В марте 2015 я обзавёлся плитами УСП-12. Брал их специально для расширения возможностей закрепления деталей на маленьком и узеньком столе НГФ.
Если две левые положить вдоль на стол НаГаФы, то получается шикарный стол с тремя Т-пазами, но об этом позже. Сначала делаю удлинённые сухари. Заготовка
Обдираю.
Распиливаю пополам. Оправку для отрезных фрез с посадочным диаметром 16 мм делал под дрель, хвостовик Ф12 мм. И вот пригодилась на фрезерном.
Резал по 1 мм. До глубины 3-4 мм насухую, а дальше и до конца с оливковым маслом. Обороты 360.
Напилинг, разметка, сверление отверстий 8,4 мм и нарезка резьбы М10. А дальше фрезерование пазов.
Плиты крепить решил на болты М10 с шестигранной головкой на 17. А так как торцевая головка на 17 в отверстие плиты не лезла, то болты сделал на 16 - с каждой грани снял по 0,5 мм.
Предварительно плиты уже закидывал на стол и примерял положение крепёжных отверстий. Сухари должны вставать примерно так. Плохо, конечно, что пара отверстий близко к краям Т-паза, но думаю, затяг без фанатизма должны выдержать.
Общий вид стола и крайние положения поперечки.
Вид снизу.
Высота относительно ВФГ со штатным (недоработанным) стаканом. От шпинделя ВФГ 14 см.
