2016, 13:42
Пока в затратах 8000 останки станка включая поездку в транспортную компанию, 500 рублей за фрезерный стол, цена сварной части пока не определена.
драйверы ШД + интерфейсная карта ЛПТ 2000
Советские моторы 2500 за пару.
Энкодер 1000 линий 1500 рублей на подходе.
С Китая больно долго идут деталюшки, а у нас барыги китайский энкодер который на Али стоит 1000 продают за 5000...
Ожидаю счет на 2 блока питания по 24 вольта.
Со столом в понедельник везу металл на подпятники под колеса, вечером может быть смогу забрать.
Как привезу сделаю фотки, потом чистка корщеткой и мазюкание краской стола, электролиз столешницы.
Затем в столешнице буду вырезать окно под ремень привода.
По реализации - пока шпиндель может будет с управлением ШИМ-ом простым, серводрайвер буду искать или паять.
Рождение МикрОЦа
Сообщение DemonY » 25 июн 2016, 14:30
Хорус писал(а):Источник цитаты , электролиз столешницы.
а что представляет из себя эта операция и для каких целей?
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 25 июн 2016, 14:34
Ржавчину убрать... Ржавенькая она, лет 5 в земле лежала
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 09 июл 2016, 19:14
Итак. Сварен стол, вернее основание стола.
На 4-х колесах с тормозом. Для мобильности так сказать. Правда один из тормозных винтов куда-то прохихикался, но думаю сам выточу по образу и подобию.
Завтра буду зачищать ржавчину и красить.
Извлечен на свет божий главный мотор привода шпинделя, он же 3-я ось будущего микроОЦа.
Это ДТ-550 ПГ (110 вольт, 660 Вт малоинерционный двигатель от советского ЧПУ. Сзади у него стоит тахогенератор, который будет аккуратно ампутирован и на его метсо встанет энкодер.
Приехал 2000-ный энкодер из самого Китая.
Но попутно приехали стратегические фотопреобразователи ФРП7В-1800 (советские энкодеры) правда б/у, один прокис от попавшей внутрь воды и был вскрыт для ознакомления с потрошками. Тема viewtopic.php?t=1742&p=28189#p28189
Вот теперь сижу и думаю - китайский энкодер поставить али советский (вернее болгарский)?
И как його проверить, за что-то ведь его сняли оттуда где он стоял...
Под китайский еще 2 сервы есть без энкодеров, а советский брутальный мотор с советским энкодером же будет неплохо смотреться наверное.
Рождение МикрОЦа
Сообщение chkmatulla » 09 июл 2016, 20:01
Ну зачем Вам шаговые ?!!!
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 10 июл 2016, 17:56
Предлагаете ставить сервы? А сервоконтроллеры? их-то пока и нету.
Рождение МикрОЦа
Сообщение chkmatulla » 10 июл 2016, 20:20
Сегодня никто не хочет сам делать, всем подавай готовое... http://www.eximcnc.de/store/p4/G320X_Di ... oller.html Ещё здесь поищите http://www.npoatom.ru/
Хорус
Рождение МикрОЦа
Сообщение Хорус » 11 июл 2016, 15:04
Ну, на готовое надо еще средства найти...
Пока на шаговиках попробую..
Вернуться в «Системы ЧПУ»
