При нарезании резьбы М10 в быстрозажималке сломал метчикодержатель из набора. Много резьб им всяких разных уже нарезал и вот не выдержал, хрупнул.
Жалко! Было очень удобно им нарезать внутренние резьбы на токарном. Усилие большое пошло, просто отпустил его и крутись он вместе с деталью. Рукоятки не очень длинные, свободно вмещались над станиной. Есть ещё 4 метчикодержателя, но два из них цанговые с короткими ручками. При нарезании резьб М8-10 за такие короткие ручки их трудно удержать. А у двух других наоборот, ручки длинные, которые не дадут проворачиваться над станиной. Вообщем, решил починить. Да и набор будет рад новобранцу.
Разбираю. Сначала выкрутил ручку, удерживающую неподвижную губку. Не сразу сообразил, что резьба там левая. То есть подвижная и неподвижная губки взаимозаменяемы, обе с левой резьбой М6.
Поискал среди железок, из чего можно было бы выстругать новый метчикодержатель. Был в обрезках кусочек полосы толщиной 12 мм. Когда обдумывал технологический процесс, рассчитывал на этот кусочек. Но он оказался узок. И тут у меня глаз упал на шестигранник 24 - это как раз ширина сломанного метчикодержателя. Спилить только две верхние и две нижние грани и всё - пракически готовый метчикодержатель! Загорелся! Полетел!
Сначала в токарном торцевание, центрование, сверление и нарезка резьбы М8 с одного конца. А с другого конца всё то же самое, но без резьбы и сверление 6 мм поглубже, а 8,1 мм на заданную глубину. Это будущий буртик крепления неподвижной губки.
Теперь топаем на фрезеровку. В тисках зажимаю за боковые грани и фрезой снимаю обе верхние, а затем аналогично нижние.
Паз шириной 9,91 мм фрезеровал концевой фрезой Ф6. Края ловил линейкой с указателем и 0 (ноль) по лимбу.
Лёгкий напильнинг, без фанатизму. Главное - не завалить внутренние боковые грани, чтоб губки потом не болтались, поэтому осторожно!
Теперь снова на токарный. По центру только детальку выставлял, не поджимал.
Ну и последний штрих - съём по 0,5 мм с каждой стороны. А то больно толстый получился, в коробку не влазиет
Собираю! Наслаждаюсь результатом! Набор снова полностью комплектен и, самое главное, исправен!
